Panasonic TC-21S2A - завышены напряжения
krugen
19/04/2013 08:27
Panasonic TC-21S2A шасси MX-3 завышены напряжения на выходе БП.
Состав:Main - TNP4G036
Micom - MN152811TJN
Memory - 24C04A
SMPS - 2SC5249, SE090, FD312S
Vertical - LA7837
HOT - 2SC5250
схема: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=17540
Прошу прощения за вроде бы обглоданную тему , но я зашел в тупик.
Пришел этот ТВ со стандартным набором сгоревших деталей:c804(300х400в),Q801,Q802,Q805,D820,IC801,D817,C825,C805,резисторы 220Ом (2шт),0.47 Ом, все родное поставил кроме Q805 вместо 2SA1512 поставил 2SB892 и кондера 330х400в ,поставил 220х400в пока .Cейчас аппарат работает изображение звук норм, только растр слегка растянут по горизонтали и поджат по вертикали ,это логично ,т.к. в РР завышены напряжения вместо 90в там 98в, вместо 40в там 45в, вместо 20.5в там 24.5в.напряжение на стабе90в(SE090) на второй ноге вместо 85в там всего 9в,то есть стабилизатор работает на пределе,перерыл уже все ,незнаю где искать причину
serega-64
19/04/2013 09:17
krugen, Что на ic801? Замеры.
krugen
19/04/2013 09:27
если быть повнимательней то я писал :на стабе90в(SE090) на второй ноге вместо 85в там всего 9в,то есть стабилизатор работает на пределе, соответственно на выходе 98в, повторю:
IC801(SE090) 1pin 98v, 2pin 9v, 3pin 0v
LordLostr
19/04/2013 09:56
krugen писал:
IC801,D808 - проверял?
krugen
19/04/2013 10:00
IC801 сразу менял в комплекте, D808 проверял
LordLostr
19/04/2013 10:01
D820 имел ввиду,оптопару. У меня в альбоме d808 обозначена.
krugen
19/04/2013 10:07
оптопару менял в комплекте, читайте первый пост, но думаю еще одну поставить и резистор подобрать может?
LordLostr
19/04/2013 10:24
krugen писал:
У меня 3 схемы,и везде позиционки разные. Причём некоторые совпадают. улыбка
47/50v -менял?
krugen писал:
Проверь его,потом попробуй чуть убавить -как будет реагировать.Да и при таком раскладе надо подетально проверять.
krugen
19/04/2013 10:35
да кондеры менял оба на 47 мкф,о чем тоже писал ,щас с оптопарой поколдую
gilan
19/04/2013 10:53
krugen, найди 2SA1512, хоть с разбора, поставь родной.
krugen
19/04/2013 11:22
gilan писал:
да нет пока все перерыл,а чем плох SB892?
да, еще раз заменил оптопару,без толку и попробовал уменьшить сопротивление R232 (5,6Kом) до 2-3Koм напряжение на 2 pin IS801 повышается до 40 и выше !!! но на 1 pin по прежнему 98-100в
JYRIJJ
19/04/2013 11:22
krugen, Ты его в дежурку переводил? как реле себя ведёт?
krugen
19/04/2013 11:24
JYRIJJ писал:
к сожаленью нет пульта, я и не заморачивался
gilan
19/04/2013 11:28
krugen, да помнится не катит эта замена в этом БП, я после того случая 2SA1512 заказывал, вон пакетик с ними лежит.
LordLostr
19/04/2013 11:34
krugen писал:
Дык получается,не работает регулировка через оптопару.
JYRIJJ писал:
В дежурке напруга повышается,может выбить RM25.
krugen
19/04/2013 11:48
щас подкинул вместо 1215 BC327 он тоже аналог вроде, результат не изменился,а можно ли R820(0.47 ом) стоит в эмитэре Q801 увеличить или уменьшить? или опасно?
NeymeYka
19/04/2013 11:48
krugen,дружище,а, кто тебе сказал, что-2SB892-аналог 2SA1512?Сравни параметры!
krugen
19/04/2013 11:59
NeymeYka писал:
на форумах читал в подобных темах что подходит, а параметры сравнивал 892 мощнее и он вч , а 1512 нч
LordLostr
19/04/2013 12:19
krugen писал:
Зачем?Ты лучше,все остальные проверь,и диоды тоже.
krugen
19/04/2013 12:26
LordLostr писал:
krugen писал:
остальное уже все препахал, разве что слушая совет поменять 892 на родной ,думаю пока буду искать 1512 тему приостановить можно
валентин-сибиряк
19/04/2013 12:41
krugen писал:
Увеличить немного можно.Про R826-22ом ничего не сообщил.R823 как себя чувствует?
JYRIJJ
19/04/2013 13:11
krugen, Вот тебе аналоги BC327;2N4291,2N4964
Думаю дело не в транзисторе хммм...
krugen
19/04/2013 13:14
валентин-сибиряк писал:
krugen писал:
прозванивал 22 Ома ровно,
iv-9
19/04/2013 13:15
krugen писал:
...ТВ со стандартным набором сгоревших деталей...
Обычно в этом наборе еще стаб D806 6.8v - пробитый или с утечкой (я бы поменял), и R826 22 Ом. Насчет 2SA1512 - ставил и другие, типа 2SA1013, 2SB892 и т.п., даже наши КТ814 и 816.
krugen
19/04/2013 13:15
JYRIJJ писал:
BC327 щас стоит , без изменений
JYRIJJ
19/04/2013 13:18
krugen,
Это точно ??? а 3940?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 12:20
и ключ какой?
iv-9
19/04/2013 13:47
В ключ здесь прекрасно ставится BUT11.
krugen, D806 6.8 менял?
…Стабилизация выходных напряжений осуществляется с помощью усилителя ошибки на Q805. В результате сравнения опорного напряжения (ИОН – D806, R834) и выходного напряжения канала +90 на эмиттере Q805 формируется сигнал ошибки, который смещает рабочую точку силового ключа Q801 в ту или иную сторону, тем самым изменяется и время открытого и закрытого состояния ключа... Цепочка IC801, D820, Q802 осуществляет дополнительную стабилизацию выходных напряжений БП….
И все, что относится к ИОН, прошерсти.
krugen
19/04/2013 14:15
3940 и ключ родные поставил писал в первом посте, резистор на 22 Ом поменял без толку, стабилитрон на 6.8 менял без изменений но, попробовал стаб на 6.0в на выходе стало 91В и 23в соответственно ,только пускался с одним циком(со второго толчка),щас поставил на 6.2в запуск нормальный стал на выходе 93в и 24,может так и оставить и еще резюк на 5.6 Ком уменьшить до 2 Ком что бы SE090 не перегружать?
JYRIJJ
19/04/2013 14:35
krugen, ,
классно! А теперь ищи пульт!!!
moroz-1963
19/04/2013 17:46
krugen,Этот блок питания синхронизируется от строчной развертки,поэтому измерения не мешало бы произвести и в дежурном режиме, когда найдешь пульт?
krugen
22/04/2013 08:16
уже ищу
krugen
24/04/2013 13:58
пульта нет и небудет, выпаял транзистор Q803 по идее он перешел в дежурку, но что то я не понял +В стало вольт 7- 15 ,в общем оставил так как есть стабилитрон на 6.8в , резистор вместо 5.6к стоит 4.5к ,на выходе в р\р +92в ,тв на прогоне пол дня уже полет нормальный , думаю тему закрыть можно
moroz-1963
24/04/2013 16:28
krugen, Так и закрывай тему
JYRIJJ
24/04/2013 20:46
krugen, п
ульта нет и небудет
Это шасси берёт любая уневерсалка!!!!!!!!
krugen
24/05/2013 12:35
Придется тему продолжить, тв отработал 2 дня на третий сгорел опять комплект транзисторов и разорвало кондер 220х200в и пару резисторов
krugen писал:
- фуфел воткнул.
Морозик
26/05/2013 19:06
Так все же в этом шасси какое напряжение на "стабе" - ограничителе реально?
lemorz
29/05/2013 20:03
Была точно такая же проблема. Поменял 2SA1512 и все стало в норму.
krugen
31/05/2013 14:00
Извиняюсь за молчание, не до этого было, нашел причину :моя невнимательность !!!, пишу честно может кому и пригодится , я впаял наоборот Q802 (C3940)(перевернул), сейчас напряжение на IC801
1pin 90v, 2pin 84v,3pin 0v, вместо 2s1512 стоит ВС327 , ключ BUT11 , родне закончились, ничего не греется, размер в норме ТВ на прогоне , всем большое спасибо , тему можно закрыть
ксенон
19/03/2017 10:18
Прошу прощения, что лезу в чужую тему, но мало ли..., вдруг кому то поможет (ведь ящики такие еще остались). Была неисправность точь-в-точь, после грозы. Правда еще и в/процессор накрылся. Так вот: попался левый C3940. После долгих мытарств поставил оригинал (не родной) и всё ok! На фото видно. где левак, а где оригинал. Ах да, с левым C3940 отключал трансик синхронизации, напряжение становилось +90В, тел. включался, но БП свистел. С нормальным транзистором не пробовал.
SASHATOD
19/03/2017 10:57
ксенон, Так видно шо первый транзистор тёртый то бишь перемаркер улыбка
А как известно в этой цепи токи оригинал работает нормально подмигивание
STIPLER
19/03/2017 11:50
SASHATOD писал:
Вам какую печать ставить - настоящую или поддельную?
Поддельная красивее, настоящая дороже. (Задорнов)
Имхо - перемаркер второй, с индексом R.
ксенон
19/03/2017 12:14
Но вот с индекcом "R" как раз и заработал!
SASHATOD
19/03/2017 12:46
STIPLER, Так видно шо первая тёртая подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Лже Дмитрий если не ошибаюсь? очки надень подшучивать, дразнить голливудская улыбка
виктор-теледоктор
19/03/2017 12:52
Оба транзюка левые.На втором так вообще цифры кривые.
SASHATOD
19/03/2017 12:57
виктор-теледоктор, Ну то шо криво цифры лягли это не показатель.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 14:15
Вот свои новые нашёл так тама лазерная гравировка.
С3940AR
JAPAN.69
Да пробовал ставить аналог D789 работают нормально улыбка
