SHARP DV-5403S шасси DECO-4 - пропал цвет | |||||||
| CKAHHEP 24/05/2013 18:36 |
Состав: IC1001 IX1411BM (CCU3000), IC1002 1X1412 (27512), память IС100З 1X1456 (24C04), трансформатор строчной развертки Т600 F0069PE (аналог HR7711), блок питания IC700 IX1424BM (TEA1039), выходной транзистор строчной развертки Q702 MJF18004C, IC500 IX1413BM (TDA8175), IC305 IX1446BM (TDA2007A), тюнер VTUVTSA19PL, IC1401IX1423BM, IC1400 IX1426BM. Пульт: RRMCG1014BMSA, микросхема в пульте M50461-056FP.
Пропал цвет. Напряжения, изображение - все в норме. Меню, телетекст, сервис-в цвете. Схема понятна, но где цвет пропал??? Буду благодарен за любую подсказку! |
| Alexasha 24/05/2013 19:15 |
Нормы - в литрах?
Что, собственно, сделано? Цвет в какой системе? Можешь сходить в торговые ряды и приобрести там весь блок в сборе, раз всё в норме. ![]() |
| viktor_ramb 24/05/2013 19:17 |
CKAHHEP,
Напряжение, как и длину пениса измеряют в конкретных единицах по системе СИ, а "мастера", которые игнорируют требования правил раздела идут на туда, что измеряют в сантиметрах! |
| валентин-сибиряк 24/05/2013 19:27 |
CKAHHEP, Придётся смотреть Ч.Б. |
| LordLostr 24/05/2013 19:47 |
CKAHHEP, Здесь почитай :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Не соблюдение правил - не уважение участников форума. |
| JYRIJJ 25/05/2013 08:00 |
CKAHHEP,
| мастер-ломастер 25/05/2013 09:23 |
CKAHHEP, может установить систему цвета AUTO ![]() |
| STIPLER 25/05/2013 09:43 |
Кварц подставь |
| NeymeYka 25/05/2013 09:51 |
Клиент просто показал фотку цифровой косынки-мож кто её не видел? |
| Alexasha 25/05/2013 10:03 |
Бу-га-га Какое Auto? Нет там такого.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 09:06
Апчём пёрнул? Какой клиент? Какая косынка? Плату, которую могу продать, показал я. Или ты меня клиентом обозвал? |
| NeymeYka 25/05/2013 10:30 |
Alexasha!Извиняюсь!!!Невнимателен.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 11:32 Создатель темы-клиент |
| CKAHHEP 25/05/2013 11:48 |
Спасибо Всем за отклик! Напряжения в норме-это означает: 5Вольт=5.06, 12Вольт=12.1. Цвета нет в PAL, SECAM собран на отдельной обработке, я её отключил. Квадратная шина-обменивается. Адресные и Данные присутствуют(осциллограф С1-73). Кварц Х1401=27МГц и Х1400=17.734МГц без триммеров. Но, как понимаю, Х1400=17.734МГц поделить на 4 и будет опорная 4.433МГЦ. Вот подставить нечем, буду поискать. Может подскажите, в двух словах алгоритм цифровой обработки видеосигнала, уж больно эта схема напоминает компы 90-х! |
| JYRIJJ 25/05/2013 12:16 |
CKAHHEP, Твоя проблема в DTI2223 (Если только нету PAL-а)
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 11:17 если есть интерес по микре, пиши в личку! |
| Alexasha 25/05/2013 14:42 |
Там secam отсутствует от рождения. |
| JYRIJJ 25/05/2013 16:00 |
Alexasha Шасси DECO-4 и DECO-5 выпускалось с двумя версиями цыфровых блоков, тобишь с SECAM-ом и без У тебя на фото SECAM-а нет, И ТС, не озвучил весь состав цыфровика! |
| Alexasha 25/05/2013 16:29 |
Спорить не буду, т.к. все что были, только Pal.
Транскодер ![]() |
| JYRIJJ 25/05/2013 17:33 |
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 16:34 ![]() |
