TCL. Почему горят диоды в питателе строки?
ctac
11/06/2004 16:06
Характерно для некоторых моделей телеков TCL . Диод пробивается накоротко, после замены аппарат некоторое время нормально работает, затем опять вылетает диод. Менял электролиты 100х160В, -- было подозрение на периодическое КЗ. Один раз помогло. Сейчас стоит аппарат TCL DT-29286. В первый раз менял диод, последовательно с ним поставил 1 Ом, заменил емкость.
Пришел повторно, дефект тот-же, локализовать неисправность не получается, т.к. все работает отлично. рёв в три ручья Диод ставлю FR307. Все напряжения в норме. БП собран на MC44608P40.
Gera A
11/06/2004 16:30
Поставь FR 607 или два FR 307 в паралель.
Gera A
11/06/2004 18:39
ILYA, Я это к тому посоветовал,чтобы не дох диод - тем самым может выявиться истинная причина дефекта.
Генчик
11/06/2004 23:58
Там что, в сетевом выпрямителе скоростные диоды по штату?
ILYA, я так понял, что горит диод во вторичке по питанию СР, так там по штату скоростные диоды. Два диода в параллель ставить нельзя, а более мощный, почему нет.
Rottor
12/06/2004 00:26
ctac,
Тема помодерирована сообщения пропали. Дублирую.
У тебя тепловой пробой от перегрева, или по перегрузке? Есть ли около диода места для распайки антипаразитных цепочек или дросселя ?
Генчик,
А почему собственно нельзя, применяется хоть и не очень часто но очень с давних времен.
И раньше ставили (считая целесообразным), по В+ в частности, и сейчас лепят в ИИП, параллельно даже по четыре диода (некоторые видаки).
Значит проверенно на практике если применяют такой способ включения.
Генчик
12/06/2004 01:08
Rottor, виноват, ляпнул не подумав. Сейчас вспомнил, что часто видел в факсах по +24В и в компьютерных БП, сдвоенные диоды в корпусе TO-220 или TO-247, включенные параллельно.
SERGE
12/06/2004 01:15
Ну ! И в телеках тоже встречается. Это "нельзя" надуманное исходя из разности времени расасывания и порога. Ну , будет один чуток горячее другого , и всё. Сам к этому прибегаю часто и пока вопросов небыло.
tvorcheskiy
12/06/2004 01:23
ctac писал:
Диод ставлю FR307.
Может слабоват он для данного аппарата.
Выглядит большим и сильным, а сам на 1.5 Ампера. (знаю по шиту, что 3 Ампера, но у продавца в прайсе 1,5 А) Да и браком торгуют скорее всего.
Цена у нас 0,08 уе больно подозрительная.
Gera A
12/06/2004 01:53
Что-то мы тут рассуждаем,а хозяин темы молчит,как рыба об стол. голливудская улыбка
ctac
14/06/2004 09:48
Не ругайтесь! Тему залепил в пятницу вечером, а дальше -- праздники все-таки...
Rottor, тепловой или по перегрузу -- не знаю, не могу определить, рядом на плате установочных мест больше нет, привожу кусок схемы -- погляди.
tvorcheskiy, у нас FR307 1,8руб. стоит -- может действительно левак?
KENT
14/06/2004 10:57
В катод D831 установи предохранитель - 1А и сторож R2M .
У тебя блок питания вразнос идет непериодически.
IMHO
tvorcheskiy
14/06/2004 11:29
KENT, А у тебя от разноса БП, часто диоды во вторичках горели? Мне кажется, дело в некачественных диодах.
ctac
14/06/2004 11:38
tvorcheskiy, посоветуешь качественный?
tvorcheskiy
14/06/2004 12:04
ctac, Например BY398 (400V-3A). Сам такие использую, хотя я не знаю, что у вас есть в ассортименте. Если у диодов одинаковые характеристики, а цена отличается в разы, наводит на размышление...
Rottor
14/06/2004 12:08
ctac,
Поставь дополнительно демпфирующую цепочку, это устранит проблемы.
Gera A
14/06/2004 13:36
Мне кажется,что это устранит только пробой диода,но ведь есть какая-то причина?Поэтому я советую поставить диод помощнее,например FR 607 и как говорится ждать дыма,та деталь из-за которой происходит пробой проявит себя ( дым,пробой и т.п ).
ctac
14/06/2004 13:45
Rottor, попробую, поставлю на прогон на недельку -- телек предторговый уже.
tvorcheskiy, ассортимент у нас=каталог "Компэл"а. BY398 у них -- 0,134 у.е -- тоже недорогой.
Добавлено 14-06-2004 12:47
FR307 -- 0,124 уев -- в предыдущем посте чуть обшибся...
Anonymous
14/06/2004 13:51
А еще можно поставить два диода последовательно - обратка распределится на двоих!
ctac
14/06/2004 13:53
Gera A, думаю, дело не в перегрузе, т.к аппарат работает без замечаний. Кроме того, если возникает КЗ в нагрузке, ток в какой-то мере ограничивается ШИМкой. Вспомни -- много ли диодов вышибло при убитом НОТ'е? У меня -- ни одного.
Добавлено 14-06-2004 12:57
ymeu payat, это пережиток прошлого, когда не было диодов с достаточным обратным напряжением. У FR307 -- 700В (или 1000???) -- вполне достаточно, я думаю... Тем более шунтировать надо резюками или кондерами.
Gera A
14/06/2004 13:59
Но ведь изначально TV работал ?-лет без всяких переделок и дополнений.Мне кажется любая переделка только замазывает дефект и не даёт гарантии повтора.
ctac
14/06/2004 15:08
Вот, фотика нет, нарисовал как смог, не очень похоже, но смысл, думаю ясен.
Добавлено 14-06-2004 14:10
Упс, а где предыдущий мой пост?
Добавлено 14-06-2004 14:17
Блин, вот я дурик, сам же пять минут назад и удалил помираю со смеху! , картинка непохожа была.
Gera A, телек новый, нет и месяца эксплуатации. Кроме того он не единственный, сделал таких не один десяток заменив диод, вернулось два. Особенно страдают этим аппараты на шасси M17.
Добавлено 14-06-2004 14:19
Пояснение: на картинке -- выход обмотки ТПИ
Подгорстан
15/06/2004 00:47
FR307 диоды (а речь идёт именно о них)--фуфло, и этим всё сказано.
ctac, я решал такие проблемы, и всё объяснилось очень просто--нужно искать лучшие диоды.
FR307 уже через 5 мин. прогона горячий, и сразу ясно, что долго не протянет.Такому диоду место только в сетевых мостах.
Нужно сказать, что раньше такого не было, наверное поработали "рационализаторы" на заводе-изготовителе.
Я облюбовал для себя диоды UF5407. При работе еле-еле тёпленькие, значит хорошие!
ctac
15/06/2004 18:31
Решил из спортивного интереса протестировать FR-ки. Измерил время обратного восстановления. Получилось почти 0,5 мкс (по даташиту 500нс -- укладывается). При нагревании паялом время увеличивается. Потом подключал диоды, просто попавшиеся под руку. Из 4-х образцов худший результат показал только 1N5408, но это и понятно, он низкочастотный. Вывод -- FR-ки хотя и не левые, но в данной ситуации не катят. Буду покупать другие. BY398 по шиту -- 150 нс -- значительно лучше. Подгорстан, твои диоды -- победители конкурса! UF5407 -- 75нс по шиту, где напруги поменьше можно UF5404 -- 50 нс.
fart
15/06/2004 19:39
Как-то боролся с аналогичной проблемой на шасси SQUVARD. По схеме там 1N4937. Пока не поставил последовательно два 1N4936 больше недели не держали. А на другой схеме этого же шасси уже два диода последовательно, каждый зашунтирован конденсатором 220 пФ. Но у ctac в схеме имеется С422 - почему бы его не заменить?
ctac
16/06/2004 11:38
Всем спасибо, закрываем тему, я в отпуск!
