Universum 42230 шасси E10 полосы на экране | |||||
| Rostyk.07 14/04/2013 17:50 |
БП на TDA16846+20N60 Строчный транзистор C5129 Звук MSP34016+TDA7265 Кадровая TDA8177 Проц не указал так как он на отдельном блоке в метале ...чтоб до него залезть нужно его отпаять!(если будет нужно отпаяю) При включении с 3-4 попыток включается и на экране бегут полосы ...немного странно жужит строчная катушка! С прогревом изображение улучшается ! Сейчас включен синий фон на ТВ,фото хреновое полосы синие как положено!
БП рабочий питание в норме!(отключаю строчку на лампу стартует с первого раза) Проверил все кондюки в строчке на ESR так же не электролитические !ничего (не нашёл подозрительного!) Резюки все в строчке тоже проверил,всё целое! Кондюк ,01mf =10 нанофарад верно? Схемы на него нет!Вся керамика (кондюки) меряются нормально! Подскажите что проверять? ![]() |
| answer 14/04/2013 17:58 |
Кадровая нормально работает?, или мне кажется, что размера не хватает и в этом промежутке изо растянуто? |
| Бакум 14/04/2013 18:10 |
Rostyk.07, ну и что это за фото художества? лёжа фотографировал? И когда мы научимся по правилам оформлять тему.
| JYRIJJ 14/04/2013 18:16 |
bakum, Пора в серию пускать
ДОБАВЛЕНО 14/04/2013 17:22
| мастер-ломастер 14/04/2013 18:28 |
Rostyk.07, Ростик, а знаменитый резистор параллельно КК проверял? ![]() |
| Rostyk.07 14/04/2013 18:30 |
answer, с кадровой всё ок! (до конца экрана растянуто) просто на фото так совпало!
В то время как пробует запустится "пухкает" в колонках bakum, Все НАПРЯЖЕНИЯ С БП В НОРМНЕ! JYRIJJ,купите мне схему ДОБАВЛЕНО Вс 14 Апр, 2013 17:30 мастер-ломастер, проверял! ![]() |
| Бакум 14/04/2013 18:48 |
http://archive.espec.ws/section1/file28975.html Схему держи!
И кричать не надо, что написано в правилах?
| JYRIJJ 14/04/2013 18:56 |
Игорь! он не напишет! http://monitor.espec.ws/section24/post1608353.html#1608353 |
| semvictor 14/04/2013 20:05 |
Этот точно не напишет...знакомый по своим постам субъект. |
| moroz-1963 14/04/2013 20:34 |
Rostyk.07, Передовик, а так и не научился мерить напряжения вольтами, а не нормами? Тебе мастер-ломастер, указал на что нужно обратить внимание и не ужели так трудно все померить и выложить в тему |
| KRAB 14/04/2013 21:38 |
