Grundig ST72-161IDTV CUC1822 - умножитель
JuraV
14/06/2004 15:42
Добрый день! Два раза, с периодичностью в год, вылетал умножитель. Начиналось с прострелов в регуляторе фокусировки. Тщательно проверил, но выяснить причину так и не смог. Может у кого-нибудь были подобные случаи? Есть-ли вариант замены фирменного УН на отечественный УН-9/27?
С уважением, Юрий.
VRV
14/06/2004 15:55
JuraV, в основном все проблемы из-за микротрещин изолятора (старость своё берёт). Желательно поставить HRT402 и проблема надолго исчезнет.
JuraV
14/06/2004 16:24
Для старого УН это вполне вероятно, а как объяснить выход из строя нового (год отстоял)? И менял я его на фирменный недовольство, огорчение
Хотя, конечно, он мог быть с заводским браком.
Вопрос возник из-за того, что очередной "год" заканчивается, а HRT дорого стоит недовольство, огорчение
Gera A
14/06/2004 17:11
Я пару раз в старых немцах ставил наши УН 9/27,работают нормально и замени ещё панель кинескопа.
Anonymous
14/06/2004 17:23
Я бы не рискнул в 100-герцовый ставить наш умножитель, но слухи говорят об обратном. Время покажет. У меня был единичный случай пробоя НОВОГО умножителя - завышенное напряжение питателя - вместо 148 в было около 165.
Sem
14/06/2004 19:42
Гость писал:
И правильно говорят. Это неоднократно обсуждалось. Работают без проблем, но желательно ставить качественные, Йошкар-олинские, к примеру! улыбка
JuraV
14/06/2004 20:51
Мыльните, плс, примерный вариант замены - нехочется изобретать велосипед. Зараннее кланяюсь улыбка
Нас вспоминают, когда мы выходные!
а особенно 31 декабря!!! улыбка
Klassik
14/06/2004 23:49
советую ставить фирменные HR( ИСПАНСКИЕ) китаези вылетают через полгода -год.
SERGE
15/06/2004 00:28
Sem, блин . И добавить нечего .
А чо там изобретать? На родном есть "D" --- это диод. В нашем это "корпус". Второй это ёмкость "А" , в нашем "V". С него ОТЛ берётся и стабилизация размера.Разверни схему УНа и всё сам увидишь.
А вот фокуса может не хватить, если труба вялая.Можно напрямую через ограничитель
Sem
15/06/2004 19:37
Фокусирующий резистор можно взять не наш НР....., а отцепить родной.
SERGE писал:
Если она вялая, тода и родной HRT не поможет! улыбка
Но ставь и боись. Хуже не будет. А платить $15 за HRT - разве у клиента строси. голливудская улыбка
Klassik
15/06/2004 23:49
2 раза ставил советский на 100 гц и 2 раза вылетал через 1 -1,5 месяца.
SERGE
16/06/2004 00:19
klassik, не потому что не подходит , а потому что "левые". Sem, уточнил по поводу качества
max2002
16/06/2004 04:10
С этими заменами, бл-л! злость Намаялся в своё время.
Дохли и наши и испанцы. Не подводили только фирменные, полученные от Grundiga, да и то это, может быть, просто везло.
Последний раз поставил два наших (йошкаролинских) в параллель, чтобы разгрузить малёхо. Года 3 уже прошло - пока тихо.
Присоединяюсь к Sem и SERGE, главное не напороться на брак.
DICHI
16/06/2004 10:00
JuraV, Я лично почти всегда ставлю УН9/27 и фокус от Електрона 380. Сбоев пока не было. Даже лучше получается потому, что русский умножитель никогда не стреляет. А в твоем случае я склонен думать что у кинескопа завышен ток. Возможно если нельзя добиться фокус с двух сторон справа и слева кинескопа и по середине одинаковы.
berdiynec
16/06/2004 13:20
Проверь на всякий случай емкости в цепи НОТ.У меня вылетали умножители в 3УСЦТ
из-за обрыва 4700пф.1600В.Как следствие увеличивается высокое напряжение и пробой
умножителя.
tvlord1
17/06/2004 03:35
klassik, Поддержываю ребят насчет умножков - руские работают нормально. Правда иногда приходилось халтурить с фокусом. Подбирать НР чтоб фокус был лучше. Иногда были грунды с родными умножками но фокус никудышный отрывали родной регулятор фокуса и соотвественно подбирали свой --- фокус у телика ставал идеальный.
JuraV
17/06/2004 06:02
Спасибо всем за советы! Может найдется у кого схемка HRT ? В сервис-мануале он не разрисован, в нете не нашел недовольство, огорчение
Попробую еще покопать.
VRV
17/06/2004 10:45
Вот она:
kulek
16/12/2004 13:06
А как отличить китайский HR от испанского? голливудская улыбка
VRV
16/12/2004 17:50
kulek, отличить не трудно
1) Упаковка
С виду упаковка такая же как у HR только надписи и рисунки тусклые и напоминают ксерокопию, сверху белая наклейка HR----.
2)Внешний вид
На корпусе наклейка HR--- а не выбитое обозначение и нет надписи Diemen 033.......... c треугольником.
3) Запах
Это словами не передать, запах специфический голливудская улыбка
Anonymous
21/12/2004 01:56
Давно уже таких не видел
