Grundig MF55-2502TOP - не вкл. тв из ДР | |||||||
| adam20 26/05/2013 17:07 |
Шасси: K1 Проц.: VCT-49X3FP7F 000 Память: 24C16 (smd) Тюнер: ENV57K04G3RF FBT: JF0501-19566 HOT: 2SD2586 Vertical: TDA8357J УНЧ: AN5277 Нет запуска тв ни с кнопки ни с пульта при этом индикатор на панели горит. При нажатии импульсы на осц. идут как с кнопки так и с пульта, но запуска нет. При измерении U на БП все присутствуют B+ 120V, D616 и D618 6,0V вместо 6,5V. IC604 3.1V STB вместо 3.3V, IC601 1.8V STB. IC607 4V вместо 5V. D617 12V. IC603 8V. Все напруги в основном в норме кроме 5V и 3.3V. Заменил кондеры по вторичке. Подставлял память с прошивкой. SDA 3.3V, SCL 3.3V. Нет напруг на 48н.(STB). Должно ли там быть хоть какое-то U? Подставлял кварц точно такой же Q102 (20.250Mz). Заменил C154,C155 (22p). На 18н (RESET) - 2.2V. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой. |
| B.B. 26/05/2013 18:40 |
И не будет запуска, потому что идут на осцил.
Уже по этому вопросу можно судить, что в электронике - полный ноль. Разве не видно, что единицей включается? Обмен по шинам происходит? |
| adam20 26/05/2013 20:47 |
Тактовые импульсы по шинам отсутсвуют. |
| JYRIJJ 27/05/2013 17:07 |
| adam20 01/06/2013 20:30 |
Нашли проц но на старом была наклейка SK1256-04 а на том что купили - SK1256-05. Старую память заменил так как была бита. Поставил новую с прошивкой от модели MF55-2502-8PL-TOP она нормально подошла единствиная проблема пульт (TR-160C) не управляет тв. На осц. пакеты импульсов на 49 н. поступают. Может кто то имеет прошивку памяти для проца SK1256-05. |
| KRAB 01/06/2013 21:47 |
а она поможет ![]() |
| adam20 02/06/2013 12:59 |
может кто то знает пульт для этого проца SK1256-05 |
| mileshca 02/06/2013 13:31 |
| adam20 03/06/2013 14:28 |
МАК это уже проходили коды находятся но функции огроничены может есть у когото полнее инфа. |
| JYRIJJ 03/06/2013 14:33 |
adam20, Пульт от BEKO пробовал??? ![]() |
| mileshca 03/06/2013 16:54 |
| adam20 08/06/2013 09:11 |
Этот тоже не подходит. Нужно на прошивку SK1256-05 |
| JYRIJJ 08/06/2013 10:55 |
| ctibi 08/06/2013 23:52 |
Если шасси К1,тогда телик должен был бы управляться пультом МАК с кодом 1325 . |
