Shivaki STV-2175 PAEX0159B - дёргается кадр.
Дантист
23/04/2013 16:57
Привет всем.Телек после перенапряжения.Был пробит диод в БП и сопрот.Заменил,включился изоб. и звук есть.Все напруги после БП в норме.Но,дёргается вверх-вниз изображение снизу экрана,через примерно 10сек(прогрева)перестаёт.STV9302 заменил,все электролиты в обвязке заменил.Всё ровно дёргается на холодную.Состав:Проц-8851CPNG6EG,память-AT24С16A,кадры-STV9302B.звук-TDA7496SA,ТДКС- BSC25-N0802FR,НОТ-TT2140.Прошу помочь отыскать неисправность.Спасибо заранее.
мастер-ломастер
23/04/2013 17:05
Дантист, питание кадровой во время дёрганий, резисторы в обвязке проверить.
Дантист
23/04/2013 17:09
Питание 28в стабильно держится.А резисторы не проверял.Проверю доложу.
iv-9
23/04/2013 17:41
C303 на 15 ноге проца глянь, глину в обвязке КР.
Дантист
23/04/2013 17:46
В точку попал.С303 заменил.Всё ок.Спасибо всем. классно!
