Saturn ST1401 шасси М17 -включается только при - TEST | |||||
| wolder 17/05/2013 22:05 |
Всем здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста в какую "сторону" двигаться? Есть старенький Saturn ST1401, плата была частично пушена на донора, но была восстановлен и запущенна поочередно - сначала БП и строчная--- НО - телевизор запускается только при замкнутой перемычке Р001(TEST)- садится на землю 20 нога проца TMP87PS38N, при этом картинки и звука нет , просто есть высокое и кадровая и все. Все напряжения при запущенном TEST в норме. Дальше просто не знаю куда копать. За помощь буду благодарен. Состав Saturn ST1401 шасси М17 БП- BCK-4001-72A, MC44608 ТДКС - BSC250-2310 Кадровая - TDA8403 Строчная - D1555 Проц- TMP87PS38N TB1238AN Спасибо! |
| Nik_Al 17/05/2013 22:37 |
Ты хоть разберись что-ли в своих действиях? И не смеши народ. Тупо садишь на земю команду "power"... и удивляешься, почему у тебя работают только строчная и кадровая.. и ничего более.
Если не хватает элементарных знаний.. иди учи теорию. А такими эксперементами ты ничего не добьешься. И почему ни одного измерения? |
| wolder 17/05/2013 23:05 |
Ты хоть и старый таЁжник и может ты перелопатил сотни телевизоров но мне уже не хочется вступать с тобой в дискуссию насчет не хватает знаний и иди учи теорию. Я обратился за элементарной помощью - в каком направлении мне двигаться - а не быренько мне тут решить проблемку, так как понимаю, что эту перемычку не зря сделали для диагностики. Хочешь подсказать действия, подскажи а не пальцы растопыруй. |
| Yuritsh 17/05/2013 23:07 |
Условия для работы проца знаешь? Не грозовой ли телик? Как насчет пульта? |
| wolder 17/05/2013 23:26 |
Да все верно- до донорства щелкал БП тел. не запускался, дощелкали (доремонтировали) его до того, что и БП загнулся, после чего он стал донором. Недавно попал ко мне так сказать по родственному ( хочу поставить в гараже), восстановил недостающие 10 элементов и заменил в строчнике d1555 (был пробит), с406а сидит на 2 ноге строчника (звонился) и D402 с 6 ноги строчника. В БП заменил диод D831 (112В) и транзистор Q831. Честно условия работы проца не знаю. Пульта нет, с кнопок на панели не включается. |
| Nik_Al 17/05/2013 23:26 |
Чтобы вычислить ту элементарщину..там особых знаний не требуется. Закоротил перемычку... это похоже всё, что ты сделал. А как на счет измерения напряжений на процессоре...и посмотреть обмен по шине и генерацию на резонаторе?
Если мастер - причину найдешь. Но если клиент.. тебе никакие подсказки тут не помогут. |
| viktor_ramb 17/05/2013 23:37 |
wolder, во первых согласно правил нет измерений напряжений основных питаний в ТВ - только за это нужно тему скидывать в некомпетентные, ведь есть достаточно однозначная методика диагностики ТВ, в твоём случае подойдёт именно в классическом варианте и незнание этих основ явно показывает что ты не мастер, поэтому и совет на твой запрос:
Ответ уже прозвучал: К ЗНАНИЯМ ! |
| wolder 17/05/2013 23:40 |
Нет я не мастер, а подсказки всегда помогут. |
| KRAB 17/05/2013 23:52 |
| wolder 17/05/2013 23:53 |
Я в первом посте написал - что все напряжения при запуске в норме. Отклонения +0,5В |
| Nik_Al 18/05/2013 01:16 |
Измерения надо предоставлять не в нормах, а в вольтах
Без элементарных знаний как работает процессор... ничего не добьешься. Если считаешь что подсказки помогут... Гугл тебе в помощь - дерзай! Там давно всё разжёвано. А гаданием на кофейной гуще для техподдержки клиента тут никто заниматься не будет. Телевизор это не пылесос и не утюг - много знаний надо, и эти знания враз не получить.. ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 02:20
Ты сделал что тебе уже было подсказано? Обмен по шине осцилографом смотрел? |
| JYRIJJ 18/05/2013 05:24 |
wolder,
| Borek 18/05/2013 05:48 |
wolder писал
Измерения другими аналогичными приборами не допускаются! |
