Amstrad TV2850 (PT90)- мал размер экрана, и не управляется | |||
| goric 27/05/2013 15:10 |
Amstrad TV2850 (PAL/BG) Шасси PT90. Процессор ST92195C7B1/PFT. STV2246, Звук на MSP3400G. Первоначальная причина была не включался, строчный транзистор 2310DX Э-К - короткое. Пропаял весь строчник, заменен CP09-22мк-63V, пропаен кварц STV2246 и сама микросхема, проверен режим питания,145V, 5V, 8V - норма, CP18 - 47мк-160V заменен, CP09 - в первичке
22мк-65V понял, строчный транзистор заменил на такой-же. Телек запустил, все в порядке, вторичные напряжения 12V, 5V, 34V - норма. Импульсы на базе и коллекторе- правильные, без всплесков и волнообразных затуханий. Тепловой режим транзистора строки - слегка теплый. Проработал два дня телек и транзистор опять вылетает, но уже полное короткое . Меняю ТДКС и транзистор, телек запустился, но светодиод дежурки не гаснет, и экран уменьшен, как по строке, так и по кадрам- квадрат со снегом. На пульт и кнопки на морде реакции нет. Меняю память, без результатов, меняю на родной ТДКС-ноль. Питание проц ST92195C7B1 - 21н, 25н, 26н, 39н - 5V - норма |
| KRAB 27/05/2013 15:34 |
проц убил ... |
| LordLostr 27/05/2013 15:48 |
Не выявлена причина выхода из строя HOT,вот и результат. |
| JYRIJJ 27/05/2013 17:00 |
goric,
| Вано 01/06/2013 15:15 |
9306 есть?. а должна быть при такой схеме.
заменить емкости в строке и заменить кадровую. а ты столько работы проделал. предупреждение. кадровые брака много на рынках. |
