Saturn ST-TV21F3 шасси PH08KX-N22 - блок питания? | |||||||||||||
| юрий08 31/05/2013 11:35 |
Main - PH08KX-N22 Ver 0.5
UOC - (NT11145PC303BG) Memory - 24C08 SMPS - STR-W6553A SAW - F38.9H Vertical - STV9302B Sound - TDA7266SA Tuner - ET-5EE-K04(38.9MHz) TV/AV - HCF4052 / FBT - BSC26-N3801A HOT - 2SD1555 RGB Amp. - 2SC2482 Пришел с диагнозом долго запускается в рр, STR менялась думаю может обмотка обратной связи? Напряжения все по выходу при вкл в рр +В+51-53в 50% ОТ нужных по схеме и падает до 0в. на +12 остается +6в .Генеротором работает тв нормально и первички и с вторички... Ред. JYRIJJ |
| SVictCh 31/05/2013 11:49 |
А про литы ничего не написАл... |
| юрий08 31/05/2013 12:01 |
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 11:03
сетевой менял и в обвязке стр тоже ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 11:05 главное что не пойму от генеротора нормально работает [u]ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 11:07[/ |
| LordLostr 31/05/2013 12:59 |
Не исправен БП.
Выложи измерения в РР и ДР,что на выходе БП и не только В+. ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 14:10 юрий08, "Род занятий: ремонт тв Телемастерская"
А ESR имеется? |
| юрий08 31/05/2013 14:36 |
ESR есть . литы все заменил напряжения все по выходу при вкл в рр В+51-53в 50% ОТ нужных по схеме и падает до 0в. на +12 остается +6в |
| LordLostr 31/05/2013 15:03 |
Блок питания находится в РР или в ДР? ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 16:05 Проще,какие напруги на базе и коллекторе V504? |
| юрий08 31/05/2013 15:22 |
V504 б 0.4в к 5в при старт и потом 0 в |
| LordLostr 31/05/2013 15:36 |
юрий08, Сам-то,голову включай.Проверяй дальше.Если 0 на коллекторе V504 значит закрыт V580, т.е. РР. Состояние N501 -проверял? |
| юрий08 31/05/2013 15:41 |
N501 оптопару менял тоже голова уже квадратная ![]() |
| LordLostr 31/05/2013 15:42 |
юрий08, Какой ты многословный.Всё вытягивать.На управление: пульт,клавиатура,реагирует?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 16:50
Что значит "тоже" Лично я пока не жаловался. Давай включай свою "квадратную".Проверяй:V580,V504 и обвязку; реакцию на управление,если с проца нет команды, иммитируй.Далее в горяч. часть блока пит. |
| юрий08 31/05/2013 15:51 |
когда работает на генероторе по первичке все функционирует и пульт и клава а без него бп на секунду вкл и все.. |
| JYRIJJ 31/05/2013 15:58 |
юрий08, Проверь резисторы на счёт изминения сопротивления. |
| юрий08 31/05/2013 16:03 |
наверно придется методом бульдозера ... |
| JYRIJJ 31/05/2013 16:09 |
| LordLostr 31/05/2013 16:18 |
Дык,сразу надо было проверять.юрий08, Ты правила создания тем повтори,там ведь и подсказки есть. Я это вполне серьёзно. |
| юрий08 01/06/2013 10:03 |
Добавил два витка на тпи по обратной связи и все заработало! ![]() |
| NeymeYka 01/06/2013 10:15 |
А поломку не нашёл?Будет повтор. |
| юрий08 01/06/2013 10:17 |
Сейчас тв на прогоне РР В+110В ДР В+58в Думаю тему можно закрывать.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 09:20 Я думаю проблема в тпи . Поганяю день два . |
| LordLostr 01/06/2013 10:27 |
юрий08, Ты бы лучше правду сообщил.
Как ты зту проблему объяснишь? Потом кто-нибудь почитает,и начнёт витки добавлять ![]() |
| юрий08 01/06/2013 10:30 |
фото работы могу добавить завтра тв на столе работает... |
| LordLostr 01/06/2013 10:42 |
Работы телевизора или твоей работы?Ты лучше выложи участок схемы,и укажи куда ты там доматывал.Потом получишь более конкретные комментарии. ![]() |
| юрий08 01/06/2013 11:01 |
3 вывод тпи идет на землю его оторвал и витки на тпи один на землю один на вывод 3.На схеме есть вывод с тпи но его нет на самом тпи |
| LordLostr 01/06/2013 11:29 |
Такую работу,мастера называют- ХИМИЯ. Если бы соеденил в противофазе,телик бы не запустился.А так на 4п шимки должно быть сильно завышенное напряжение,и это не надолго.юрий08, Вот скажи,кому нужна здесь твоя "нахимиченная" тема? |
| юрий08 01/06/2013 11:32 |
на 4 вывде шим 18.5 вольт . шим 60 градусов температура прогон все покажет. |
| eduard2 01/06/2013 12:08 |
LordLostr,
| SVictCh 01/06/2013 12:37 |
Дефект ты так и
Уж лучше бы бульдозером, чем так. Сними эту порнографию с ТПИ и доделай питатель. |
| JYRIJJ 01/06/2013 13:01 |
Думаю твоя проблема где-то здесь! |
| юрий08 01/06/2013 13:05 |
менялось все но без результата .до переделки на 4 ноге было15в владелец говорил что плохо включялся давно потом совсем отказал |
| JYRIJJ 01/06/2013 13:13 |
| SVictCh 01/06/2013 13:15 |
И R519, VD517, C523, R520, R521? |
| юрий08 01/06/2013 13:17 |
я же говорю все а шим 3 штуки думал может брак а сейчас стоит родная |
| LordLostr 01/06/2013 13:47 |
юрий08, И как это объяснить,что случилось с родной обмоткой? |
| JYRIJJ 01/06/2013 14:23 |
| LordLostr 01/06/2013 14:35 |
Обмотка изменила количество витков. ![]() |
| JYRIJJ 01/06/2013 14:46 |
юрий08 Ни слова нету о сетевой банке, Что там на ней? |
| юрий08 01/06/2013 15:20 |
с 507 150\450 менялась хотя на ней 345в |
| JYRIJJ 01/06/2013 15:31 |
| юрий08 01/06/2013 15:32 |
245 в |
| LordLostr 01/06/2013 15:33 |
Чем измеряешь,у тебя что в сети 247v? |
| юрий08 01/06/2013 15:41 |
у меня подстанция рядом я первый на линии |
| eduard2 01/06/2013 15:58 |
юрий08,
тоды ставь ЛАТР а как у тебя лямпочки в доме горят света много видимо дают при такой напруги в сети ![]() |
| юрий08 01/06/2013 16:33 |
у меня в столе есть латр но я привык без него.А ДОМА 230В зато зимой хорошо у меня отопление электрокотел |
| Варнава 01/06/2013 17:24 |
А если у клиента 200В, а ты мало домотал.Повтор? ![]() |
| iv-9 01/06/2013 22:54 |
Что-то новое в ремонте . Я понимаю, когда надо воткнуть другой ТПИ, то можно и похимичить, но чтоб при ремонте витки на ТПИ доматывать - не слыхал. И что ж с этим ТПИ стало - сердечник свойства потерял? ![]() |
| юрий08 01/06/2013 23:49 |
Если клиент не будет наступать на горло попробую поменять ТПИ просто пока такого не нашел в своих запасах у этого кадровая питается от тпи а не от СР. А просто попробовать поменять для эксперемента что бы пустить БП можно. |
| Бакум 02/06/2013 17:02 |
Юрик,и много ты видел брака в китайцах,именно по ТПИ??? Мне ка-кто не попадалось Что-то автор не договаривает. |
| юрий08 03/06/2013 09:04 |
Новый ТПИ проблему решил.Кадровую запитал от СР .на старом когда выпаял повреждений не видно. Может ферит ? |
| KRAB 03/06/2013 09:31 |
| юрий08 03/06/2013 09:50 |
а генеротором проверял |
| SVictCh 03/06/2013 10:23 |
И что же с ним случилось?
Ты когда от генероттора запускал - мерял питание ШИМ, при номинальных вторичных напряжениях? |
| юрий08 03/06/2013 10:58 |
а шим отключен если генеротор в первичку |
| SVictCh 03/06/2013 11:02 |
Отсоединял только ключ ШИМ или всю м/с выпаивал? |
| юрий08 03/06/2013 11:14 |
все отключалось |
| JYRIJJ 03/06/2013 11:46 |
Вот!
| юрий08 03/06/2013 12:07 |
не новый рабочий с шасси снял подходящий |
| eduard2 03/06/2013 12:26 |
JYRIJJ,
| SVictCh 03/06/2013 12:39 |
Вообще-то, замена ТПИ - нечастый случай. Тем более, учитывая странный характер его (?) дефекта. |
| JYRIJJ 03/06/2013 12:42 |
юрий08, Если ТВ работает, отмечай тему как решенную! |
| юрий08 03/06/2013 12:43 |
по моему в каждой мастерской есть всякое добро только найти!А Телевизор уже владелец забрал я предупредил его что деталь не новая с разборки. В общем тему можно закрыть |
| LordLostr 03/06/2013 18:06 |
Коллеги позвольте усомниться!Я не теоретик,но:
При зтом у юрий08, блок питания запускался и выдавал заниженные в 2 раза напруги. Далее: Намотал 2 ВИТКА! А это плюсом 6-12вольт (точно не помню) JYRIJJ, Сообщал: min 16.3 , max 19.9v Этим напряжением питается оптопара.Даже если запустится ( при 15) ,пойдёт в разнос.Мой вывод -юрий08, лукавит. |
| Бакум 03/06/2013 18:35 |
| LordLostr 03/06/2013 19:00 |
Не,не привезёт.Это нам тут автор лапшу вешает,дефект он нашёл , но не тот что пишет. Зацепился за свою глупость в первом посту. |
| STIPLER 03/06/2013 21:06 |
Потому и авку сменил на соответствующую !
А я ТПИ за свою 30-летнюю практику поменял один раз. |
| юрий08 11/06/2013 11:16 |
