Grundig T55-4101 проблемы с процем
agent007
07/06/2013 16:57
телевизор Grundig T55-4101 шасси CUC2103
Micom - ST92195C9B1/EXE (S212 CUC210X)
Memory - M24C08
EPROM - M27C512 or M27C256 or M27C1001 or M27C2001 or M27C4001
SMPS - TDA16846 & BUZ90 or BUZ90A or BC40 / MC34060A & IRFP150N
TR Chopper - 29201-523.97 or 29201-524.97 or 29201-521.97
Reset - MC33164
SAW - K6290 or K3953 or J1980 or G1985 or J1980 or G1985
Video - STV2246 or STV2248
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266B or TDA7266L
Tuner - 29504-501.01 UV1316 or 29504-301.04 or 29504-301.01 TEMIC 5002
Tube -
FBT - 29221-031.57 or 29201-6...
HOT - BU508DF
RGB Amp. - BF422 or BF871
в телике накрылся проц ST92195C9B1/EXE (S212 CUC210X) , поставил вместо него ST92195C9B1/OCO S504 X2100 ... все заработало, но не слушается Грюндиковского пульта и не работают кнопки , хотя меню вроде Грюндика,
частично слушается пульта 2040 , на МАКе код 1097 включает все меню , не могу запомнить ,, пробовал войти в сервис , код 8500 , 9301,4725 ,1675,3297 не подходит
вопрос в том ,что может по фото меню, или процу определить в каком шасси стоял такой проц , или код меню для сервиса , поиск ничего не дал
serg63
07/06/2013 17:07
GRUNDIG S504 X2100
JYRIJJ
07/06/2013 17:21
agent007,
Возми пульт от BEKO и будет тебе счастье подмигивание
agent007
07/06/2013 17:30
JYRIJJ, от какого ? от 12,4 12,5 не подходит
JYRIJJ
07/06/2013 17:39
По моим данным, код 1097 частично подходит к шасси 20,2
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 16:49
Добавлю! agent007, если есть хоть какая-то реакция на пульт от Филипа, тогда стопудово нужен пульт от BEKO !
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 16:52
И не зайдешь, там кнопки не выполняют те функции которые должны!
agent007
07/06/2013 17:58
JYRIJJ, с пультом ладно ,
а причем кнопки если он в меню просит код , цифровые то совпадают кнопки
JYRIJJ
07/06/2013 18:15
agent007 писал:
По идеи должен войти хммм...
Попробуй 4934
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 17:40
4341
1923
viktor_ramb
07/06/2013 18:44
agent007 писал:
12,6 попробуй.
agent007
07/06/2013 18:47
не хочет , ввожу последнюю цифру . сбрасывает на начало и все ,..... поигрался бы прошивками но не пойму с какого шасси их шить
JYRIJJ
07/06/2013 18:51
agent007,
Код лежит не в EEPROM подмигивание
JYRIJJ
07/06/2013 22:28
agent007, попробуй 8640, если подойдет скажу какой пульт нужен хммм...
agent007
08/06/2013 08:49
JYRIJJ,
тютелька в тютельку классно!
JYRIJJ
08/06/2013 10:43
agent007, Ищи пульт от LOEWE, шасси M2103, там стоит проц ST92195C9B1/OCO S504, точно сказать не могу какой пульт, но вроде он! А с локалкой я думаю разберешся, или подсказать? подмигивание
http://regi.hqelektronika.hu/info/en/irc81454.html
agent007
08/06/2013 12:18
JYRIJJ, спасибо , щас буду разбиратся . там в сервисе переключается тип пульта , вроде 5 позиций , стоял 0 . я попробовал на 1 , перестал слушатся МАК, надо пробовать на другие позиции , может там и грюндик включится., отпишусь когда сделаю
JYRIJJ
08/06/2013 12:49
agent007 писал:
там в сервисе переключается тип пульта , вроде 5 позиций , стоял 0 . я попробовал на 1 , перестал слушатся МАК, надо пробовать на другие позиции ,может там и грюндик включится.
И локалка должна востановится!
Мануал в помощь http://archive.espec.ws/section316/file29249.html
agent007
08/06/2013 13:18
JYRIJJ, смотрел я этот мануал уже , там эта позиция RC5 Code , в мануале о ней не слова
JYRIJJ
08/06/2013 13:45
Аналогичное шасси M2106, нашел только это
agent007
08/06/2013 15:56
правильно, при 0 он понимает левовский пульт , проверю остальные позиции отпишусь
