Saturn ST-TV21F3 шасси PH08KX-N22 - блок питания?
юрий08
31/05/2013 11:35
Main - PH08KX-N22 Ver 0.5
UOC - (NT11145PC303BG)
Memory - 24C08
SMPS - STR-W6553A
SAW - F38.9H
Vertical - STV9302B
Sound - TDA7266SA
Tuner - ET-5EE-K04(38.9MHz)
TV/AV - HCF4052 /
FBT - BSC26-N3801A
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Пришел с диагнозом долго запускается в рр, STR менялась думаю может обмотка обратной связи?
Напряжения все по выходу при вкл в рр +В+51-53в 50% ОТ нужных по схеме и падает до 0в. на +12 остается +6в
.Генеротором работает тв нормально и первички и с вторички...
Ред. JYRIJJ
SVictCh
31/05/2013 11:49
юрий08 писал:
пришел с диагзнозом долго запускается в рр
А про литы ничего не написАл...
юрий08
31/05/2013 12:01
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 11:03
сетевой менял и в обвязке стр тоже
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 11:05
главное что не пойму от генеротора нормально работает
[u]ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 11:07[/
LordLostr
31/05/2013 12:59
юрий08 писал:
Не исправен БП.
юрий08 писал:
питание B+ 51-55 Вольт
Выложи измерения в РР и ДР,что на выходе БП и не только В+.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 14:10
юрий08, "Род занятий: ремонт тв Телемастерская"
SVictCh писал:
юрий08 писал:
А ESR имеется?
юрий08
31/05/2013 14:36
ESR есть . литы все заменил напряжения все по выходу при вкл в рр В+51-53в 50% ОТ нужных по схеме и падает до 0в. на +12 остается +6в
LordLostr
31/05/2013 15:03
юрий08 писал:
все по выходу В+51-53в 50% ОТ нужных по схеме
Блок питания находится в РР или в ДР?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 16:05
Проще,какие напруги на базе и коллекторе V504?
юрий08
31/05/2013 15:22
V504 б 0.4в к 5в при старт и потом 0 в
LordLostr
31/05/2013 15:36
юрий08 писал:
юрий08, Сам-то,голову включай.Проверяй дальше.Если 0 на коллекторе V504 значит закрыт V580, т.е. РР. Состояние N501 -проверял?
юрий08
31/05/2013 15:41
N501 оптопару менял тоже голова уже квадратная
LordLostr
31/05/2013 15:42
юрий08, Какой ты многословный.Всё вытягивать.На управление: пульт,клавиатура,реагирует?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 16:50
юрий08 писал:
Что значит "тоже" подшучивать, дразнить Лично я пока не жаловался. смех Давай включай свою "квадратную".Проверяй:V580,V504 и обвязку; реакцию на управление,если с проца нет команды, иммитируй.Далее в горяч. часть блока пит.
юрий08
31/05/2013 15:51
когда работает на генероторе по первичке все функционирует и пульт и клава а без него бп на секунду вкл и все..
JYRIJJ
31/05/2013 15:58
юрий08, Проверь резисторы на счёт изминения сопротивления.
юрий08
31/05/2013 16:03
наверно придется методом бульдозера ...
JYRIJJ
31/05/2013 16:09
юрий08 писал:
Ты что десяток деталей не можешь проверить ?
LordLostr
31/05/2013 16:18
JYRIJJ писал:
Дык,сразу надо было проверять.юрий08, Ты правила создания тем повтори,там ведь и подсказки есть. Я это вполне серьёзно.
юрий08
01/06/2013 10:03
Добавил два витка на тпи по обратной связи и все заработало! улыбка
NeymeYka
01/06/2013 10:15
А поломку не нашёл?Будет повтор.
юрий08
01/06/2013 10:17
Сейчас тв на прогоне РР В+110В ДР В+58в Думаю тему можно закрывать.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 09:20
Я думаю проблема в тпи . Поганяю день два .
LordLostr
01/06/2013 10:27
юрий08 писал:
юрий08, Ты бы лучше правду сообщил.
юрий08 писал:
Как ты зту проблему объяснишь? Потом кто-нибудь почитает,и начнёт витки добавлять подшучивать, дразнить
юрий08
01/06/2013 10:30
фото работы могу добавить завтра тв на столе работает...
LordLostr
01/06/2013 10:42
юрий08 писал:
Работы телевизора или твоей работы?Ты лучше выложи участок схемы,и укажи куда ты там доматывал.Потом получишь более конкретные комментарии. смех
юрий08
01/06/2013 11:01
3 вывод тпи идет на землю его оторвал и витки на тпи один на землю один на вывод 3.На схеме есть вывод с тпи но его нет на самом тпи
LordLostr
01/06/2013 11:29
Такую работу,мастера называют- ХИМИЯ. Если бы соеденил в противофазе,телик бы не запустился.А так на 4п шимки должно быть сильно завышенное напряжение,и это не надолго.юрий08, Вот скажи,кому нужна здесь твоя "нахимиченная" тема?
юрий08
01/06/2013 11:32
на 4 вывде шим 18.5 вольт . шим 60 градусов температура прогон все покажет.
eduard2
01/06/2013 12:08
LordLostr,
а если перекинуть эту тему в раздел "энциклопедия" может там кому то пригодится? как считаешь подмигивание
SVictCh
01/06/2013 12:37
юрий08 писал:
Нет Дефект ты так и
NeymeYka писал:
Уж лучше бы бульдозером, чем так. Сними эту порнографию с ТПИ и доделай питатель.
JYRIJJ
01/06/2013 13:01
юрий08 писал:
JYRIJJ писал:
Проверял? Нет!!!
юрий08 писал:
Ну а без витков скоко?
SVictCh писал:
юрий08 писал:
Нет Дефект ты так и
NeymeYka писал:
юрий08 Ведь раньше без домотки он как то работал! или я не прав?
Думаю твоя проблема где-то здесь!
юрий08
01/06/2013 13:05
менялось все но без результата .до переделки на 4 ноге было15в владелец говорил что плохо включялся давно потом совсем отказал
JYRIJJ
01/06/2013 13:13
юрий08 писал:
Маловато будет! хммм... замешательство
SVictCh
01/06/2013 13:15
юрий08 писал:
менялось все
И R519, VD517, C523, R520, R521?
юрий08
01/06/2013 13:17
я же говорю все а шим 3 штуки думал может брак а сейчас стоит родная
LordLostr
01/06/2013 13:47
юрий08, И как это объяснить,что случилось с родной обмоткой?
JYRIJJ
01/06/2013 14:23
LordLostr писал:
Брак ТПИ улыбка
юрий08 писал:
Китай бяка бяка бяка бяка бяка
LordLostr
01/06/2013 14:35
JYRIJJ писал:
Брак ТПИ
Обмотка изменила количество витков. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
JYRIJJ
01/06/2013 14:46
LordLostr писал:
JYRIJJ писал:
Брак ТПИ
Нет конечно голливудская улыбка
юрий08 Ни слова нету о сетевой банке, Что там на ней?
юрий08
01/06/2013 15:20
с 507 150\450 менялась хотя на ней 345в
JYRIJJ
01/06/2013 15:31
юрий08 писал:
У тебя в сети 260в?
юрий08
01/06/2013 15:32
245 в
LordLostr
01/06/2013 15:33
юрий08 писал:
Чем измеряешь,у тебя что в сети 247v?
юрий08
01/06/2013 15:41
у меня подстанция рядом я первый на линии
eduard2
01/06/2013 15:58
юрий08,
что атомная подшучивать, дразнить тоды ставь ЛАТР а как у тебя лямпочки в доме горят бяка света много видимо дают при такой напруги в сети смех
юрий08
01/06/2013 16:33
у меня в столе есть латр но я привык без него.А ДОМА 230В зато зимой хорошо у меня отопление электрокотел
Варнава
01/06/2013 17:24
юрий08 писал:
ДОМА 230В
А если у клиента 200В, а ты мало домотал.Повтор? улыбка
iv-9
01/06/2013 22:54
Что-то новое в ремонте улыбка . Я понимаю, когда надо воткнуть другой ТПИ, то можно и похимичить, но чтоб при ремонте витки на ТПИ доматывать - не слыхал. И что ж с этим ТПИ стало - сердечник свойства потерял? голливудская улыбка
юрий08
01/06/2013 23:49
Если клиент не будет наступать на горло попробую поменять ТПИ просто пока такого не нашел в своих запасах у этого кадровая питается от тпи а не от СР. А просто попробовать поменять для эксперемента что бы пустить БП можно.
Бакум
02/06/2013 17:02
JYRIJJ писал:
Брак ТПИ
Юрик,и много ты видел брака в китайцах,именно по ТПИ??? Мне ка-кто не попадалось подмигивание Что-то автор не договаривает.
юрий08
03/06/2013 09:04
Новый ТПИ проблему решил.Кадровую запитал от СР .на старом когда выпаял повреждений не видно. Может ферит ?
юрий08 писал:
- и для кого Генероттор ...
юрий08
03/06/2013 09:50
а генеротором проверял
SVictCh
03/06/2013 10:23
юрий08 писал:
Новый ТПИ проблему решил.... на старом когда выпаял повреждений не видно.
И что же с ним случилось?
юрий08 писал:
Может ферит ?
Ты когда от генероттора запускал - мерял питание ШИМ, при номинальных вторичных напряжениях?
юрий08
03/06/2013 10:58
а шим отключен если генеротор в первичку
SVictCh
03/06/2013 11:02
юрий08 писал:
а шим отключен если генеротор в певичку
Отсоединял только ключ ШИМ или всю м/с выпаивал?
юрий08
03/06/2013 11:14
все отключалось
JYRIJJ
03/06/2013 11:46
Бакум писал:
JYRIJJ писал:
Брак ТПИ
именно по ТПИ, нет! но всё возможно, особенно у китайцев подмигивание Вот!
юрий08 писал:
И все же юрий08, откуда ты так быстро взял ТПИ, тем более новый???
юрий08
03/06/2013 12:07
не новый рабочий с шасси снял подходящий
eduard2
03/06/2013 12:26
JYRIJJ,
ты на китай не гони ( если конечно не подвале делалось) а скорей всего это наши под китай делают
да наверное у него подпольный склад имеет или производство (шутка) наверное под словом новый афтор имел ввиду другой? и скорей своего с какого то шасси снял ,которое у себя в закромах нашёл ( это конечно моё личное мнение- не знаю ,что автор ответит на твой вопрос?) ждём автора! что нам поведает? ЗЫ и вот у меня вопрос из за этой темы надо на три страницы тему создавать? что -бы поменять ТПИ в БП
SVictCh
03/06/2013 12:39
eduard2 писал:
Вообще-то, замена ТПИ - нечастый случай. Тем более, учитывая странный характер его (?) дефекта.
JYRIJJ
03/06/2013 12:42
юрий08, Если ТВ работает, отмечай тему как решенную!
юрий08
03/06/2013 12:43
по моему в каждой мастерской есть всякое добро только найти!А Телевизор уже владелец забрал я предупредил его что деталь не новая с разборки. В общем тему можно закрыть
LordLostr
03/06/2013 18:06
Коллеги позвольте усомниться!Я не теоретик,но:
юрий08 писал:
При зтом у юрий08, блок питания запускался и выдавал заниженные в 2 раза напруги.
Далее: Намотал 2 ВИТКА! А это плюсом 6-12вольт (точно не помню)
JYRIJJ, Сообщал: min 16.3 , max 19.9v
Этим напряжением питается оптопара.Даже если запустится ( при 15) ,пойдёт в разнос.Мой вывод -юрий08, лукавит.
Бакум
03/06/2013 18:35
Завтра назад привезет. подмигивание
LordLostr
03/06/2013 19:00
Бакум писал:
Не,не привезёт.Это нам тут автор лапшу вешает,дефект он нашёл , но не тот что пишет. Зацепился за свою глупость в первом посту.
STIPLER
03/06/2013 21:06
LordLostr писал:
Коллеги позвольте усомниться!Мой вывод -юрий08, лукавит.
Потому и авку сменил на соответствующую ! смех
А я ТПИ за свою 30-летнюю практику поменял один раз.
юрий08
11/06/2013 11:16
Бакум писал:
тв работает нормально
