Saturn ST-TV2106 ш. HX-21P03C - отключается | |||||||
Super Gluk 26/05/2013 14:49 |
Слет сервиса VS глюки проца? ТВ Saturn ST-TV2106 (HX-21P03C)
ТВ поступил с комменариями клиента "малой поигрался с пультом" - Слет прошивки, нет русского языка в меню, отключается через небольшой промежуток времени 2-5 мин.. ТВ новый - ему 2-3 месяца. Состав: ТВ - модель Saturn ST-TV2106 Шасси - HX-21P03C Проц - TDA11106PS/V3/3 (подозреваю что болванка наклейка HX) HOT - C5296 Vertical - UTC78040 Power - TT2075 Tuner CXEL VS1-1GS-BG FBT BSC25-T1010A Tube - TOSHIBA A51KSV 73X Вход в сервис - меню 6483. Для доступа к следующим подменю заново - меню 6483. Тв не принимает другие прошивки - переписывает их. С чистой (FF) включается и прописывает ее. Поиски прошивки здесь http://mobilforum.uz/showpost.php?p=64935&postcount=23 Схема структурно похожего ТВ в атаче...похож но не совпадает позиционные номера эллементов.. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820&postdays=0&postorder=asc&start=32 - по сервис меню помогла тема и пост KRAB.
Однако в моем случае немного не так. Доступ в расширенное сервис меню появляется просто при выборе 3-го уровня вложения (трижды зайти в сервис!) Вход одинаковый. опция SETUP SELECT - ОТСУТСТВУЕТ! Перебор расширенного меню кнопкой Mute или просто кнопками 1-9 (10 и 11 только кнопкой Mute). Легко удалось подстроить геометрию, включить руский язык (F9 меню), но телек продолжал отключаться. Сразу при поступлении были проверены все конденсаторы на ESR, напряжения БП. -13,5=13,9; 110=109,6; 13,5=13,93; 26=26,8; 11=11,63; 16=16,9 БП - ОК!. Обмерен проц: 2 и 3 ножки 4,9в (на схеме 3 должна быть 8 вольт но тут они обеденеы с 2 и там +5) 22 - 4,9в 33; 40; 43; - 3,35в 54 - 4,8 (0.2 падет на дроселе L203) Питание EEPROM - 5 в. 48 (ABL) - 3,5-4,5 47 (BLKN) - Vguard - 2.8 57 (FBISO) - 0-0.150в Удалось избавиться от отключения ТВ похоже отключением защиты V-PROTECT. В сервисном меню (F10) X-PROTECT 1 V-PROTECT 0 (При 1 ТВ отрубается переодически) Цепи защиты V-PROTECT Проверены.. неисправных эллементов не обнаружил. вот думаю что делать отдавать так или ловить дальше..есть подозрение что ТВ такой с завода (кисайы что с них взять), но опасаюсь что то пропустить.. ДОБАВЛЕНО Май 26 2013 Дополню фотками шасси. (Фото чуть пожже вышлю для пополнения базы ТВ) |
Alexasha 26/05/2013 15:05 |
А что с гарантией? |
Super Gluk 26/05/2013 15:16 |
Клиенты решили не связываться зная местные условия. Гимора много, толку мало...убеждался неоднократно. ________________________________________________ Недавно помогал клиентам забирать системник с одного магазина после гарантийки.. блин 41 день..и всего лишь замена винчестера.. Корпус пломбирован у системника и жаде менеждер в магазине не имеет права открыть.. уехал на Симферополь, а потом на Кивев... Заменить винт делов на 5 мин.. Да корпус так и не распломбировали хотя требование было. Учитывая несколько поездок с села в город..прощу было просто купить винт.. дешевле было бы. ______________________________________________ Вот такие у нас тут гарантии.. |
Super Gluk 26/05/2013 15:55 |
Вычислил гада...
Я идиот ...при повторной проверке оказывается цепей по 57 ножке процика в данном ТВ - НЕТУ... ножка просто в воздухе висит. А так как она нажреться помех ТВ и отрубает когда ему вздумается. Вот оттуды и странная напруга 57 (FBISO) - 0-0.150в. Судя по отметкам от щупов на плате при проверке я перепрыгнул по дорожке и просто отзванивал не те элементы (принял их за цепи 57 (FBISO)). Ошибку выявил при попытке отследить эту цепь защиты от м\с кадровой обратно к процессору..а не тут то было - нет там ничего... Обкатку ТВ прошел - выдаю клиенту. Думаю тема закрыта. |
ut3eo 28/08/2013 21:58 |
Аналогично. Похоже косяк этого шасси. После грозы пропал русский в меню и стал отключаться. Минут 15-20, пока холодный -- работает (что и сбило столку), а потом каждые 3-5 минут отключается в ДР. И ещё случайно обнаружил -- если поднести палец к процу(кстати температура его даже ниже нормы) в районе наклейки -- отключается сразу. Экранировка проца убрала эту зависимость, но проблемма с отключением осталась. После двухчасовых измерений и брожений с ESR-ом попал на эту тему. Может и надо было поэксперементировать, к примеру посадить 57-й пин на землю, но достал этот китаец и сделал, как автор темы, изменения в СМ.
Super Gluk, |
Super Gluk 28/08/2013 22:24 |
Ха -2часа всего...я с ним больше провозился...ну сам виноват был. Тупанул. Рад что Вам помогло. по 57 и в Вашем шасси пусто было? Если пусто как у меня то китайцы точно блочили сервис. Вопрос по прошивкам - Вы считали оригинал - то что от него осталось? Сличали с той что тут в теме... мой аппарат переписывал поверх любую прошивку! При этом естественно опция V-PROTECT уходила в единичку и тв самопроизвольно отрубалось. Думаю мы вое то не все кто нарвались на енто шасси. Точно типовуха. |
ut3eo 29/08/2013 09:49 |
Super Gluk, 57-я также не задействована. Прошивать и считывать не пробовал, время поджимало. Кстати, X-protect у меня был в значении - 0. Так и оставил. Или это заводская установка или гроза в 0 сбила - не стал разбираться. Думаю это не последнее такое шасси, будет больше времени - займусь. |
akson 10/01/2014 21:25 |
Я тоже попался как писал ut3eo.
Минут 15-20, пока холодный -- работает (что и сбило столку), а потом каждые 3-5 минут отключается в ДР. И ещё случайно обнаружил -- если поднести палец к процу в районе наклейки -- отключается сразу. 57-я была задействована. Спасибо Super Gluk , опции меню все решили. Пришел без пульта, подходит универсальный HUAYU RM-905. |
Super Gluk 05/02/2015 01:18 |
Доброго дня всем. Итак займемся некропостнгом - вынужденно.
Попался снова мне такой же ТВ. Другой клиент привез - походу у нас их тут понавозили блин. Симтом один в один - ну благо лечение известное. Прошиву залил все зафунциклило, но вот западло в том что тело пришло без пульта и пульта уже нет. Там походу детишки его заиграли - совсем. По совету akson
Купил HUAYU RM-905 но зараз никак не пашет, нет отклика на тв. Толи я не пойму как настроить эту универсалку - но там вроде просто. Жмешь полускрытую кнопку SETING и после Vol+. Но никакой реакции - хотя излучение от ИФК светика идет. Толи китайский HUAYU RM-905 - совсем китайский, или сидит чтонить в твхе - завтра пробегу осликом цепь от датчика до процика ТВ. Ну или все банальнее - ошибка с моделью пульта и HUAYU RM-905 просто тупо не подходит. У кого есть возможность, или проверял отпишитесь плиз... |
key-s 05/02/2015 06:10 |
Процы 111xx могут имет выбор минимум двух пултов, в сервисе. Если родной дамп сохранил -можно посмотрет. Залитый тоже. Если конечно аппаратно всё исправно |
Super Gluk 05/02/2015 08:51 |
_______________________ Родной дамп точно есть - я родную еепромку не затираю никогда до окончания ремонта. Могу считать и выложить - но по каким адресам смотреть там выбор пульта не подскажите. Тогда можно было бы подредактировать новую прошивку под этот пульт. Дело в том что на родной битой прошивке ТВ не включатся, висит в стендбае и не переводиться в рабочий режим клавиатурой. |
kin369 05/02/2015 11:06 |
___Super Gluk, попробуй пробежать универсалом по всем кодам, вдруг найдёшь совпадение, тогда можно будет войти в сервис. Там есть позиция переключения протокола пульта, в MENU 9. А чистую память пробовал? |
Super Gluk 05/02/2015 11:43 |
В смом первом моем сообщении...
key-s 05/02/2015 12:09 |
Адреса моя знает. Если интерес -положите дампы, можно в личку. Не включается -скорее всего замок стоит, детский.. Это поправимо. Моя может Там не так много вариантов по пултам. Знаю три. Самые распространенные аналоги - RC-5(PHILIPS), WH55A(NEC), 5W63(SANYO). Какой то из этих должен подойти, по-идее.. |
kin369 05/02/2015 12:17 |
___Super Gluk, универсал пробовал на прописаной или прошитой, по всем ли кодам? Если в сервисе по пульту установлена нужная опция, для пробы подойдут 54D5 / HX55K8 / 05D5A / 1CE3 / RY-2002 / HX-P12 / PT2461-103 / LW-55L7 / 11106. По какому адресу опция пульта, к сожалению, не знаю. |
key-s 05/02/2015 12:45 |
Тебе знат не обязателно. Достаточно того что моя знает.. Нада быт дураком, чтобы по коду не найти аналогов |
kin369 05/02/2015 13:04 |
___
key-s 05/02/2015 13:31 |
Никакой категоричности. Если имееш нужный софт с нужными базами -все решит и дрессированая макака |
kin369 05/02/2015 13:40 |
___key-s, несколько раз сталкивался - в этих самих "нужных базах" отсутствуют довольно распространённые модели По софту - как думаешь, у какого процента мастеров он есть? |
kin369 05/02/2015 20:16 |
___Super Gluk, а поделиться секретом успеха не соизволишь? |
Yuritsh 05/02/2015 21:27 |
Тут пишут, что 8897 должен подойти. Родной пульт: |
Super Gluk 05/02/2015 21:27 |
Каким секретом, какого успеха - не понял Вас. С кем делиться - если расберусть с типом пульта просто напишу сюда в тему. Пока прихожу к печальному выводу - тот пульт что рекомендовали в теме НЕ ПОДХОДИТ. Вполне возможно что у товарища был не совсем такой проц как у меня. Особенно если взять во внимание вот это:
У него была 57 ножка проца задействованна, а у меня нет - думаю что у него чуть другая модификация шасси. ДОБАВЛЕНО Февраль 05 2015 [quote="Yuritsh"]
А что за софтик - киньте плиз сылочкой пожалуйста на бесплатный софт. А по поводу пульта - на рисунке НЕ РОДНОЙ. Родной у меня в первом сообщени http://monitor.espec.ws/download.php?id=118076 Тот пультик родной, к сати фотки бы в базу ТВ загрузить - все забываю. |
Yuritsh 05/02/2015 22:07 |
kin369 05/02/2015 22:36 |
___Super Gluk, на фото в первом посте "родной" пульт НХ-Р12, работает с протоколом SANYO, на предыдущей странице указал список аналогов - какие были твои действия?
З.Ы. На пульте ниже кнопки ZOOM - cервисная. З.З.Ы. поделиться секретом успеха не соизволишь? - тема отмечена РЕШЕНО, это ввело в заблуждение. |
Super Gluk 05/02/2015 23:13 |
Куча мата... причина думаю понятна - у меня не тот пульт. Где взять родной фиг его знает, буду обзванивать поставщиков. >З.Ы. На пульте ниже кнопки ZOOM - cервисная. Каком пульте - народном входж в сервис цифровым кодом. Спосособ входа описан у меня в первом же посте. Не используется там сервисная кнопка. Полускрытая кнопка есть на китайскком универсальном пульте - RM-905 но он НЕПОДХОДИТ. Реакции на перебор систем кнопкой SETING универсального пульта нет. З.З.Ы. поделиться секретом успеха не соизволишь? - тема отмечена РЕШЕНО, это ввело в заблуждение. Тема была решонной - просто привезли точно такой же ТВ. Один в один. Попросил модератора открыть тему. Пожалуйста читайте внимательнее мои посты, я максимально подробно стараюсь писать. ______________________________________ Мои действия на текущий момент - сравниваю два дампа. Подставляю блоками и пытаюсь вычислить точно выбитые значения. Все в первой строчке сидит. Есть оч реальный шанс восстановить полностью родную битую прошивку. То что дали сылку на софт - это совсем не то.Это по пультам универсалкам. Я вообще то спрашивал где сидит сбой в ЕЕПРОМке самого ТВ. Не подсказали - вычисляю перебором сам. |
Yuritsh 05/02/2015 23:23 |
Программа RCCreator, плюс сам пульт, и ВСЕ проблемы с поиском, подбором пультов ПОЛНОСТЬЮ решены. |
Super Gluk 05/02/2015 23:48 |
Значит ты ничего не понял. Про универсальные пульты там ни слова.
Программа RCCreator, плюс сам пульт, и ВСЕ проблемы с поиском, подбором пультов ПОЛНОСТЬЮ решены. Я понял то что там по сылкам. оригинального пульта не имею, снять с него коды не смогу. Единственое если моно выбрать из базы. По идее моно и компом управлять при помощи ИФК светика, как то я баловался давно таким. Но тут все равно нужно искать и покупать пульт. |
kin369 06/02/2015 10:52 |
___Super Gluk, в очередной раз повторяю : на пульте НХ-Р12 из первого поста ниже кнопки ZOOM находится сервисная (буквально за день до твоего "некропостинга" выдал такой аппарат). Список пультов-аналогов ты уже знаешь. Есть ли их протокол в HUAYU RM-905, не знаю. Если с ним идёт мануал, отсканируй и добавь, можно попробовать проверить. Но сам знаешь, если в прошивке сбита опция пульта, "родной" не поможет, только прогон универсалом типа МАК.
З.Ы. В перечисленных аналогах пульта практически у всех есть скрытая кнопка для входа. Но теоретически возможно, что её опция может быть отключена в сервисе. |
key-s 06/02/2015 12:36 |
Нет возможност постоянно быт в сети.. как у некоторых Когда ест -вижу, пишу
Алаверды повторяю для тех кто плохо видит, но много пишет -
Может ещё повторит? Кода пулта WH55A нет в MAK'е. Пулт 5W63 ест. Сервис-команда не отключается. Могут быт одновременно два метода и команда и комбинация. Не думайте, что переключит пулт в сервисе так просто. Кто делал -знает. Кто не делал -думает что знает.. Super Gluk, спасибо, дамп своеобразный. Не походит на стандартные китайски 111xx. Моя были проблемы, некогда. Раз уж сам взялся -делай. Всегда лучше когда сам. Если получатся не будет -моя поможет, но думаю справишся |
Super Gluk 07/02/2015 06:10 |
Пока тормознул ремонт. Загрузка дичайшая - времени даж выспаться нет.
Из того что вышло - глюк в родной прошивке сидит точно в первых 16 байтах. При их подмене с рабочей прошивке ТВ нормально включается и работает и ГЕОМЕТРИЯ в норме, пульта не видит ни на одной прошивке - система команд пульта не подходит. Но вот где сидит опция протекта по кадрам я пока не разобрался - без пульта не выходит. С пультом пару минут бы заняло, сравнить два дампа в одном из них опция вкыкл и все...но пульта нет. Ну и заодно можно будет посмотреть по какому адрессу сидит в прошивке выбор типа пульта. Бум искать пульт. Как найду отпишусь, прошу темку пока не прикрывать. Главное тот пульт который указан в теме HUAYU RM-905 НЕ ПОДХОДИТ к этому ТВ. |
gilan 07/02/2015 09:29 |
1)иногда легче найти по контроллеру, что за пульт, чем по модели TV.
2)Возможно, сбиты опции выбора пульта в СМ. 3)Может я проморгал, а цепь от фотоприемника до порта проверена? Клава откидывалась? |
Yuritsh 07/02/2015 12:34 |
RC-5 хоть пробовал? Или тоже нету, как у многих "мастеров"?
Фотоприёмних хоть подкидывал? |
Super Gluk 07/02/2015 12:48 |
МАХ2000 не взял. Смысл RC-5? Есть МАХ-2008 - но собако сдох не с того не сего... В вот отследить сигнал ДУ до проца - я уже и не помню делал или нет. Хотел точно, но задолбали работой мог и забыть. Как закину на стол просмотрю повторно. |
kin369 07/02/2015 21:41 |
___Super Gluk, если можешь, ответь - с твоим HUAYU RM-905 есть бумажка с кодами/настройками? |
Super Gluk 08/02/2015 00:03 |
kin369 08/02/2015 20:59 |
___Super Gluk, как минимум несколько моделей из инструкции - LT-5W63, 5Z51, 5Z59 - должны подойти к твоему ТВ, если он исправен, и если пульт правильно настроен. |
Super Gluk 08/02/2015 21:04 |
Понял. Чуть будет вермени попробую снова перебрать тевху. Мож у меня с прошивкой косяк, мож еще что в схеме я в попыхах не отловил. Спасибо за инфу. |
