DIGITAL DTV-142 нет с проца строчных импульсов.
adri
13/06/2013 12:35
Шасси YH2166C1 состав:
Main - YH2166C1
UOC - TDA9341PS/N3/A (9341-1516M1)
Memory - 24C08
Vertical на STV8172A
Sound на AN17821A
Tuner - V91-1A5-BG1
FBT - BSC25-T1057A
TR Hdrive - JBC-184-EI19
HOT -MD1803DFX
Принесли с причиной не включается. После осмотра выяснилось, что телевизор из ДР с пульта переходит в рабочий режим, кадровая развертка работает , а строчная нет. Проц 33pin (HOUT) постоянки 1V , а сторчных импульсов. не выдает.
Подскажите какие напруги должны быть на 34 и 36 выводах проца, у меня 34pin--7,5v ,36pin--2v.
LordLostr
13/06/2013 13:01
adri писал:
Локальную клавиат. слушается?
Состав полнее укажи. (2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС ) Измерения основных напруг.
STIPLER
13/06/2013 13:24
что на14 и 39 а также 54,56и61 ногах?
adri писал:
- так там же КР запитана от ТДКС (по памяти) - как же тогда на нее питание идет, если СИЗ нет?! голливудская улыбка
А еще по пинам питания пройтись относительно массы ... есть там типовушка ... улыбка
adri
13/06/2013 16:59
Так докладываю о проделаной работе:
14 и 39pin--8v, 54,56,61--3,3v 33--1v 34-7,5v 36--2v,
В этой схеме питание кадровой идет от БП (утечка литов по питанию кадровой --- читал)
Болк питания - проверен, напруги внорме, утечка ESR всех литов проверена, прошивку другую пробовал, кварц и кондеры на проце менял
Напряжения на 33,34,36pin не изменяются независимо подключена +B к строчнику или нет.
Клавиатуру откидывал. Схема на эту шаську есть на этом форуме, извиняюсь, но незнаю как дать на нее ссылку.
мастер-ломастер
13/06/2013 17:03
adri, а короткого нет по питанию на вторички ТДКС?
adri
13/06/2013 17:18
Короткого нет, HOT выпаивал, TDKC проверен мастеркитовским пробником на наличие КЗ.
Выпаивал транзитор перед TMC результат тотже...
А если поднять 33pin и посмотреть осцилом ?
STIPLER
13/06/2013 17:26
Может,грозовой ?
Boris Gorbunkov
13/06/2013 18:01
adri, УСРку прицепи.
adri
13/06/2013 18:41
А вот этот вариант уже интересен, если можна то поподробней.
Но всетаки хотелось бы окончательно дефектовать проц. а вдруг живой, возможно как то отключить защиты по 34 и 36 pin..????
serg63
13/06/2013 18:41
мастер-ломастер писал:
Была бы попытка...
adri писал:
Откинь 33pin от схемы и замерь.Там по выходу кондер мог поделить 8V.Маловероятно,но все может быть.
Boris Gorbunkov
13/06/2013 19:11
http://monitor.espec.ws/section1/post1374553.html#1374553
12В запитываешь и СИ ЗАП - на базу транзистора перед ТМСом.
ВИДЕО подаёшь с AV выхода.
LordLostr
13/06/2013 19:46
adri писал:
Уверен в прошивке,которую пробовал? Уже с десяток подобных аппаратов попадалось.Симптомы: не работает локалка,нет СИЗ.Я же не случайно спросил про клавиатуру.Не могу утверждать,каждый аппарат индивидуален (в смысле поломки),но проверить стоит.
JYRIJJ
13/06/2013 19:56
Я бы проверил 16 pin улыбка
adri
17/06/2013 15:51
По совету Семен Сетеныча на 33pin подал сигнал от УСР телевизор заработал., но экран засвечен белым чветом с линиями обратного хода луча. если присмотрется видно на фоне засветки двигаются силуэты , OSD тоже нет. Телик каналы в цвете принимает, громкость регулиркется но все это видно через AV OUT .
На 34 pin СИОХ луча приходят , но видимо и эта часть проца бита. Ускоряющим на ТДКС линии обратного хода луча не убираются а только меняется их яркость.
Boris Gorbunkov
17/06/2013 19:11
adri, а 200В как поживает?
adri
17/06/2013 19:25
Это питание видеоусилителей ?? На выходе из ТДКС ---180v
eduard2
17/06/2013 19:54
adri, на стабе D941-9V есть? и как там ABL -поживает
Boris Gorbunkov
17/06/2013 21:02
adri писал:
Да.А на ВУ оно доходит???
adri
18/06/2013 08:20
На ВУ напруга доходит , на коллекторах V913' V912 --- 175v. На стабе D941 напруга 3,4v и меняется в зависимости от ускоряющего напряжения.
50pin (АББ) --2,9v .
STIPLER
18/06/2013 13:02
Проц бяка
adri
18/06/2013 14:04
Вот и я все больше склоняюсь к этому, а там думаю а может нет?*
Ведь от клиента правды не добьешся, но видать телик грозовой...
eduard2
18/06/2013 15:39
adri, прежде чем довать такой вердикт на проц ты отпаяй один конец сопра от 50 выв. ( помоему 100Ом по схеме) если будет 50pin (АББ) --2,9v то скорей всего проц ? но при этом почему у тебя плавает напруга на стабе в ПК при увеличение ускор. ( при оторванном резике от 50 ноги проца проверь напругу на стабе 9 В будет?)
adri
18/06/2013 17:50
50 выв. свободен --2,9 v, а на стабе ускоряющим можно регулировать напругу от 3v до 12,5v. при этом меняется яркость свечения экрана и размер растра по горизонтали.
eduard2
18/06/2013 20:13
на стабе такое не должно быть попробуй поменяй его и посмотри как напруга меняется и ксате какие напруге на транзиках ВУ тоже меняются при изменение ускоряющего
