LG CF-20S10E шасси MC-84A - проблема с цветом в PAL
Sergey777088
19/04/2013 22:15
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LG8003-08B GMS81C4040-TC016 / LG8838-07D CXP86441
Memory - AT24C04PC
SMPS - даташит на STR-F6654
Video - даташит на TDA8842 S1
Vertical - TDA8351Q
Sound - даташит на TDA2006 (mono), LA4282 (stereo)
SIF - даташит на TDA4445B
Stereo - TDA7429S
Tuner - 6700VPF002F TEDE9-204B
FBT - 6174V-6002B BSC26-N2114
HOT - 2SD5702
RGB Amp. - даташит на TDA6107Q
Пульт: - 6710V00017F
Проблема с LG CF-20S10E шасси MC-84A. Поступил в ремонт с размытой фокусировкой. После замены панельки кинескопа стало лучше, но яркость плавала и фокус не полностью выставлялся. Проблема оказалась в ТДКС. Заменил 6174V-8003B на 154-194D. Аппарат заработал нормально. Но возникла проблема с цветом. B Secame работает нормально, а PAL в начале появляется, на минуты 2-3, и исчезает. ВидеоПроц. TDA8842 подбрасывал - без результата. Кварцы с рабочего аппарата подкидывал без результата. Вокруг обвязку проверил и ничего не нашёл. Режимы по постоянному току соответствуют номинальным. Зашёл в тупик. Поэтому прошу Вашего совета как быть дальше.
iv-9
20/04/2013 00:00
Ну, а до замены ТДКС проблемы с PAL были?
валентин-сибиряк
20/04/2013 05:48
Sergey777088, пробуй подать PAL по Н.Ч. и В.Ч.
viktor_ramb
20/04/2013 10:50
Sergey777088,
Напруги с ТДКС ?
eduard2
20/04/2013 16:39
Sergey777088,HR8123 является аналогом: 6174V6002A, 6174V6002B, 6174Z8005E, BSC26-N2106, BSC26-N2114, FTSPN13T8005E интесно как ты подключил свой аналог http://monitor.espec.ws/section1/topic16172.html
Причем там "напруги" и т.п. ?!
Вопроса всего ДВА - параметры ИОХ (SSC) и правильность установки кварца с нагрузочными емкостями. Вариант:
Sergey777088 писал:
- это детский лепет ... новый, красивый - не есть рабочий улыбка
eduard2
20/04/2013 23:10
KRAB,
KRAB писал:
так такой он в жо... новый? если аФтор писет голливудская улыбка
Sergey777088 писал:
с рабочего ? Вот ещё вариант (тоже под сомнением)
Sergey777088 писал:
что проверил ? непонятно и чем голливудская улыбка
moroz-1963
21/04/2013 12:21
Sergey777088, Вот именно KRAB, Руслан 100 процентов прав про кварц 4.43, у меня из кучи купленнных не один не подошел пока не подкинул с рабочего шасси ? Чего я только не делал и всю обвязку пррошерстил и прошивку менял и знаменитую резисторную сборку возле проца.и проц пока не подкинул донора.Так что вот такие пироги с этими кварцами? Именно Руслан KRAB, меня натолкнул на эту идею про нагрузочные емкости классно! браво! http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212
JYRIJJ
23/04/2013 11:58
Sergey777088, Ты бы с сервис заглянул, что там с опциями?
iv-9
23/04/2013 12:04
Народ, кому пишем? Полный игнор. Может, надо конкретную деталь указать? смех
viktor_ramb
23/04/2013 22:41
KRAB,
параметры ИОХ (SSC)
Если напруги сильно изменились, то и СИОХ тоже может не соответствовать для правильного формирования SSC - была уже подобная тема и наверное не одна. Даже может амплитуда с обмоток несовпадает номинальной - у меня как то уже давно свежепоставленный РЭТ2Х-ХХ (хрен уже помню какой) всё напруги давал как нужно, а на кадровую пёр аж 40 В - пришлось задавливать после того как пару кадровых м/с увалил.
iv-9
23/04/2013 23:47
Ну, исходя из этого и сравнив с шасси MC41B и MC64A (по установленному ТДКС), я бы попробовал уменьшить R750 по 10 ноге сплита до 2,7 кОм, да и С751 можно увеличить до 15 нан. улыбка
