Hyundai H-TV2112UCPF (PAEX0199A) - черно-белые полосы | |||||||
| Ignashkino 13/04/2013 09:45 |
Состав:
CPU - 8897CPBNG6PN9 Memory - 24C16WP Power - 2SC4460 SAW - iN38B1M Vertical - STV9378 Sound - TDA7263 Tuner - UVC68K5VCA Tube - A51QGV991X001 FBT - BSC25-N1089D HOT - 2SD2499 Проблема: Привезли - вскрыл - вздутый С557. Не включая телевизор сразу поменял, включил - подушкообразные искажения. Поменял С431 - все бы прекрасно, НО! На каналах метрового диапазона плывут по-диагонали черно-белые полосы, на дециметровых же каналах все чисто, никаких полос; по DVD, не стоит и говорить, тоже все чисто. Сначала погрешил на антену. На Vestel-е так же эти черно-белые полосы в метровом диапазане есть, но их можно заметить, если только внимательно приглядется, а так не заметны; в то время как на данном телевизоре они вызывают рябь в глазах. Поставил LG - там вообще этих полос нет. Значит, выходит, все-таки причина данного неприятного дефекта в самом телевизоре. В чем может быть причина? Почему этих полос нет в дециметровом диапазоне? Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic147854.html |
| Telik 13/04/2013 10:26 |
Если клиент про дефект полос не говорил - отдавай так. Крышки на тюнере одеты? |
| Ignashkino 13/04/2013 10:41 |
Крышки на тюнере одеты. Вот только проверил все кондеры по питанию 8В и 5В-2: С557, С927, С571, С928, С926, С107, С209, С230, С235, - все и по емкости и по ЭПС показывают в норме.
А почему Вы, Telik, столь уверенно предлагаете отдать так, если сам клиент про дефект полос не говорил? (Нап самом деле так и было! ) |
| mileshca 13/04/2013 12:08 |
Ignashkino, ремонт делаеться по заявленной проблеме, за остальное отдельно |
| JYRIJJ 13/04/2013 12:54 |
Ignashkino,
Твоя проблема не в литах Измерения где? или тебя сразу сносить!? |
| валентин-сибиряк 13/04/2013 18:48 |
Отдай клиенту и угомонись. ![]() |
| moroz-1963 13/04/2013 22:26 |
Ignashkino, С557 на ESR проверял и причина вздутия определена? |
| gilan 14/04/2013 09:34 |
Ignashkino, там постороннего импульсного блока рядом нет? |
| Ignashkino 15/04/2013 13:19 |
Ура!!! Проблема решена! Причина полос выявлена!
Но начнем по порядку, дабы если кто-то еще столкнется с подобной неприятностью, знал, где и как искать ее причину. 1. Надо выяснить, причиной этих полос является сам телевизор или антена. 2. Поворот антенны направо и налево от исходного положения показало следующее: все происходило так, как и должно было происходить - чем на больший градус поворачиваешь антенну, тех сильнее искажается изображение, пропадает цвет, затем искажается звук, и наконец ни звука ни картинки, один "снег", - но при этом полосы как были, так и оставались. Логично заключить, что антенна тут не при чем. 3. Чтобы наверняка удостовериться в непричастности антенны к полосам, подключаем к ней разные телевизоры. В данном телевизоре эти полосы ярко выражены; на Vestel-е их можно увидеть, если только внимательно к ним присмотреться, а если о них не знать, то и не заметишь; на LG (MС-64A) их вообще нет. Однозначно, причина в самом телевизоре. 4. Проверка всех электролитических конденсаторов по питанию - все в норме. Замена тюнера - полосы остались, как были. В полном расстройстве, уже склоняясь к совету Telik-а, прошел в зал, чтобы еще раз сравнить эти полосы на Hyundai-е и Vestel-е. Вроде бы прежде этих полос на Vestel-е не было? Откуда они взялись?.. "Дай-ка, - подумал, - подключу антену напрямую". Подключаю - нет полос!!! Несу Hyundai, без задней стенки! в зал, включаю - полосы исчезли!!! Вновь подключаю антену через разветвитель - есть полосы! 5. Причина оказалась в антенном разветвителе. Вопросы к мэтрам: 1. JYRIJJ! Откуда у Вас была такая уверенность, что моя "проблема не в литах"? 2. И как вы, мэтры, объясните такое действие разветвителя? Почему полосы проявлялись только в метровом диапазоне? 3. Ну и, конечно, предположение gilan-а совершенно обосновано. Всем большое спасибо! |
| Бакум 15/04/2013 14:27 |
Ignashkino, для того чтобы выяснить в антенне или нет,придумали интересный приборчик(генератор) называется ЛАСПИ. ![]() |
| Ignashkino 15/04/2013 15:41 |
Но что мне делать, bakum, если у меня нет сего интересного прибора? ...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 16:47 Приходится действовать методом замены, исключения, предположения, вдохновения! ![]() |
| gaydamaking 15/04/2013 21:52 |
Ignashkino писал: Но что мне делать, bakum, если у меня нет сего интересного прибора? ...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 16:47 А самому сложно подключить по ВЧ спутниковый тюнер, или видеомагнитофон?... ![]() |
| JYRIJJ 15/04/2013 23:27 |
Ignashkino, .
| Ignashkino 16/04/2013 00:35 |
Нет, JYRIJJ, другой разветвитель я не ставил. Вы сомневаетесь, что причина полос была в нем? |
| Ignashkino 17/04/2013 09:16 |
После Ваших слов, JYRIJJ, я заново соединил оба штекера антенного кабеля, идушего после разветвителя к телевизору; проверил его на обрав и замыкание - все в порядке. Значит, причина все же в разветвителе. Правда, непонятно, почему помехи в виде этих полос проявляются только в метровом диапазоне ![]() |
| Telik 17/04/2013 10:32 |
Трудно искать черную кошку ночью в темноте, особенно, если ее там нет. Многие современные телевизоры расчитаны на качественный сигнал с антенны. Для этого необходимо поменять старый черный кабель на новый RG-6. У вас какой кабель проведен? Краб (разветвитель) тоже необходимо заменить на новый типа Luxman с "F" разъемами. Причем краб должен быть один, а не два или три последовательно. |
