SUPRA STV1417 шасси C-50NA - слабый прием | |||||||
| alek50685 16/04/2013 13:45 |
поступил был заужен растр как по горизонтали так и по вертикали,били непропаи в БК,пропаял,заменил литы,зкран раскрылся полностью,но в режиме ТВ немного дергается экран,несколько каналов только настраивается,и то плохо,иногда и кадры прыгнут(ну это из за сигнала),в режиме AV все четко показывает,напруга на тюнер 12в присутствует,сам тюнер подкидывал заведомо рабочим
состав: TA8659AN STR50103 D5072 TA8701 M34300-230SP AN5575 напруги 100.3в 11.8в пк 170в 100.3в 11.8в |
| LordLostr 16/04/2013 14:07 |
alek50685, Почитай это:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| hflbr66 16/04/2013 14:09 |
в радиоканала к.э поменяйте...ару в данном тв регулируемое попробуйте прибавить..еще есть уход контура..в общем то наверное многие к.э еср увеличили-менять надобно |
| alek50685 16/04/2013 14:19 |
а можно пожалуйста с расшифровкой,без сокращений |
| hflbr66 16/04/2013 14:31 |
нее.друг хоть ты и бывалый здесь-жевать не буду(тех.минимум знать ты сам должен)да и тему исправь(взрослые дядьки ругаться будут..тема про шасси с-50 измусоленная по самое немогу-аппаратам более 15лет |
| LordLostr 16/04/2013 14:40 |
alek50685,Читай:http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B3&oq=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&gs_l=hp.1.3.0j0i10j0l2.4617.8018.0.15428.7.7.0.0.0.0.656.1654.0j5j1j5-1.7.0...0.0...1c.1.9.psy-ab.uSm5bcz7MM8&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45175338,d.bGE&fp=8f851205e49e4d6d&biw=784&bih=483 |
| alek50685 16/04/2013 15:12 |
не настраиваются только МВ |
| LordLostr 16/04/2013 15:31 |
Сам что-нибудь будешь делать? Проверяй почему. Питание диапазона? 30v меняется при настройке? И как, меняется? |
| валентин-сибиряк 16/04/2013 15:31 |
98в.-маловато,должно 103в. |
| alek50685 16/04/2013 18:38 |
очень извиняюсь,была профилактика,на МД,сейчас все настраивается,только временами бегут кадры,и изображение немного дергается,дрожит,не знаю как правильно назвать,по вертикали,хотя в AV все нормально |
| LordLostr 16/04/2013 19:01 |
Что- МД,тут нет:http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html Что сделал? |
| alek50685 16/04/2013 19:13 |
МД-метровый диапазон.....,ну я не знаю как у вас здесь он называется,метровые волны или еще как..... щас уже не дома,а сто нужно сделать,замеры кадровой завтра выложу,БК -уже напруги выложил |
| Бакум 16/04/2013 19:21 |
| alek50685 16/04/2013 19:29 |
да я и думаю что кадровая не причем,так как в AV все нормально,а где что замерять?литы в БП заменены все |
| LordLostr 16/04/2013 19:40 |
Что было сделано,конкретно?
В телик,зачем полез? |
| Бакум 16/04/2013 19:43 |
Где-то здесь ![]() |
| alek50685 16/04/2013 19:43 |
мне телик в ремонт принесли,сколько можно писать что я для всех в деревне своей мастер..... |
| Бакум 16/04/2013 19:50 |
Ну если ты на деревне свой мастер, собери самый простенький.Очень много время экономит. http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html |
| alek50685 16/04/2013 20:00 |
это я уже видел.... ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 21:17 на счет телика то что где копать???это из за сигнала экран дергается и кадры прыгают? |
| gaydamaking 16/04/2013 20:28 |
alek50685! Антенна с усилителем? |
| alek50685 16/04/2013 20:30 |
нет,обычная домашняя,два уса и все,а обычно я с проводком делаю,к этому пришлось поставить усы |
| gaydamaking 16/04/2013 21:01 |
alek50685! Тебе модератор LordLostr дал направление -
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B3&oq=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&gs_l=hp.1.3.0j0i10j0l2.4617.8018.0.15428.7.7.0.0.0.0.656.1654.0j5j1j5-1.7.0...0.0...1c.1.9.psy-ab.uSm5bcz7MM8&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45175338,d.bGE&fp=8f851205e49e4d6d&biw=784&bih=483 И если ты на деревне свой мастер, установи себе наружную антенну типа ВОЛНОВОЙ КАНАЛ! БЕЗ усилителя! Чтобы все говорили: Вот у МАСТЕРА антенна... ![]() |
| alek50685 16/04/2013 21:28 |
смешно..... ![]() |
| JYRIJJ 16/04/2013 21:51 |
alek50685,
| alek50685 16/04/2013 22:03 |
а где эта регулировка находится,я первый рас с таким столкнулся,так как не очень давно занимаюсь ремонтом |
| JYRIJJ 16/04/2013 22:09 |
По моей схеме R132 |
| Бакум 16/04/2013 22:41 |
alek50685, и не вздумай контура крутить.Или уже поздно
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 21:51 С175 |
| alek50685 16/04/2013 22:51 |
я уже научен этим что крутить ничего не надо,первые мои телики многие крутил,потом мучился настраивал,уже конечно не такое качество было,а про R132 как написали выше норм??? |
| JYRIJJ 16/04/2013 23:02 |
alek50685,
| alek50685 17/04/2013 05:23 |
нет не крутил... |
| JYRIJJ 17/04/2013 09:05 |
| alek50685 17/04/2013 09:14 |
покрутил,ничего не помогло,чет только заметил то что и звук тихий,просто громкость сильно была прибавлена,я внимания не обратил на это |
| aze1959 17/04/2013 09:17 |
в шасси C50, C50N, C50NA, C52 типовуха-контура |
| Бакум 17/04/2013 11:06 |
Это для кого в правилах написано? Эти шасси до такой степени уже разложены и затерты в инете. ЧИТАЙ. |
| alek50685 17/04/2013 14:40 |
ой,столько всего перечитал,ни че не подходит,подсоединил к антенному входу спутниковый ресирвер,так все четко показывает,а каналы нет......я фигею.... ![]() |
| JYRIJJ 17/04/2013 18:00 |
| alek50685 17/04/2013 19:27 |
нет,домашняя родная от тв,два уса,писал по-моему уже... |
