11AK19P4 | |||
| SERGE 11/06/2004 22:49 |
Запутался в трёх соснах.
Замкнул дроссель L602. Подкинул наш ДРТ-1. Растр кривой и огромный. Даже при отключённой коррекции. Диодный модулятор и отклоняющие ёмкостя проверял заменой. Вопрос по вольтдобавке в отклонении. Как она работает? Если оборвать цепь коррекции --- растр большой. Если оборвать цепь вольтдобавки -- такая же хрень. Если обовать обе цепи нет изображения и верещит строчник. |
| SERGE 12/06/2004 00:48 |
Лишнее стёр чтоб не мешало |
| SERGE 12/06/2004 05:33 |
Серия опытов этой ночью показали что ключевым параметром данной катушки является добротность , а не индуктивность. Сам описать процесс не могу связно ( к утру башка не варит). Индуктивность катушки , которую в конце концов подобрал в десятки раз ниже ДРТ-1 ( сравнивал по реактивному сопротивлению) При этом катушки с индуктивностью как у последней и такими же габаритами грелись , дымели и к результату не приводили. Ошибочным параметром при подборе оказались габариты исходной ( сгоревшей катушки). Наверное у неё какой-то "новый" феррит , раз при малых размерах обеспечивает высокую добротность( отношение активного и реактивного сопротивлений). Дросселина( взятая из лома) которая подошла по параметрам в несколько раз превышает исходную катуху.
Следует отметить . что межвитковое в этом дросселе существенно снизит добротность , но может и не привести ( зависит от количества повреждённых витков) к аварийным перегрузкам. Наблюдаться дефект будет в виде увеличенного размера растра с подухообразными искажениями ( даже при полностью отключенной коррекции) Это когда всё целое и не работает ![]() |
| fart 12/06/2004 06:13 |
SERGE, Эти дросселя часто мрут. Прорезали клей между половинками сердечника и перематывали не разбирая саму конструкцию дросселя - получалось. Попробуй. |
| kulek 12/06/2004 09:30 |
SERGE, я помню несколько лет назад также как и ты - один в один боролся с древней тошибой. Катушка сгорела в уголь (клиенты уснули и проснулись от дыма) и плата прогорела конкретно. Так вот я тоже взял ДРТ и отматывал витки. Почти до конца пришлось смотать На сегодняшний момент я попробывал бы с РЛС-кой поэкспериментировать.. |
| Anonymous 13/06/2004 16:45 |
Serge,с новой дросселиной растр нормально регулируется?BUK444 не греется? |
| SERGE 13/06/2004 19:15 |
Не а! Вроде даже наоборот меньше чем раньше |
| tvr 25/07/2004 13:32 |
SERGE,
А из какого лома взял эту катушку непомнишь? А то у меня тоже такая же хрень ![]() |
| AMIT 25/07/2004 18:59 |
ставте HR15028 и забудете о проблеме. |
| fart 25/07/2004 20:18 |
tvr, Просто перемотай. L602 для этого так и разбирать не надо. |
| SERGE 25/07/2004 20:30 |
Не просто перемотай.
Там около 8 метров провода. Мотать надо 10метров. И зазор в сердечнике уменьшить до 0,5 мм . Родная катуха от рождения недомотанная. От того и строчник горячее чем надо. Да и сама катуха греется |
| tvr 25/07/2004 20:41 |
Спасибо ребята за советы но каркас совсем почти расплавился и даже сердечник как то юзом стоит в каркасе. Боюсь что неполучится раззобрать несломав сердечник . ![]() |
| SERGE 26/07/2004 12:41 |
tvr, много похожих схем включения в других телеках. Если есть в мусоре смотри
Можешь намотать сам на сердечнике от дросселя фильтра питания. Индуктивность порядка 1,5мГн. Ориентир при подборе следующий : Выпаиваешь резистор по корреккции на 2,7 Ом. Растр должен сузиться. Подбираешь дроссель пока углы подушки не доходят едва до углов экрана. А середина подушки порядка 6-10см. При сильных отклонениях в подборе --- растр узкий и греется строчник ( если подсоеденить коррекцию то и BUK444 ), если велика индуктивность и мала добротность то растр большой и без коррекции . Очевидно направление --- сердечник побольше, витков поменьше . Без цепей коррекции и этого дросселя отклонения не будет совсем Подсоеденив коррекцию обнаружишь что даже в сервис лезть не надо ( если его до этого не юзали ) |
| tvr 26/07/2004 12:47 |
SERGE, Спасибо за подробную методику ![]() |
| teledok 26/07/2004 19:11 |
РФ-90 работает нормально. |
| tvr 26/07/2004 22:10 |
teledok, Попробую и этот вариант ![]() |
| SERGE 26/07/2004 23:30 |
teledok, не а
Работает , но не нормально. У неё добротность малавата будя .Хотя играет ту же роль |
| Advokat 27/07/2004 04:42 |
SERGE. проверь конденсаторы C619, C620, C621, или их пропаяй, довольно часто непропаяны их выводы . |
| SERGE 27/07/2004 08:51 |
Advokat, ящик давно работает и выдан. После него ещё 5 таких дефектов в разных телеках сделаны по общей методике. Неужели думаешь , что буду маяться непропаями? ![]() |
| tvr 01/08/2004 17:33 |
Отчет о проделанной работе по подбору катушек L602 и L604 .
Из множества катушек перебранных мною {сторался искать в шасси которых у меня много чтоб было на перед от куда брать } старых шасси, полностью подошла катушка от CUC2800 L573 .Ничего ненадо не сматывать не доматывать , при том еще можно вкручивая или выкручивая сердечник немножко изменять параметры катушки.Эта катушка подходит и в место L602 и в место L604 .После трех часов работы L604 -холодная, L602 -чуть теплая , BUK444 и строчнного транза тепловой режим тоже
Всем еще раз спасибо за помощь! ![]() |
| Advokat 02/08/2004 07:39 |
SERGE, нет не думаю, просто чем мог, хотел помочь.
Добавлено 02-08-2004 07:42 Ты хочешь сказать о низкой добротности катушки, которая привела к дефекту, а может другая причина есть этому, извини, просто любопытство. С уважением к тебе. |
| SERGE 02/08/2004 08:09 |
Advokat, Для начала была взята наша ДРТ-1. Размер большой получился из-за большой индуктивности. Начались отмотки. Дошло до того что растр стал поджимать с одной стороны . И катуха стала горячей , а вместе с ней и строчный транзистор..
Далее подставлялись различные катухи с разными сердечниками. С маленькими работать не хотело. Следует видать напомнить физическую суть добротности ---- отношение активного сопротивления к реактивному. Т.е. индуктивность на торе и на катухе вобще без сердечника может быть одинаковая , а вот число витков разная.. А лишняя проволка это Омы.Если ещё вспомнить что дроссель в определённых условиях может работать как насос , где поршневой камерой есть седечник. Т.е. магнитной ёмкостью где накапливается энергия ввиде магнитного поля. Само-собой чем меньше сердечник , тем меньше может энергии накопиться . Эта суть есть индуктивностью ( способность накапливать магнитную энергию ). Дальше энергия отдаётся наружу ( ЭДС самоиндукции). Добротность ---- способность отдавать ( преобразовывать) магнитную мощность.. Теперь представь некий насос с поршневой камерой как у тепловоза и выходным клапаном как у велосипедного насоса.
Много такой насос накачает ? Хотя велосипед накачает. А тепловоз наверное взорвётся
Через указанный дроссель протекает где-то 2/3 отклоняющего тока. |
| Advokat 03/08/2004 05:55 |
SERGE, когда я сталкивался с подобными дефектами, как правило причина расплавленных катушек была не в их плохом качестве, а в неисправности каких либо других деталей. Да и меня просто удивило то что буржуи ставят не добротные катушки. Наша ДРТ-1(в 3УСЦТ) работает до поры до времени и не плавится, а как не порядок в схеме(в основном непропаи) так и поплыла. |
| SERGE 03/08/2004 08:05 |
Да и хрен с ними --- заменим. Вопрос был о влиянии параметров катушки на развёртку вцелом. Advokat, правильный регламент нагрузки не только определяет режим катушки
А и развёртки в целом. Т.е . меньше греется и строчник и коррекция. Правда , это не было целью и заметилось по ходу . Но вот и tvr, подтвердил. Температура того здорового радиатора существенно снижается от той что была с завода . Что вцелом повышает ресурс литов и несколько снимает вопрос о перегреве кадровой ( этот вопрос подымал KSV). Так что вот такая маленькая деталь, а столько много делает |
| Advokat 04/08/2004 06:03 |
Особенно в смысле заработка , по простоте русской души, извините украинской. |
| SERGE 04/08/2004 10:12 |
В смысле сделаешь хорошо -- ломаться не будет ? Без работы останемся ?
Не останемся. Там багов и без этого хватает.
А вот сделать нехорошо , т.е. рассчитав так чтоб на год хватило , не более --- я не знаю как. Сделаешь абы как ---- через месяц вернётся и будет у нас опять работа ( бесплатная ) ![]() |
| Advokat 05/08/2004 01:45 |
Ко мне через год пришел опять, а клиент говорит что только пол года прошло, а я ему точную дату , нет слов.
И я того же мнения. |
| vd49 05/08/2004 02:37 |
Там просто диод нижний по схеме с утечкой а вы теорию развели. |
| Hop 05/08/2004 07:36 |
vd49, прежде чем принимать позу “БОЛЬШОГО ГУРУ”, научись внимательно читать
| savvayur 05/08/2004 07:51 |
А я мотаю на старой, если она не развалилась до заполнения каркаса проводом 0,31.Получается витков 120.Может и не эстэтично,но первые так и не вернулись уже по прошествии более года или даже более того. ![]() |
