Bork TV SNR1412SI заперт кинескоп | |||
| krugen 24/04/2013 14:09 |
Bork TV SNR1412SI шасси шасси PX20030 заперт кинескоп,ОСD нет,добавил ускоряющего появился растр с ОХ .Состав
Main - PX2-0030----4C UOC - TDA9381PS/N2/3I (NTDA9381-8NA) / TDA9381PS/N2/3I (NTDA9381-2NC) Memory - 24C08 ,схема : http://archive.espec.ws/section543/file22419.html напряжения на катодах по 199в , подкидывал другой кинескоп,новую память с прошивкой без изменений,проверил все на плате кинескопа и пропаял весь ТВ,еще подпаивал резисторы на 1Мом со 180в на все три пушки , тоже без толку.Напряжения на процессоре : pin50 1.9-3.2в ,pin51/52/53 2.3-2.5в pin 49 2.3в . подозреваю дохлый процессор , но может еще что не проверил ,как убедиться что это проц или нет? |
| KRAB 24/04/2013 14:27 |
5 пин ВУ - ? Если ПК на транзисторах - читай Поиск типовухи. |
| krugen 24/04/2013 14:37 |
да слышал про транзисторы на ПК , пока прозвонил все ,менять не чем сегодня, а что про 5 пин? не понял |
| KRAB 24/04/2013 15:02 |
Не понял - значит нет его ... |
| moroz-1963 24/04/2013 17:03 |
krugen, Кроме этого еще присутствуют другие напряжения в частности с блока питания? Звук есть, каналы переключаються.
С таким отношением к данной проблемы мы вряд ли можем тебе помочь давай исправляйся |
| Nik_Al 25/04/2013 03:10 |
Транзисторы менять надо (возможен обрыв под напряжением). АББ смотри. |
| JYRIJJ 25/04/2013 07:18 |
krugen,
| krugen 25/04/2013 08:19 |
замерил все питания с БП 3.3в , 5в, 8в, 12в, 26в, а также +15 и -15в с тдкс в норме, звука нет на управление проц не реагирует ,еще раз повторюсь ОСД нет , вот еще замерил на проце 5pin=3.5v, 6pin=0v, 14pin=8v,54,61pin=3.5v, 8pin2408=5v, 6pin процессора звонится менее 70 Ом на корпус ,транзисторы BF421 и BF422 на ПК заменил все на новые 2sc2688 пока нечем поменять,пока все без изменений |
| LordLostr 25/04/2013 08:24 |
На место поставил? |
| krugen 25/04/2013 08:25 |
да,без изменений все |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/04/2013 10:16 |
6 нога проца без обвески 70 ом?
Напряжения на 2 и 3 ногах? |
| krugen 25/04/2013 10:36 |
да, 6 нога проца без обвески 70 ом, 2,3 нога 3.1в -3.8в плавает,прошивку менял и м/сх памяти если что |
| iv-9 25/04/2013 11:19 |
Дык, братец, проц у тебя битый, по крайней мере по клаве, и не знает, что ему делать. На 6 пине должно быть хотя бы 2,5 вольта. Откидывай от пина все, ставь отдельную кренку на 5 вольт и подтягивай пин через резистор примерно до 2,5 - 3 вольт. Начни с сотни Ом и вниз. Авось...
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 12:36 А может этот ТВ с приветом еще от прошлогодней грозы? ![]() |
| krugen 25/04/2013 11:43 |
да я и сам понял что на 6 ноге должно быть около 3в , но не ожидал такого эффекта ,попробовал ваш способ iv-9 и пошло дело ,осд появилось , кин не заперт, вечером подкину на родной тв проверю звук и прохождение сигнала, огромное спасибо за совет, да а нельзя ли взять 5в с БП и через резистор |
| iv-9 25/04/2013 11:47 |
Да на здоровье, поживет и без клавиатуры, пульта достаточно (лишь бы остальное было в порядке)![]() |
| moroz-1963 25/04/2013 12:56 |
krugen, Что и требовалось доказать, а еслибы все правильно бы описал свою проблему и дал замеры, то тогда не надо было делать не осмасленных действий?
Не даром я тебе писал Кроме этого еще присутствуют другие напряжения в частности с блока питания? Звук есть, каналы переключаються. |
| krugen 02/06/2013 09:55 |
Пульт купил, все заработало но еще одна неисправность есть :мала контрастность и срыв синхронизации почти на всех каналах, на АV все нормально, замеры позже выложу |
| KRAB 02/06/2013 21:40 |
тут не замеры нужны, а прохождение ПЦТС по тракту ... а может и процик по коммутатору подбит ... |
| HardRock 28/12/2022 09:40 |
Приветствую, Форумчане! Всех с наступающим Новым Годом! Тема хоть и старая, но, оказывается, ещё иногда актуальная.
А теперь, собстно, по теме: Я больше читатель, нежели писатель, но в данном случае не сдержался -- большое спасибо, парни, что помогаете таким полудилетантам, как я, оживлять TV
Полдня провозился с Hisense TC1425UE (шасси PX20030-4С), пока не выкопал эту тему. Похоже, что глюк с 6-м пином проца -- это типовуха для TV с металлизированной клавой, Подтянул через R708 47 Ом), идущий на 6-й пин (предварительно подняв вывод, идущий на клаву), 3,3V -- кино стало казать! Ещё раз Благодарю, парни! |
| валентин-сибиряк 28/12/2022 15:04 |
Хорошо. ![]() |
| HardRock 30/12/2022 17:28 |
валентин-сибиряк , ясен перец, что нех...ило! Если честно, то сие не первый случай, когда Еспек конкретно выручал даже без задавания вопроса -- как правило, ответ на свою проблему находил методом поиска. Ребята, канешь, иногда конкретно троллят обратившихся за помощью, но, тем не менее, всё равно указывают направление на путь обнаружения глюка, а иногда и в направлении мужеских гениталий. Впрочем, понять можно -- иногда задают вопросы по пережёванным вдоль и поперёк вопросам.
По-моему, Юрич мой земляк, в славном граде Бишкеке проживает. Ежели ожибся, то мий пардон. |
