JVC AV-21SX77 шасси CW4 - не включается | |||||
| robe 18/05/2013 12:34 |
JVC AV-21SX77 шасси CW4 не включается. Memory - 24C16A
SMPS - STR-W6554A FBT - FJN21JV01 QQH0220-001 HOT T2202 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 .тв не включается был сгоревши ср 955 поменял на новий. тв запускается но после запуска медленно падает все напряжения и тв переходить на ждущи режим.поменял в бп с 925 22мкф . TT2202. и кондер с523 стр.зап. виходние напр.с бп 27.5в\7в\15в\30в\114.5в. при в ждущим режиме. почему падает напруги не понял. подскажите где ещё искать |
| SVictCh 18/05/2013 12:52 |
robe, отсеки одну из двух причин - питание или нагрузка. Пробуй или запитать первичку ТПИ от генероттора (отсоединив ключ ШИМ), или нагрузить родной питатель на лампу. |
| robe 18/05/2013 13:00 |
на 115в паставил лампу и выташил стр.транзистор.напряжении не падает но реле тикает то отключается то включается |
| eduard2 18/05/2013 15:44 |
robe, я исправил ошибку невижу?
проверь ещё все напруги на стабах 12v,8v,5v,3.3v с лампочкой, сколько у тебя на них выходит ? |
| SVictCh 18/05/2013 15:59 |
Он в первом посте вроде добавил:
robe, если у тебя питатель работает - чего ты ждёшь? Проверяй строку для начала. ТДКС-ы в дживах мрут нечасто, но мне попадались. Именно в этом шасси. Выпаивай и, опять же, генероттор в руки. |
| mileshca 18/05/2013 16:20 |
robe, на какую мощность поставил лампу? если он пускается с лампой , а потом глохнет значит что то с питаталем, а кондеры сменить усохшие? по +в тоже проверить |
| robe 18/05/2013 18:13 |
лампу паставил 150ватт.праверяю кондеры |
| eduard2 18/05/2013 18:35 |
robe,
| mileshca 18/05/2013 19:54 |
eduard2, если не ошибаюсь там проц планарка и питаеться отдельно от кренки на 3,3в, проц под шасии с низу
| robe 18/05/2013 21:28 |
да первий раз ставыл 60 ватт а после 150.и115 в.хорошо держит это было мне интересно.а проц.да питается от 3.3в а что-может виновать процессор? сеичас я буду точно обясни что происходит-когда включаю тв лампа загорится и проверяю вых.напр. на ножках имп.транс.-получается так-на 13-и ножке\после диода\=30в. на16-и=7в. на17-и=15в. на18-и=31в. на 10-и=114.5в. но знаите в чём дело-не могу измерить напруги на ис973 \15.7в-12в-2.5в\ .потому что когда тв в дежурке тагда на стаб.ис 973 падаётся только 15в.а осталние напруги "0 " . после запуска\нажимаю пр+\ поивляется и другие напряжении но неуспею проверять,сразу падает напряжении и уходит в дежурку. |
| mileshca 18/05/2013 21:40 |
robe, у этой шаськи есть много защит, чтобы понять, что виновато, нужно отключать их и смотреть, у меня была такая шася, но в ней был убит по ногам питания сам проц, естественно ремонт никто не делал |
| robe 19/05/2013 10:58 |
после 3-4-го запуска стр.развертки заметил что греется стр.транзистор.не думаю что проц.будет виноват |
| SVictCh 19/05/2013 11:46 |
| KRAB 19/05/2013 14:29 |
| robe 19/05/2013 20:33 |
| KRAB 19/05/2013 22:20 |
а ремонт планируется в теме? |
| robe 20/05/2013 15:20 |
да. ищу причину и напишу |
| tynalex 20/05/2013 21:25 |
robe, не трать лишнее время, подвози, я все твои проблемы решу, со всеми защитами разберусь, немного денег и у тебя будет полный порядок!! |
| robe 20/05/2013 22:28 |
хорошо когда шутят
| serg63 21/05/2013 10:51 |
...и плохо быть бестолковым. |
