Daewoo KR29S8 шасси СМ-650 - искажение растра
tihon
17/06/2013 19:20
Состав: БП - STR-X6756, кадры TDA8358J, ПАМЯТЬ 24C16WP, HOT MD2009.
Изображение увеличено по вертикали и подушка. По 8н TDA8358J 1Ом сопротивление на корпус. Смотрел шит на микруху если даже полевик внутри открыт то там еще диоды значит вылетела микросхема. Вроде всю обвязку посмотрел все в норме (кондеры, диодный модулятор). Питание тоже в норме. Микросхема дорогая наобум менять прошу совета - может еще что то посмотреть.
LordLostr
17/06/2013 19:27
tihon, Правила:3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы
ДОБАВЛЕНО 17/06/2013 20:30
И ещё:Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
Подобная тема,не давно была.Не ленись,поищи.
ut3eo
17/06/2013 20:26
tihon писал:
.Микросхема дорогая.
замешательство 6 зелёных рублей всего.
tihon
17/06/2013 20:45
400 деревянных в Саратове
tihon писал:
- если только это полевик - "Бог подаст" в ПОИСКЕ ...
tihon
17/06/2013 21:51
Напруги по микросхеме 1-0,88, 2-088, 3-17,5 ,4-8,9, 5-0, 8-0,2, 9-55,10-9, 11-0,25, 12-9,3, 13-8.Завышены по 3 и 9 (должно 16 и 46вольт),но возможно увеличение входного сопротивления неработающей микросхемы.Завтра поставлю другую отпишу.
Wassaby
17/06/2013 23:31
Ну так поставь наружный полевик например IRF640 их полно со старых моников. Если слохнет то имееш еще проблему где то в E/W.
tihon писал:
- горе от "ума" ... точнее его полного отсутствия ... Ты еще "пульсации" на каждом пине "привесь" улыбка
STIPLER
18/06/2013 12:02
8358-Однозначно!!! В последнее время довольно частый дефект.У нас стоит порядка 15S.В связи с этим вопрос:а может попробовать прицепить СКР от 3УСЦТ ?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 13:09
tihon писал:
Скорее всего по горизонтали.
tihon
19/06/2013 11:12
Поменял 8358 геометрия стала нормальной,хотя 55в вместо 46 по 9 ноге так и осталось(литы фильтра менял).Температура на подложке микросхемы около 60град.Полдня проработал нормально.
JYRIJJ
19/06/2013 11:20
tihon,
Не боись, все нормально!"
tihon
19/06/2013 11:38
Тогда закрываю.
STIPLER
19/06/2013 21:39
STIPLER писал:
8358- В последнее время довольно частый дефект.У нас стоит порядка 15S.В связи с этим вопрос:а может попробовать прицепить СКР от 3УСЦТ ?
Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу,коллеги улыбка
Wassaby
19/06/2013 23:03
А шо полевики сильно подорожали?. Откусить три вывода и припаять три ноги вера не позволяет?.
STIPLER
19/06/2013 23:15
Так там и управление полевиком как бы должно быть,да к тому же ещё и исправное !
Wassaby
19/06/2013 23:21
Да ничего там не надо - тупая замена. Попробуй сам увидиш.
STIPLER
19/06/2013 23:25
Wassaby, Затвор куда подключать ?
Wassaby
19/06/2013 23:32
На площадку под бывшей 5-той ногой TDA8358!
STIPLER
19/06/2013 23:47
Спасибо,попробую! голливудская улыбка
KRAB писал:
- было сказано сразу ... хер кто слышит и знает ... а тем более - думает .... улыбка
