Philips 14PV125/58 - без лентопротяга | |||||
aze1959 15/04/2013 13:42 |
попался в ремонт Philips 14PV125/58 с полностью выдранным лентопротягом. при нажатии кнопки Power включается в РР, затем через несколь секунд снова в ДР. как заблокировать лентопротяг, что бы на него не грешить?
состав: ИП дискретный 2SK2647, ТДКС BSC23-2603S, HOT TT2138LS, КР LA78040A, тюнер TMDG1-835B, M37762MCA, M24C04, LA7175, M61209FBP. B+ 43в 105в ДР-РР сервис мануал прикрепил с |
KRAB 15/04/2013 15:14 |
а ни как |
Nik_Al 15/04/2013 15:36 |
Датчик програмной шестерни где находится? |
JYRIJJ 15/04/2013 15:51 |
aze1959, Нужно эмитировать програмную шестерню! |
aze1959 15/04/2013 15:52 |
хрен знат где эта програмная шестерня была. на плате два датчика на стойках и переключатель три дорожки-хотя непонятно может и что то типа переменника (на работе девайс а я уже дома) ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 09:53
как это сделать? |
Nik_Al 15/04/2013 16:32 |
Там, где у тебя на плате стоит переключатель Sw212. это и есть датчик. Выстави его в нулевое положение. |
STIPLER 15/04/2013 16:38 |
Насколько помню,эта модель работает при полностью отключенных шлейфах ЛПМ-имитация не требуется! датчик на ЛПМ.
Дефект в ТВ. |
aze1959 15/04/2013 16:41 |
если я правильно понял этот датчик-переключатель-9 пин проца включается через сопротивления на землю 470 ом или 1,5 ком или 3,6 ком или 10 ком или 22 ком или напрямую на землю. Знать бы где ещё нулевое положение. |
Бакум 15/04/2013 16:45 |
Там метка должна быть. |
JYRIJJ 15/04/2013 16:45 |
Вариантов много, ТАК!
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 15:47 Или в режиме коммутатора |
aze1959 15/04/2013 16:56 |
спасибо. завтра поэкспириментю |
JYRIJJ 15/04/2013 16:57 |
![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 15:58 Как на ресунке. |
Бакум 15/04/2013 17:09 |
JYRIJJ 15/04/2013 17:31 |
Бакум 15/04/2013 17:37 |
JYRIJJ, спорить не буду, давно это было ![]() |
Nik_Al 15/04/2013 18:57 |
Метка обычно соответствует загруженой кассете. |
KRAB 15/04/2013 21:14 |
А как же тесты самого ВМ?! Если он не увидит вращение БВГ при старте и т.п.?! Протект?! Или заради 14" "помоечника" писАть программы для внешнего проца и садить на шину?! |
JYRIJJ 15/04/2013 22:29 |
evgen_jarkov 16/04/2013 10:22 |
Попался такой же точно аппарат, включается, дергается протяг, и выключается. Если просто вращать программную шестеренку во время проверки, телевизор продолжает работать до следующего включения. Что же ставить микроконтроллер, который будет имитировать вращение шестеренки ? Кто нибудь решил вопрос проще ? |
aze1959 16/04/2013 12:57 |
на работе свет то включают то выключают тем не менее. переключатель установил в нужное положение-девайс перестал отключаться. направляющий указатель на переключателе направлен к задней крышке перпедикулярно линейке кнопок клавиатуры
спасибо за помощь завтра попробуй добить -блина кабельное рубанули секам есть звук настраивается осталось пал проверить и приём на хорошем сигнале-пользую пока комнатную антенну ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 07:14 evgen_jarkov, и обязательно очисти от смазки переключатель! |
aze1959 16/04/2013 14:18 |
собрал, на прогонке, работает, не знаю правильно ли но оба датчика фототранзисторы-перемкнул |
JYRIJJ 16/04/2013 20:35 |
aze1959,
JYRIJJ 18/04/2013 14:58 |
aze1959, Если у тебя всё получилось? Тему отметь "Решено" |
aze1959 18/04/2013 15:33 |
пробовал по разному... не получается... если нетрудно отметь сам |
evgen_jarkov 19/04/2013 17:34 |
Проблема решена окончательно.
Замкнуть черные фотодиоды по краям платы, которые секут наличие кассеты. Иначе когда аппарат будет собран и исчезнет свет внутри проблема повторится. Если аппарат выключается, сразу крутить прогр. шестеренку и не дать встать в ошибку !!! Когда аппарат включится, поставить прогр.шест в 0 полож.(макс удаление штырька шест от Вас если смотреть спереди) Все работает. |
