Rainford TV-7238TSC (AK37) не реагирует на опции сервиса | |||||
| Rostyk.07 08/06/2013 13:36 |
Rainford TV-7238TSC (AK37) не реагирует на опции сервиса,
неисправность получилась от непропая ножки ТДКС! Проц ST92195C7B1/OEE Память 24C08 БП MC44608P + 6N60 Video STV2248C Кадровая STV9306 Звук TDA7269A ТДКС 1372.0093 (HR8730) Сейчас растр "заужен" ,каналы не находит,AV не блокирует! Питание памяти есть !Пробовал 3 разных прошивок ,память менял ничего не меняет! Всё напряжения БП согласно схемы ! |
| viktor_ramb 08/06/2013 14:08 |
Rostyk.07, ну хоть бы ради приличия написАл реальную напругу питания на процике и памяти! В сервисном режиме запоминает хоть какие нибуть изменения опций? |
| JYRIJJ 08/06/2013 14:12 |
Rostyk.07,
| Rostyk.07 08/06/2013 14:13 |
viktor_ramb, нет не запоминает!
даже в в меню переведу язык вкл/выкл и не помнит!
Питание есть на памяти 5В |
| hacjka 08/06/2013 14:17 |
шина не подсажена? |
| viktor_ramb 08/06/2013 14:27 |
Rostyk.07,
Не "земли" ВВ регулировок случайно? |
| Rostyk.07 08/06/2013 14:43 |
viktor_ramb, я не знаю попал от другого мастера сказал были непрпаи...тдкс (видно трещину падал)
hacjka, нет не посажена! |
| serg63 08/06/2013 14:58 |
Пипец....С этого и надо начинать было.Не все дороги восстановлены криворукими "мастерами",как версия. |
| Rostyk.07 08/06/2013 14:59 |
serg63, да нет всё осмотрел вроде ок! |
| viktor_ramb 08/06/2013 15:00 |
Rostyk.07,
А надо глянуть осликом шубуршание на квадрате! |
| stas-mas 08/06/2013 16:52 |
А ты проц вытащи,и принудительно включи
Да конечно!! ![]() |
| Rostyk.07 08/06/2013 16:56 |
stas-mas, как ту шипу проверить остаточно? Вы думаете проц? |
| LordLostr 08/06/2013 17:59 |
Rostyk.07, О чём тут думать? Где измерения?
Не будет измерений,тема полетит следом за предыдущей. |
| KRAB 08/06/2013 18:23 |
| Rostyk.07 08/06/2013 19:13 |
LordLostr, где и какие измерения ?на всех кренках всё ок !
KRAB, да вы правы! Что в даном случае мерять? |
| NeymeYka 08/06/2013 19:22 |
(Род занятий: Ремонт всего)-из профиляRostyk.07. И Вы таки знаете как устроен етот паровоз? |
| LordLostr 08/06/2013 19:38 |
Ты чё,прикидываешься,или на самом деле ...? ПРАВИЛА:4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. Где основные напряжения: С блока питания,что на кренках,с ТДКС, и т.д.,
| B.B. 08/06/2013 20:01 |
Привет, Ростик! Это он уже приплыл, а не падал. Пришел опять почудить? ![]() |
| stas-mas 08/06/2013 20:12 |
А чё сложного в её проверке?Должна быть нормальная "1" и нормольный "0". Нету у тебя нормального "0" ибо 100% шо STV9306 дохлая,которая и завалила шину,откинь SDA,SCL от STV и будет тебе счастье ![]() |
| KRAB 08/06/2013 21:14 |
| stas-mas 08/06/2013 22:13 |
ну тоды мне добавить нечего,я вслепую ремонтить не умею ![]() |
| Rostyk.07 08/06/2013 22:48 |
stas-mas, есть ослик!
Короче ещё непропай кадровой был...сейчас отпаяю! напряжения ..будут! ![]() |
| Rostyk.07 08/06/2013 23:40 |
Отключил SDA,SCL от кадровой блокировка AV есть!
Буду менять её завтра....не дешёвая зараза! |
| stas-mas 09/06/2013 12:32 |
и всего то навсего кадруха,а если точнее ,то цепь коррекции EW.
Фуфла STV не меряно,не один раз подымался вопрос о качестве,есть темы,поищи,а то будет попандос ![]() |
| KRAB 09/06/2013 18:33 |
У Вани купить и всех делов ... |
