Витязь 29 CTV 720-1TS FLAT, МШ-71, два пятна на экране | |||
| ИванФролов 25/05/2013 23:28 |
Здравствуйте, профи.
Телек Витязь 29 CTV 720-1TS FLAT, МШ-71, с двумя пятнами на экране - левее центра синее, правее центра желтое. Появляются пятна секунд через 10-15 на яркой белой неподвижной картинке. На меняющемся изображении, цветных полосах пятна не появляются. Есть мнение, что это не намагниченность кинескопа. Напряжения - 135, 8, 5, 3.3, 15 вольт на месте. Ускоряющее на тдкс менял, не помогает. Поиском похожие дефекты найти не удалось. Телек на даче, и вроде пятна эти не сильно мешают, т.к. появляются редко, в основном на паузе на фильмах, но всеже хотелось бы вылечить. В каком направлении копать, как думаете? СОСТАВ ШАССИ: Main - 758717.054 Size - 302x210mm UOC - TDA9353PS/N3 Memory - LC08B SMPS - TEA1507P TR Chopper - ТПИ-71-2 / ТПИ-71-3 SAW - РБ1ФПА2955 Vertical - ILA8351 / ILA8356 Sound - ILA1519B1Q Stereo - TDA9860 Tuner - СК-В-564Е / СК-В-568Е TV/AV - HEF4053BT Tube - A68EKA021X001 / A36QDT352X001 FBT - BSC25-N0550 HOT - BU2508DF RGB Amp. - ILA6107Q Ссылка на мш-71, фото пятен. http://monitor.espec.ws/section1/topic128427.html |
| eduard2 25/05/2013 23:40 |
ИванФролов,
так какие проблеммы возьми петлю и размагнить , есть ещё одна хреновина как деформация маски кина ( в тех местах где у тебя находяться пятна) ,то уже не хрена не зделаешь так смотри или меняй кин (попробуй отдельно посмотреть пушки т.е R .G.B если пятна есть значит маска) но для начало разманить кин попробуй |
| JYRIJJ 25/05/2013 23:43 |
ИванФролов, Состав шасси где? |
| KRAB 25/05/2013 23:44 |
кин это - маска гуляет при больших токах ... забей ... |
| ut3eo 25/05/2013 23:44 |
ИванФролов, Включи синее поле и понаблюдай, что будет происходить. |
| ИванФролов 25/05/2013 23:57 |
JYRIJJ, Состав шасси добавил.
ut3eo, На синем поле пятен нет. |
| JYRIJJ 25/05/2013 23:58 |
ИванФролов,
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 23:09 ИванФролов, Придётся смирится с изоображением!!!
даже новые с такой проблемой есть! |
| валентин-сибиряк 26/05/2013 05:47 |
Не вылечишь,уже все сказали или выбрось или смирись ![]() |
