DIGITAL DTV-142 нет с проца строчных импульсов. | |||||
adri 13/06/2013 12:35 |
Шасси YH2166C1 состав:
Main - YH2166C1 UOC - TDA9341PS/N3/A (9341-1516M1) Memory - 24C08 Vertical на STV8172A Sound на AN17821A Tuner - V91-1A5-BG1 FBT - BSC25-T1057A TR Hdrive - JBC-184-EI19 HOT -MD1803DFX Принесли с причиной не включается. После осмотра выяснилось, что телевизор из ДР с пульта переходит в рабочий режим, кадровая развертка работает , а строчная нет. Проц 33pin (HOUT) постоянки 1V , а сторчных импульсов. не выдает. Подскажите какие напруги должны быть на 34 и 36 выводах проца, у меня 34pin--7,5v ,36pin--2v. |
LordLostr 13/06/2013 13:01 |
Локальную клавиат. слушается? Состав полнее укажи. (2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС ) Измерения основных напруг. |
STIPLER 13/06/2013 13:24 |
что на14 и 39 а также 54,56и61 ногах? |
KRAB 13/06/2013 15:24 |
А еще по пинам питания пройтись относительно массы ... есть там типовушка ... |
adri 13/06/2013 16:59 |
Так докладываю о проделаной работе:
14 и 39pin--8v, 54,56,61--3,3v 33--1v 34-7,5v 36--2v, В этой схеме питание кадровой идет от БП (утечка литов по питанию кадровой --- читал) Болк питания - проверен, напруги внорме, утечка ESR всех литов проверена, прошивку другую пробовал, кварц и кондеры на проце менял Напряжения на 33,34,36pin не изменяются независимо подключена +B к строчнику или нет. Клавиатуру откидывал. Схема на эту шаську есть на этом форуме, извиняюсь, но незнаю как дать на нее ссылку. |
мастер-ломастер 13/06/2013 17:03 |
adri, а короткого нет по питанию на вторички ТДКС? |
adri 13/06/2013 17:18 |
Короткого нет, HOT выпаивал, TDKC проверен мастеркитовским пробником на наличие КЗ.
Выпаивал транзитор перед TMC результат тотже... А если поднять 33pin и посмотреть осцилом ? |
STIPLER 13/06/2013 17:26 |
Может,грозовой ? |
Борис Горбунков 13/06/2013 18:01 |
adri, УСРку прицепи. |
adri 13/06/2013 18:41 |
А вот этот вариант уже интересен, если можна то поподробней.
Но всетаки хотелось бы окончательно дефектовать проц. а вдруг живой, возможно как то отключить защиты по 34 и 36 pin..???? |
serg63 13/06/2013 18:41 |
Была бы попытка...
Откинь 33pin от схемы и замерь.Там по выходу кондер мог поделить 8V.Маловероятно,но все может быть. |
Борис Горбунков 13/06/2013 19:11 |
http://monitor.espec.ws/section1/post1374553.html#1374553
12В запитываешь и СИ ЗАП - на базу транзистора перед ТМСом. ВИДЕО подаёшь с AV выхода. |
LordLostr 13/06/2013 19:46 |
Уверен в прошивке,которую пробовал? Уже с десяток подобных аппаратов попадалось.Симптомы: не работает локалка,нет СИЗ.Я же не случайно спросил про клавиатуру.Не могу утверждать,каждый аппарат индивидуален (в смысле поломки),но проверить стоит. |
JYRIJJ 13/06/2013 19:56 |
Я бы проверил 16 pin |
adri 17/06/2013 15:51 |
По совету Семен Сетеныча на 33pin подал сигнал от УСР телевизор заработал., но экран засвечен белым чветом с линиями обратного хода луча. если присмотрется видно на фоне засветки двигаются силуэты , OSD тоже нет. Телик каналы в цвете принимает, громкость регулиркется но все это видно через AV OUT .
На 34 pin СИОХ луча приходят , но видимо и эта часть проца бита. Ускоряющим на ТДКС линии обратного хода луча не убираются а только меняется их яркость. |
Борис Горбунков 17/06/2013 19:11 |
adri, а 200В как поживает? |
adri 17/06/2013 19:25 |
Это питание видеоусилителей ?? На выходе из ТДКС ---180v |
eduard2 17/06/2013 19:54 |
adri, на стабе D941-9V есть? и как там ABL -поживает |
Борис Горбунков 17/06/2013 21:02 |
adri 18/06/2013 08:20 |
На ВУ напруга доходит , на коллекторах V913' V912 --- 175v. На стабе D941 напруга 3,4v и меняется в зависимости от ускоряющего напряжения.
50pin (АББ) --2,9v . |
STIPLER 18/06/2013 13:02 |
Проц |
adri 18/06/2013 14:04 |
Вот и я все больше склоняюсь к этому, а там думаю а может нет?*
Ведь от клиента правды не добьешся, но видать телик грозовой... |
eduard2 18/06/2013 15:39 |
adri, прежде чем довать такой вердикт на проц ты отпаяй один конец сопра от 50 выв. ( помоему 100Ом по схеме) если будет 50pin (АББ) --2,9v то скорей всего проц ? но при этом почему у тебя плавает напруга на стабе в ПК при увеличение ускор. ( при оторванном резике от 50 ноги проца проверь напругу на стабе 9 В будет?) |
adri 18/06/2013 17:50 |
50 выв. свободен --2,9 v, а на стабе ускоряющим можно регулировать напругу от 3v до 12,5v. при этом меняется яркость свечения экрана и размер растра по горизонтали. |
eduard2 18/06/2013 20:13 |
на стабе такое не должно быть попробуй поменяй его и посмотри как напруга меняется и ксате какие напруге на транзиках ВУ тоже меняются при изменение ускоряющего |
