Loewe Contur 1270 - периодически изображение желтеет | |||||||
Nikalos! 03/06/2013 14:59 |
Loewe Contur 1270 54452L шасси E3000 / Blackline
БП TDA4605 Кадрова TDA8175 Видеопроцесор VDP3108A-PP-A1 Видеоусилитель TEA5101B Доброго времени суток! Проблема такова: периодически а иногда и постоянно изображение приобретает желтоватого оттенка, при этом когда постоянно на видеопроцесоре пропадает сигнал синего B - 0,64 V. Иногда просто мелькает желтым В - от 3.8 до 4.65 V. В+ - 149 +5 - 4.89 +12 - 11.65 +24 - 27.7 не могу регульнуть +27 - 26.6 +200 - 193 на катодах R - 145 G - 136 B - 139 выход видеопроца R - 4.5 G - 4.76 B - 4.56 при нормальной роботе Видеопроцесор греется, палец удержать невозможно. Перед тем менялся кинескоп, поставили от филипса. |
serega-64 03/06/2013 15:22 |
Nikalos!, А что, видеопроц подкинуть не судьба? Как ты пишешь - дык проц под замену или смотри обвязку выходов. |
Nikalos! 03/06/2013 15:28 |
Проца нету, под заказ ждать неделю, обвязку виводов проверял |
киев 03/06/2013 16:30 |
А оно того стоит? Цена этой микробы в два раза больше, чем цена такого телека в рабочем состоянии. |
STIPLER 03/06/2013 16:51 |
Непропай на ПК |
KRAB 03/06/2013 17:50 |
поменять выходы для проверки не судьба?!
Варианты - ВП, ПК, ПК, КИН ... |
Nikalos! 03/06/2013 18:37 |
Перекинуть виводи попробую, ПК пропаяна отлично, нащет кина не знаю менялся пол года назад, и неисправность проявляется не стабильно, может нормально проработать пол дня, а может и сразу при включении, а может померехтеть жолтим и дальше работать нормально. Непропаев нет, перешманал все плати. Тему поправлю, извените. |
валентин-сибиряк 03/06/2013 19:26 |
Пробуй видеопроцессор греть,охлаждать,надо как-то точнее определиться. |
Nikalos! 03/06/2013 19:45 |
Менял местами виводи R и B, жолтого небило на месте где должен бить синий, бил коричневий. Заметил что видеопроцесор греется только когда появляется жолтий. Попробую нагреть и охладить.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 21:02 Сечас работает нормально, грел и охлаждал без изменений. Жду когда появится дефект то буду греть опять. |
киев 03/06/2013 20:16 |
Желтый, коричневый.. Напиши лучше напряжения (а неплохо бы и осциллограммы) на катодах в нормальном режиме и во время проявления дефекта. |
Nikalos! 03/06/2013 21:27 |
Ослика нету, при нормальной роботе я писал R-145, G-136, B-139 с дефектом меняется В-172. При нагревании и охлаждении видеопроцесора в момент дефекта ничего не меняется |
goga_tv 03/06/2013 21:35 |
Nikalos!,
Правильно марку ТВ напиши! ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 20:46 Nikalos!, какая диагональ кинескопа? |
Nikalos! 03/06/2013 21:55 |
Извините, исправлюсь.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 23:06 69 см |
NeymeYka 03/06/2013 22:56 |
Кин небось линейкой измерял-69?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 23:58 Подкинь шаську на другой кин |
Nikalos! 03/06/2013 23:08 |
Нету другого кина! |
goga_tv 04/06/2013 09:05 |
Nikalos!, что, на кинескопе шилдика с названием нет? Прочитать можешь? |
JYRIJJ 04/06/2013 09:32 |
serg63 04/06/2013 09:38 |
Интересно,откуда ждать?Разве что с донора. |
Nikalos! 04/06/2013 12:22 |
Сечяс на работе. Помню от телевизора Philips 28PT470A/00 шасси GR2.2AA Остальное посмотрю вечером |
goga_tv 04/06/2013 13:06 |
Это даст мне почву для дистанционной диагностики ![]() |
Nikalos! 04/06/2013 13:40 |
A66EAK252X11
VB9440 866540 2 BSI CERT. 6511 MADE IN GERMANY VB941005-15:55:05 231-BTB00 ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 15:04 Хочу спросить. А если отпаять ножку вихода сигнала В(blue) видеопроцесора от плати, стать на нее тестером и понаблюдать что на ней творится? Ничего не вилетит если телевизор поработает без нее? Или там есть какая то защита от таких случаев? Впринципи, я подозреваю smd транзистори на виходе RGB видюхи BC847В и BC857B, они звонятся как рабочие, но может при роботе один барахлит и садит сигнал. Их уже кто то перепаивал все на какие то аналоги. Я би тоже перекосил их но таких нету. Есть 848 и 858 но они слабше чем 847,857. |
NeymeYka 04/06/2013 14:12 |
Давно бы уже заменил транзюки и пайку проводов RGB на ПК проверь.А кин хоть 51-й подкинь(для исключения).
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 15:13 Ликбез. |
goga_tv 04/06/2013 14:18 |
Проблема , скорее всего, не в кинескопе. Смотри ПК.
Nikalos! 04/06/2013 14:31 |
848 и 858 имею новие, перепаяю, вечером наброшу на робочий кин, у родитей дома филипок робочий стоит с таким же кином. |
Nikalos! 04/06/2013 20:42 |
Ребята, это не кинескоп сто процентов. Через час, полтора приеду домой перепатрошу транзюки с вихода впроца. Или они, или проц. |
Nikalos! 04/06/2013 23:08 |
Не получится сегодня перепаять транзюки, визвали на роботу, колега заболел, нужно подменить. Завтра будим колдовать с паяльником. |
JYRIJJ 05/06/2013 01:48 |
Бакум 05/06/2013 08:43 |
JYRIJJ,на пятой странице. ![]() |
Nikalos! 05/06/2013 10:23 |
Транзюки поменял, заодно и лити все перекасячил. Уже час работает нормально. Как мне настроить яркость режимов TV и AV? Надоело каждий раз добавлять яркость и контрастность в AV. |
LordLostr 05/06/2013 11:15 |
Какие? ( Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. )
Если запоминание производителем не предусмотрено,так и будет. |
Nikalos! 05/06/2013 11:33 |
Значит будит так. Телевизор работает нормально. Лити менял все в блоке где видеопроцесор. Думаю что тему можна закривать. Всем спасибо за помощь и совети, приношу извинения за задержку. Если что-то придумаю с AV, отпишусь. |
STIPLER 05/06/2013 17:26 |
И какие транзисторы ?! |
Бакум 05/06/2013 17:49 |
И тебе не хворать,только с таким подходом, вряд-ли тебе станут помогать,в следующий раз. |
Nikalos! 06/06/2013 22:20 |
На каждом канале вихода RGB видеопроца стоят по два BC874B И по одному BC857B. Заменил по каналу В(blue) все три. Извените что сразу не написал. |
STIPLER 06/06/2013 22:30 |
Это как раз понятно и не вызывает возражений. Только зачем ты в составе написал "видеоусилитель TEA5101B"?! |
киев 07/06/2013 00:18 |
STIPLER, да он не писал а тупо скопировал первое, шо под руку подвернулось. ![]() |
serg63 07/06/2013 09:34 |
Nikalos! 07/06/2013 13:39 |
Ребята, написал, потому что у меня била проблема с цветом, а он там есть и учавствует в цветопередачи. А розумние словечка я и сам умею писать. По клаве щелкать, это не на двух работах херачить чтоб семью прокормить. Спасибо за помощь и за скептизм. |
STIPLER 07/06/2013 19:38 |
Nikalos!,Постараюсь обьяснить на понятном для тебя языке:на плате кинескопа стоят или 9 транзисторов (по 3 на канал) или ОДНА микросхема(у тебя 5101-ты сам написал)Это и называется видеоусилитель.Если бы ты изначально указал в составе ТВ :"видеоусилитель собран на BC 147B",или если тебе не известны столь мудрёные слова то просто-на ПК стоит то,то,и то(ведь смог же потом!)Тогда тебе сразу же сказали бы в чём дело.Так нечего тут строить из себя оскорблённую невинность-ты сам виноват,задав начальные данные с потолка!!! Впредь постарайся больше так не делать. |
Nikalos! 07/06/2013 23:21 |
Обьясняю русским языком: в блоке где видеопроцесор (feature box, или как онтам), на виходе RGB с видеопроца впаяни SMD Транзистори (BC847B и BC857B), которие я описивал више. А на плате кинескопа видеоусилитель, собраний на TEA5101B. Я писал что транзистори SMD, с них не сделаеш ВУ. Теперь понятно? |
киев 08/06/2013 00:02 |
Nikalos!, прошу пардону - не дочитал. |
Nikalos! 08/06/2013 01:29 |
Ничего, бывает, ми же не жестянки, умеем ошибатся, и то жесть тоже дает сбой.
Есть вопрос. На екране все чаще начали, не по углам а слева и справа, на ярких сюжетах, но не всегда, появляются два цветних пятна, слева желтое а справа розовое, и также на ярких изображение роздвигается по вертикали примерно по сантиметру вверх и вниз. Что это? С пятнами у меня когдато было на шнайдери TV9.6, била виновата кадрова микруха. Здесь стоит TDA8175. Насколько я знаэ таких сейчас не випускают, даже если есть то подделки. Переделивать, чтоб только проверить, под 8172 не хочется. Лити менял по всему TV. ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 02:31 И забил, всегда изображение немножко дребежит, тоже по вертикали, но заметно только с метров 2. |
STIPLER 08/06/2013 03:50 |
Совместимость ОС ? Юстировка ? |
Nikalos! 08/06/2013 15:49 |
Кин был с ОС. Подогнал только размери изобр. были маловаты с каждой сторони на 2см, уменьшив кондюк на виходе СК C638 420n на 330n, и резистор на виходе КК, не помню маркировки на плате, стоит после лита 3300мк, на землю, уменьшил с 0.56 Ом к 0.44 Ом. Чють регульнул в сервисе. |
