ICC17 THOMSON S2021 424Z Помогите запустить БП | |||||||
| sergiy1972 29/05/2013 16:46 |
THOMSON ICC17
проц - 92R195B9Q0 видео - TDA8855H тдкс - OREGA 40330-47 Горит непрерывно индикатор стенбай красным цветом. Не мигает. Шина I2C молчит. На проц поступает только +5V_CC и в раён проца U_STBY. С БП слышно слабое жужжание. На USYS в около 60 вольт. Пробовал запустить с кнопок управления и пульта. Результата нет. P- V- жал, держал до усрачки - не помогло. Кнопки управления проверил - исправны. Есть полный мануал с алгоритмом поиска неисправности. Просмотрел то что относится к БП. Те детали которые указанны там я заменил. В частности у меня на коллекторе TP67 2.01 вольт. TP67, оптопару IP50 и TP61(TL431) я менял. На СР63 напряжение дежурного режима 10,8 вольт. При замыкании транзистора оптопары (3,4 ноги) жужжание прекращается. Уже мозги кипят где дальше копать и что менять что б принудительно запустить БП не знаю. Буду весьма благодарен за пинок в правильном направлении. |
| viktor_ramb 29/05/2013 16:58 |
sergiy1972, откуда такая увереность что именно БП если проц не шевелится? Выкладывай все вторички из БП! Сыммитируй сигнал вкл. в РР и тогда уже будет ясно! |
| sergiy1972 29/05/2013 17:04 |
Команду STBY_ON я имитировал, СР69 на корпус садил. Изменений нет. Сорри за вопрос а "РР " эт что? Не хочется думать что проц, столько времени на него угробил ![]() |
| gsn 29/05/2013 17:27 |
Как вариант, у меня был тоже THOMSON , подобная фигня, заменил память (перепрошивши под модель), и усё заработало!
В БП не лезь!!! И ещё попробуй, поищи в инете вход в сервисное меню, возможно там пароль стоит. Или сбрось в заводские установки. |
| sergiy1972 29/05/2013 17:36 |
Счас перепрошью. По напряжениям : U_VIDEO - 96V USYS - 64V U-TIMER - 9.4V +UA - 12.6V U_STBY 7.1
P.S. Вот моя прошивка P.S.S. Прошивал. Не запускается. Вернул обратно |
| LordLostr 29/05/2013 18:11 |
"РР" это рабочий режим. Согласен с viktor_ramb, начинать с проверки БП "блока питания"
| sergiy1972 29/05/2013 18:14 |
Не могу запустить БП в рабочий режим. Подскажите как правильно? |
| LordLostr 29/05/2013 18:31 |
sergiy1972, Это делается за 3 мин.Схему ты сам приложил.Закрой ТР67,блок питания должен перейти в РР. Или ты не умеешь читать схемы? |
| sergiy1972 29/05/2013 18:45 |
Умею... закрывал... не переходит. На коллекторе 67 вместо 9 вольт всего 2 вольта. Я его что б от греха подальше вообще отпаивал. Всё равно 2 вольта. ![]() |
| LordLostr 29/05/2013 18:58 |
Так и начинай с ремонта БП.Схема есть,что ещё? Читать:
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 20:11
Вот отпаяй,и приводи БП в РР. Разбирайся с "горячей" частью БП.И всё же, выложи ВСЕ напруги на выходе БП,проверь на КЗ и перегруз. |
| sergiy1972 29/05/2013 20:34 |
Для меня проблемма и загадка в этих чёртовых двух вольтах на коллекторе ТР67. Там их быть не должно ни при каком раскладе. Там должно быть или 9 или 0. От этого напряжения зависит как поведёт себя горячая сторона шасси. А там 2 вольта. Не пойму почему там такое значение. Могу конечно и отпереть оптопару принудительно но боюсь сжечь выходной транзистор БП. Кто знает какое безопасное сопротивление можно поставить вместо транзистора оптопары чтоб не вывалить выходной?
З.Ы. КЗ по выходу БП нет. Конденсаторы на выходе БП и в горячей части проверил ЕСР метром. Ёмкость согласно схеммы, сопротивления тоже нормальные. |
| mileshca 29/05/2013 20:56 |
sergiy1972, возьми лампу на 200ватт поставь вместо предохранителя ,и разберись почему там 2 вольта, |
| sergiy1972 29/05/2013 21:17 |
Кароче, тупик ... точнее круг. Есть отличия между схемой и платой. Нашёл уже четыре. Из них два а именно вместо DP22 5,6 вольтового стабилитрона стоит 6,8 (поставил 5,6), вместо СР54 4,7микрофарад стоит 1 мкф (поставил 4,7) не серьёзные. Ешо один до конца не разобрал - по плате есть отличия в подключении ТР82. У меня какого то милого на RP70 присутствует напряжение 8 вольт. Снял нах RP70 и напряжение на ТР67 пришло в норму. Теперь надо разбирать что за +5VON глушит TL431. И ещё одно различие - нет резистора RP35. В место него есть RP36 который подключён не к 3 ноге оптопары а непосредственно к DP22 то есть к цепи 5,5 вольт. Как тогда напряжение с 7 ноги IP20 (TS3702) запускает БП не ясно. Завтра с утра продолжу. Но чувствую что надолго меня может не хватить Привет создателям этого шасси. Пускай икнут или лучше обосрутся сразу! ![]() |
| JYRIJJ 30/05/2013 01:12 |
sergiy1972, TS3702 менял? ![]() |
| B.B. 30/05/2013 07:50 |
Чего ты туда полез? ![]() |
| sergiy1972 30/05/2013 08:02 |
Ребят, вы сначала разберитесь между собой. Одни пишут "меняй" вторые "чего ты туда полез"? ТовариШч В.В. - если б я каждый день или через день или хотя б раз в неделю щупал бы ICC17 я б знал куда стоит лесть а куда нет. Но... поверь их у меня за всю мою практику (поверь не малую ) было наверно пару штук и то с более менее понятным дефектом (например 27). А тут полная хрень. БП - жужжыт, проц - молчит. Вот и глаза разбегаются ![]() |
| NeymeYka 30/05/2013 08:03 |
sergiy1972 писал/Есть полный мануал с алгоритмом поиска неисправности. Просмотрел то что относится к БП. Те детали которые указанны там я заменил/Так в чёмже дело?Мне бы так на каждый аппаратИ обязательно с указанием неиспр.детальки. |
| sergiy1972 30/05/2013 09:50 |
Да хотя бы пробой или утечка TP82 в мануале не предусмотрен как вариант. Там просто указано TL431. А обвязка и управление TL431 в этом шасси тоже с секретом. Вот и спросил. Мож у этого шасси кроме уже рассмотренных типовух имеются другие поломки. Меня проц волнует. Напряжение RESEТ 4.3V да и тишина по шине... Возможно аппарат "грозовой", ну тогда клиенты получат люлей и отдам нах... Но пока ещё посижу. |
| JYRIJJ 30/05/2013 10:22 |
sergiy1972,
это напряжения в дежурке должно равнятся НОЛЮ!!! |
| sergiy1972 30/05/2013 10:51 |
Точно так если работает ключ на транзисторе ТР67. А у меня на коллекторе было напряжение 2 вольта. Это напряжение появлялось в следствие открытого ТР75 и через него TL431. Счас я дошёл до TDA8139. Не пляшут напряжения на выходе а именно у меня 1 - 11.8v 2 - 11.8v 3 - 3v 4 - 0v 5 - 0v 6 - 4.3v 7 - 0.3v 8 - 1v 9 - 5v |
| moroz-1963 30/05/2013 11:19 |
sergiy1972, Тебе было дано верное направлениеviktor_ramb, писал Виктор откуда такая увереность что именно БП если проц не шевелится?
Теперь отсюда по подробнее Инициатором сигналов на шине является проц ST92R95, а потому он должен как минимум запитаться в момент запуска ТВ (надо помнить, что в режиме STBY он не запитан). Кроме того нет ли замыканий шины на землю и между собой и вообще не понятно у вас работает шина I2C и импульсы наблюдаются на выводых EPROM Да еще была такая хрень с таким дефектом пока не заменил кондер CP10 220mF#450V |
| sergiy1972 30/05/2013 13:00 |
И так господа хорошие... TDA8139 управляет проц, БП управляет проц. Проц молчит, питание есть, команду Reset подкидывал c внешнего БП. Проц молчит, шина молчит замыканий на шине нет, память прошивал и читал - не она. Ну шо можно сказать? Скорей всего таки виноват 92R195B9Q0. Если больше ни у кого никаких версий не будет подожду денёк другой и отмечу тему как решённую.
СР10 у меня 186mF и 0,10 ом |
| sergiy1972 30/05/2013 13:32 |
Проц с MX27C4000 общается а шина I2C молчит( питание на СДА и СЦЛ 4,9 вольт). Питание проца на ножках 10, 34, 52 и 59 есть на уровне 4,97 вольт. |
| moroz-1963 30/05/2013 16:10 |
sergiy1972, Помоему у этого ящика три режима 1. Дежурный режим -работает только питатель дежурного режима.
2. Режим таймер - основной источник вырабатывает заниженные напруги, в частности на строку идет около 60-ти вольт. 3. Рабочий режим В дежурном режиме в этом шасси процессор не запитан, питание подается только на фотоприемник и локальную клаву.. В режиме таймера основной источник работает в режиме с пониженными выходными напругами, питание процессора естесственно присутствует (через IP87 и IP95). Походу вот управление режимами питания вот тебе описание ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 17:13 вот еще |
| sergiy1972 30/05/2013 17:18 |
Да нет в твоём описании ничего про процессор. Я писал что проц у меня запитан
Больше ничего. Никакой команды на включение ни 8вольт ни перевод БП в рабочий режим не выдаёт. Есть только обмен с MX27C4000 при этом "квадратная" шина остаётся под напряжением но без обмена информации на ней. Все остальные режимы проца соответствуют дежурному режиму. Ни пультом ни кнопками из этого состояния проц вывести не могу. |
| moroz-1963 30/05/2013 21:25 |
sergiy1972, не ужели не понятно раз нет на шине обмено то отсюда следует что правильно замена проца? |
| sergiy1972 31/05/2013 07:53 |
Теперь вроде понятно
P.S. Как отметить тему как "решённая"? |
