Samsung CK5320ZR шасси SCT11D - некорректное включение
sergdg
09/06/2013 17:49
процессор упр - SZM-137M3
память - AT24C04
ИБП -PCM169+6NK60ZFP
видео проц - M52777SP A
кадр. - TDA8356
строчн- KSD5072
RGB усилитель.- TDA6103Q
строчн.тр-р FSV-20A001
Пришел телевизор с пробитым блоком питания, и диодом R2K. SMR заменил аналогом PCM169+6NK60ZFP и конденсатор 22мкф в первичке, заменил R2K, поменял литы во вторичке и обвязке КА7630. Телевизор запустился но с повышенной яркость -выставил SCREEN/ напряжение 120д.р. -111р.р по низкой стороне 13 вольт. в д.р. после 5 сек становилься писк ТПИ и поднималось напряжение до 135 причина устранилась добавлением емкости 1нанофарад С803. Телевизор работает но наюлюдается такие дефекты как в холодном режиме звук становится на 70 едениц из 100 потом убирается вручную и не выключая из д.р. при включени запоминание остается происходит . Также при включении сетевой кнопкой в д.р свеодиод горит 2сек желтым потом переходит в красный,- гаснет делает ппытку запуска так как слышно импульс высокого и обратно в красный свети находится в режиме ожидания. при ввключени гаснет но при управление команд моргает красным а не зеленым. При включении сетевой кнопкой в рабочий режим происходит как и положено. Отключал видео проц. и шины SDA и SCL светодиод также себя ведет. Что это может быть срыв прошивки или дефект в проце управления?
STIPLER
09/06/2013 17:54
Поставь чистую память.
sergdg
09/06/2013 17:55
пока ее нет приобрету попробую
sergdg писал:
- писеЦЦЦ и программаторы запретили ....
key-s
09/06/2013 19:24
sergdg писал:
Ты чиниш исправный аппарат.. Это норма для этого шасси с этим процем. Зеленый там никогда не зажигался. И ведет он себя именно так как ты описал. Про звук уже сказали - дело в памяти.. Ячейка, хранящая уровен звука, постоянно перезаписывается при регулировке звука, поэтому, со временем, в некоторых экземплярах, она начинает глючит.. Самое простое - перелит дамп в новую памят.. Хотя все самцы инитят чистые - перелит наименее затратнее всего, вначале звук будет 70 - убавиш.. и всё.. денги в карман
валентин-сибиряк
09/06/2013 21:26
sergdg писал:
111 вольт р.р. не маловато?Должно 125 вольтов.
iv-9
10/06/2013 03:38
Мало что-то намерял вольтов. При установке серого комплекта всегда вместо конденсатора C851 22,0 мкФ в первичке ставил 100,0 мкФ - чтобы дежурка не плыла. А к С803 ничего добавлять не надо, можно наоборот его уменьшить до 1 - 1,5 нан - будет полевик еле теплый.
serg63
10/06/2013 09:58
валентин-сибиряк писал:
sergdg писал:
БП работает подозрительно,если,конечно,прибор ТС не п..дит.
key-s
10/06/2013 20:33
Вероятно что-то где-то пiсдит.. По низковолтному выпрямителю
sergdg писал:
При 125 и будет около 13-ти
viktor_ramb
12/06/2013 16:50
sergdg,
key-s,
стопудово
sergdg,
Попробуй её стереть - погугли как это делается на борту аппарата. Хотя лучше всего конечно заменить!
sergdg
13/06/2013 22:05
заменил память на имевшую 24C04WP завел параметры., все исправно работает срыва звука нет
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 23:06
прошу прощения-на 24C08WP
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 23:22
[quote="serg63"]
sergdg писал:
БП работает подозрительно,если,конечно,прибор ТС не п..дит.[/quote
согласен и с этим способом
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 23:24
iv-9
sergdg
13/06/2013 22:49
iv-9 писал:
serg63
14/06/2013 09:26
sergdg, научись вставлять цитаты.Бред пишешь.
sergdg
14/06/2013 23:32
подмигивание все ок
