Горизонт 29сF30 шасси шцт-777м транз-р коррекции | |||||||||
| makar.i 19/05/2013 17:52 |
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9365PS/N3/3/1961 Memory - M24C16 SMPS - TEA1506P & STP5NK60Z TR Chopper - E42-777A SAW - K3959D & K9356M Vertical - TDA8359J Sound - TDA7057AQ Stereo - STV8216D & ISD5116S Tuner - KS-H-148EA TV/AV - TEA2114 FBT - 1342.0065A HOT - ST1803DHI RGB Amp. - TDA6107JF/N3 Мужики, мозги кипят и транз-р коррекции vt701 тоже кипит + резистор r707 темнеет . пришел с кучей неисправностей , вкл-ся в РР строка не запускалась , заменил vt700, стала запускаться строка, 3 сек и в ДР.Заменил кондеры по 3.3 ,5, 8 вольт . стал включатся , на экране изо появится 1-2 сек и в ДР.Выставил ускоряющее стал включатся и работать И тут замечаю , самое интересное ... r707(планал) чернеет .Ну думаю где то соплю повешал .... Проверил , а нет . Меняю на новый такая же фигня . Трогаю транзистор vt701 он кипяток . самое интересное ни чего не вылетает...Коррекция регулируется в сервисе . Изначально когда мерил напруги БП все было след.14 в звук, 11.5 в стабил на 8 в , 8.7 стаб. на 3.3 , строка 124 в???? выставил строку 130 , все напруги соотв , поднялись до нормы. Смутило еще напруги ТДКС, 170 в на ВУ, 13 в и 32 в на кадры при этом все работает и регулируется в сервисе (не придал этому значения), строч. транзистор в норме не греется , менял. Перетрес весь модулятор , все кондеры строки . Сук..а работает и не вылетает , ОС не снимал не осматривал . К концу 2 дня прихожу к выводу что что-то все же с тдкс , бл. ну не может он такие напруги выдавать !!! Не вытягивает он строку , а следовательно вытягивается коорекцией. Напруга на vt701 30 в , ток 0.4 а . Все вх осциллограммы в норме , выходные , а именно 12 по схеме из архива , по амплитуде занижена раза в 4 , всего 2 в вместо 9 . Короче в ауте я))) Чего нить подскажите ,может , тутлю уже и по кругу хожу.. |
| JYRIJJ 19/05/2013 18:18 |
makar.i,
А дроссель? |
| makar.i 19/05/2013 18:21 |
JYRIJJ, аПсурт говоришь... А дроссель как L700 так и L702 тепленькие
http://s017.radikal.ru/i409/1305/9d/f91faa79d505.jpg http://s017.radikal.ru/i415/1305/1c/d310dff91adb.jpg http://i022.radikal.ru/1305/04/9cd218f9984f.jpg |
| VOLOCHA 19/05/2013 18:32 |
Какова величина напряжения накала? Что с СИОХ? ![]() |
| makar.i 19/05/2013 18:33 |
даже фантик не подгорел)))JYRIJJ, как ты это объяснишь? |
| JYRIJJ 19/05/2013 18:43 |
Это что такое??? ![]() |
| makar.i 19/05/2013 18:43 |
VOLOCHA, эт уже интересные вопросы))
накал деление 5 в
сиох деление 2 в
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 22:44 JYRIJJ, навесуха))) а в частности с707 низ и с706 верх |
| VOLOCHA 19/05/2013 18:45 |
Ну и какие выводы? Сам догадаешься или........ все же штатная типовуха ![]() |
| makar.i 19/05/2013 18:49 |
VOLOCHA, знаешь был бы тдкс на замену , даже тему бы не создавал , пока не проверил сам). А так ... ну небыло у меня за все время практики такого с тдксами .
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 22:50 хотелось бы разобраться в физ процессах, так сказать ) ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 22:51 подскажи типовуху) прямо сейчас проверю) |
| VOLOCHA 19/05/2013 18:52 |
Не туда роешь однако.......
Подумай отчего такой накал заниженный....... И убери все что ты наваял сверху........все не в тему....... |
| makar.i 19/05/2013 18:57 |
VOLOCHA, там все напруги занижены) |
| VOLOCHA 19/05/2013 19:01 |
Естественно при таком СИОХ......
Вот,к примеру,какая величина напряжения у тебя на коллекторе VT700? Хотя дело и не в нем,видимо...... Думай,тыкать носом не буду.......и так сказал достаточно для ремонта......все же на осциллограммах видно....... ![]() |
| makar.i 19/05/2013 19:43 |
постоянка там врасивая 14 в , вот импульс в амплитуде 20 в вместо 30 , ну да ладно спать , завтра поищу тмс и еще раз проверю каскад
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 00:06 так пойдем заново, (отходил корпус на осциле) амплитуда сиох 8 в ,ровный импульс , размах импульса на кол-ре v700 26 в ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 00:07 фото если нужно выложу завтра , да накал 22 в (размах импулса ) |
| makar.i 19/05/2013 20:23 |
кто нибудь объяснит почему транз-р коррекции раскаляется больше 100 гр ? ) транзистор менял менял |
| makar.i 20/05/2013 04:03 |
да не дописал , при отключенной ew-коррекции размер по горизонтали занижен |
| serega-64 20/05/2013 07:30 |
makar.i, У меня было такое на другой правда шаське, обрыв конденсатора в нижнем плече диодного модулятора, стоит паралельно диоду. Проверь все конденсаторы и индуктивность. |
| makar.i 20/05/2013 07:36 |
не помню менял его или нет , но проверял на приборе все точно , диоды менял , а вот именно этот кондер вечером гляну. |
| serega-64 20/05/2013 08:03 |
makar.i, Там все проверять надо, всю обвязку модулятора и коррекции. |
| Бакум 20/05/2013 09:41 |
VOLOCHA, что за понты, или сам никогда не блудил в трех соснах?
Вроде, не с ламером общаешся.
| makar.i 20/05/2013 09:52 |
bakum, да пусть глумится , я за всё время тут уже привык к таким . проверю сегодня еще на раз обвязку тмс, подкину тмс, заменю резики 1,5 и 1 ом на выходе тмс(проверял выпаивая), еще на раз поменяю все кондеры в строке (может какой проглядел ) , заново сниму осцилы . Диоды в модуляторе менять не буду))), уже заменил . ОС сегодня с утра снял, девственна с обратной стороны |
| goga_tv 20/05/2013 11:20 |
makar.i,
Я не понимаю , как при размахе на накале 7 вольт в импульсе телевизор показывает??? Еще больше не понимаю, чего в этом увидел VOLOCHA и какие выводы сделал??? Мои выводы: ТС - не умеет обращаться с приборами! ![]() |
| serega-64 20/05/2013 11:25 |
Да и никто не говорит менять, проверяй рассыпуху. |
| makar.i 20/05/2013 11:33 |
goga_tv, главное чобы ты умел... поправился же оторвался корпус(или почти оторвался) на щупе от этого и импульсы на осциле такие
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 15:37
шасси поларов , рубиноф и таму подобной лабуды надеюсь знакома. там где если раскрутить ускоряющее и пытаться включить тв (при включенной защите в сервисе) аппарат добросовестно включается , а после говорит"до свидания" и выключается . вот и понимай как можешь если не знаком с такими аппаратами ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 15:40 если бы там реально было 7 в , думаю вопросов о включении не было бы... |
| goga_tv 20/05/2013 11:40 |
makar.i, ты не обижайся, я картинки посмотрел и у меня выводы , как у VOLOCHA никак не сростались.
Так, чего там с емкостью паралельно нижнему диоду модулятора? Давай фото ИЗО в студию, еще раз нормальные замеры, и ссылку на схему... |
| makar.i 20/05/2013 11:41 |
да заменены они уже) даже на фото навесуха видна ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 15:43 вечером приду с работы и победю), снова все замеры . пока на работе сижу вспоминаю(читаю) теорию про строчку и модулятор . ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 16:10 схема http://archive.espec.ws/section537/file19830.html |
| makar.i 20/05/2013 12:22 |
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 16:24 вверху сам диод |
| VOLOCHA 20/05/2013 12:58 |
makar.i,
Да уж,не думал,что все так запущено однако....... Вот тогда,изучай,там,кстати и ответ есть чего менять: ТЫЦ
Вот именно,еще раз замеряй и все станет ясно,а лучше осликом пройдись...... ![]() |
| JYRIJJ 20/05/2013 13:21 |
makar.i,
| makar.i 20/05/2013 18:40 |
накал
5в/д
си запуска 1в/д
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 22:41 импульс на коллекторе предкаскада 5 в/д
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 22:47
ни когда не суди людей не зная их в лицо, тем более по форуму... Поверь на слово, приведу. ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 22:47 импульс на базе HOT
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 22:56 VOLOCHA, победил ты меня ссылкой, вспомнил я про преславутый дрт-1 и темку свою вспомнил http://monitor.espec.ws/section1/post1464877.html#1464877 за что MASTER+ еще раз спасибо. Залез в старую коробку , нашел дрт -1 поставил и получил , что ожидал ! увеличенный размер с отключенной EW, подключил EW соответственно ничего не регулируется ,но и транзистор еле теплый с резистором . Будем заказывать ДК-690К, хотя пока сидел наблюдал за телом , размотал ДК-690К весь чистенький без потемнений , намотал обратно, как мог плотно , усЁ не работает тел с этим ДК-690К теперь , в защиту уходит))
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 22:58 пошел спать завтра закажу у горизонта дроссель ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 22:59 старею...)))))) |
| LordLostr 20/05/2013 19:51 |
Рановато.Перемотай катушку строго по индуктивности.Был такой случай,намотал по количеству витков и пришлось сматывать.Индуктивность подгонял на стареньком совковском приборчике.А когда подогнал всё без проблем. |
| JYRIJJ 20/05/2013 19:53 |
makar.i,
| makar.i 21/05/2013 03:13 |
JYRIJJ, специально для БАР..ф поясню , печатка там очень хлипкая и если впаивать выпаивать ,--отрывается ОЧЕНЬ быстро. Главное чтобы у тебя было красиво , за собой смотри , умник.
JYRIJJ, вот мои работы , так для спраФки .Какой вскрыть и показать ? http://www.avito.ru/krasnoyarsk/audio_i_video/samyj_bolshoj_vybor_bu_televizorov_s_garantiej_148295213 ДОБАВЛЕНО 21/05/2013 07:15 LordLostr, не буду мотать , нет времени (не основной вид деятельности уже как лет 10) закажу привезут , к тому же аппарат мой , куплен для восстановления и продажи. ДОБАВЛЕНО 21/05/2013 07:41 что с вами мужики??? что за гниль... наберут пацаноФ , пальцы веером , сопли пузырями . Научился паяльник в руках держать и всё Гуру!!! Сделался модератором и можно других судить . Нда... |
| LordLostr 21/05/2013 05:38 |
makar.i, Я про то что,перемотать быстрее будет.Но если нет надёжного прибора,конечно лучше заменой. ![]() |
| JYRIJJ 21/05/2013 07:59 |
makar.i,
а если я и пацан, то тебе точно на пенсию сам же написал что стареешь
ДОБАВЛЕНО 21/05/2013 07:01
| makar.i 21/05/2013 09:38 |
LordLostr, цена вопроса ДК-ки 100 р вместе с КЛС на взяк случай) |
| makar.i 20/07/2013 09:31 |
ну вот и добрался я до этого монстра)) , дроссель пришел поставил( , как говорится хер вам! та же самая картина. Дело действительно в тдкс. (его тоже заказал ) . Воткнул и вот результат , на кадровой 15 и 49 в. , ВУ 190 в , резистор не греется , коррекция теплая .
ДОБАВЛЕНО 20/07/2013 13:47 тема решена . заниженные напруги на выходе тдкс , при норме питающих, натолкнули на мысль неисправности (межвитковое ) . Замена тдкс решила проблему |
