LG 21FU6RL шасси CW81B - отключается в дежурку | |||||||
| НПР 13/06/2013 21:07 |
Всем привет
состав аппарата UOC - LС75024А / LV76223 3C Memory - 24LC16B SMPS - STR-W6554A Vertical - LA78141 Sound - LA42102N Тuner - ? A/V Switch - LA72730 FBT - BSC25-N0363 HOT -2SC6090 При включении тв. едва успевал заметить сжатое по горизонтали и слегка по вертикали изображение и сразу в защиту (ДЖ). При вскрытии осмотрел шасси,обнаружил вздутый кондер (С311-2200 MF/25V),после замены кондера снова попытался включить,тв заработал,померял напряжения на выходе БП пит.строки +114в на кондере (С826 +11в) +5в и +9в все внорме,питание ВУ- +189в, питание кадровой +29в?,хотя по схеме должно быть +26в.На даный момент на экране изображение есть,но сжатое по горизонту, и гдето по полсантиметра сверху и снизу экрана,коррекция растра тоже нарушена.В коррекции стоит микруха (КА393 ЕК41А) и полевик А2961.Транзюк проверял живой,микру не трогал нету в наличии,также проверил все конденсаторы в цепи коррекции ничего не обнаружил,кондеры в коллекторе НОТ-а тоже проверал заменой ничего не дало,жалко что нету осцила посмотреть сигнал на выходе полевика. Вопрос эти микры часто вылетают (КА393 ЕК41А)? |
| STIPLER 13/06/2013 21:14 |
Закороти сток-исток полевика,включи-если изо растянется,то ищи в коррекции Нет- в оконечном каскаде строки. |
| НПР 13/06/2013 21:16 |
да коротил,изо. растягивается,но по вертикали наместе. |
| STIPLER 13/06/2013 21:23 |
Возможно,прошивка. |
| JYRIJJ 13/06/2013 21:59 |
НПР,
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 21:00
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 21:03
| iv-9 13/06/2013 23:31 |
Даже если неисправен корректор растра, то каким боком к нему размер кадровой? Что говорят регулировки в сервисном режиме, может у него мозги сбросились? |
| НПР 14/06/2013 11:12 |
по поводу полевика извеняюсь букву перепутал (K2961) , только что он вылетел, по не понятной пречине, замены нету буду искать, микру тож думаю надо попробывать подкинуть, по поводу мозгов проверю. |
| STIPLER 14/06/2013 11:33 |
Пробит? Оборван? Прежде чем что-то искать,зайди наконец,в сервисное меню! |
| НПР 21/06/2013 22:24 |
всем привет,извеняюсь за длительный перерыв,вобщем прошивка всеже действительно слетела,взял новую эпромку прошил поставил размер по вертикали стал внорме,только коррекцию по вертикали в сервисе подогнал картинка внорме,только не пойму почему в коллекторе НОТ-а греется демпферный диод D406(RU4DS),подкидывал новый тоже самое,может оно так и отрадясь было,видно что корпус диода немножко коричневый оттенок приобрел,второй диод внорме. |
| iv-9 21/06/2013 23:00 |
Ну припаяй тому диоду пару лепестков на ноги для охлаждения, или к корпусу лепесток приклей ![]() |
| НПР 21/06/2013 23:04 |
ладно тему буду закрывать,всем очень большое ПАСИБО за участие,гуртом и батька легче быть ![]() |
| НПР 22/06/2013 15:57 |
Поспешил тему закрывать , нету звука по ВЧ,с AV-все нормально звук есть громкий четкий регулировка внорме,мож че в сервисе не включено? |
| STIPLER 22/06/2013 16:46 |
И что именно ты туда прошил? Чем? Какая система звука в пользовательском меню? Возьми старую,зайди в сервис,отрегулируй геометрию! Сколько раз тебе это ещё повторять нужно?! |
| НПР 22/06/2013 16:57 |
прошивку скачивал с форума,только что поставил чистую эпромку все пошло,подрегулировал размер и геометрию,все заработало и звук тоже появился. |
| STIPLER 22/06/2013 17:01 |
А теперь сам охарактеризуй свои предидущие действия. |
| KRAB 22/06/2013 17:21 |
Мудак и Звездобол ... что тут еще говорить?! |
| НПР 22/06/2013 17:24 |
что охарактеризовать,изначальная проблема была с коррекцией растра,проблема оказалась в слете прошивки,прошивку под мое шасси нашел у нас на форуме,слил ее в эпромку, поставил в аппарат включил все заработало но коррекцию пришлось всеравно в сервисе подкоректировать,но когда я подключил динамики чтоб окончательно проверить перед закрытием услышал что нету звука по ВЧ, по AV норма,тогда я вытащил эту эпромку и поставил чистую,в сервисе снова пришлось подогнать коррекцию и размер по вертикали,все пошло и звук внорме. |
| STIPLER 22/06/2013 17:49 |
Ну,и что мешало это сделать сразу ?
примерно так |
