SHIVAKI STV2169 шасси PAEX0199A
Иван Павлович
20/06/2013 11:54
Проблема такая. Отдали мне неисправный
Tелевизор: SHIVAKI STV2169
Шасси: RAEX0199A
Кинескоп: SAMSUNG A51QGV991X001
Процессор: 8897CPBNG6PN9
Память: 24c16wp
ТДКС: BSC25-N1089D
Выходной каскад строчной развертки: D2499
Селектор: UVC68K5VCA
Звук: TDA7263
Кадровая: STV9378
Проверка показала: пробит выходной транзистор строчной развертки D2499, дохлый электролит C431 4,7мк х 450в, куча плохих паек. Транзистор и конденсатор заменил на аналогичные, всё пропаял. Включаю – заработало. Картинка, звук, изображение всё в норме. После отключения проверяю детали на нагрев. Радиатор выходного транзистора СР греется как утюг. Температура примерно градусов 80. Кроме того сильно греется электролит С431 и индуктивности L414 и L431 . Подключаю генератор телетеста ЛАСПИ 003. На «шахматном поле» сильно заметна нелинейность по горизонтали (справа клетки сжаты). Вхожу в сервисный режим. Геометрия регулируется, но линейность по горизонтали никак. Напряжение питания строчной развертки 120в. Подозреваю неисправность (межвитковое замыкание) индуктивностей L414 и L431, но может дело в другом.
Возникают вопросы, на которые в инете не нашел ответов: нормален ли нагрев радиатора до 80 градусов? Как добиться линейности по горизонтали? Есть ли смысл в перемотке индуктивностей?
Кто сталкивался с такими проблемами, подскажите! Заранее благодарен!
LordLostr
20/06/2013 12:14
Иван Павлович писал:
Много.
Проверять детали.
После проверки,да.
C431 4,7мк х 450в,
По схеме 10/160v.Не припомню что бы на 450 было.
виктор-теледоктор
20/06/2013 14:37
Иван Павлович, поставь С431 пленку и забудешь о всех проблемах. подмигивание
ut3eo
20/06/2013 17:00
Поставь другой.
semvictor
20/06/2013 17:07
Иван Павлович, Строчный транзистор-MD1803DFX,С431-10мкХ400в.И замени верхний диод модулятора(RU4DS).
iv-9
20/06/2013 18:20
Ну и эл.конденсатор в цепи питания ТМС улыбка А по нелинейности может быть и витковое в L414.
Иван Павлович
21/06/2013 12:10
Вместо электролита С431 поставил наш советский К73-17 4,7мк 63в, который стоял в схемах коррекции растра строчных разверток 3УСЦТ, 4УСЦТ. Он не греется, но проблема с нелинейностью по горизонтали осталась.
Конденсаторы в строчной развертке проверил прибором Е7-15, существенных отклонений от номиналов нет.
Схему на шасси RAEX0199A скачал, там действительно С431 10мк х 160.
iv-9
21/06/2013 12:18
Может все-таки не RAEX0199A, а PAEX0199A? улыбка
Иван Павлович
21/06/2013 12:19
За выходные попробую поставить С431 на 10мк. О результатах напишу.
И ещё: вместо диода RU4DS можно поставить наш КД226?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 13:30
Iv-9, я уточню, но по фоткам в инете шасси RAEX0199A полностью соответствует моему. Хотя скаченная с инета схема имеет некоторые отличия от реальной платы (шасси), - отсутствуют некоторые элементы.
LordLostr
21/06/2013 13:33
Иван Павлович,http://monitor.espec.ws/section1/topic147854.html
Иван Павлович
21/06/2013 14:26
LordLostr, спасибо, но отсюда я как раз и скачал схему. Фотка шасси соответствует моему. Ещё раз уточню первую букву названия шасси.
LordLostr
21/06/2013 14:38
Иван Павлович, Я тебе ссылку и давал по поводу первой буквы,исправь.
Bogdand
21/06/2013 14:39
iv-9 писал:
Иван Павлович, не забудь, это касательно нагрева выходного СР. На схеме он С430.
semvictor
21/06/2013 18:42
А самому даташиты сравнить?
tynalex
21/06/2013 19:02
semvictor писал:
Нельзя поставить один диод, можно только два последовательно соединённых КД226Д (вместо демпферного) Или же один ,импортного производства с напряжением не менее 1500вольт! Вместо модуляторного годится и один КД226! Кстати иногда нагрев транзистора происходит именно из-за обрыва демпферного!
Осцилографом хорошо видно по импульсу на коллекторе HOT его исправность!
Да, это всё важно в том случае, если сам HOT не имеет внутреннего диода демферн., а если он есть в самом транзисторе ( в частности 2SD2499), то наличие внешнего не нужно!
semvictor
21/06/2013 19:44
tynalex, Демпферный каскад (из 2х диодов)нужен для коррекции...
tynalex
21/06/2013 19:52
semvictor писал:
Выражайся правильно, демпферный диод нужен для демпфирования колебаний ТДКС!!!! А для коррекции используется нижний диод (модуляторный)! Точка соединения этих двух диодов и используется для коррекции.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 19:00
В данной схеме верхний диод уже имеется в самом транзисторе! (обычно подобные схемы включения подразумевают использование транзистора без внутреннего демпферного диода). Здесь на схеме обозначено несколько безграмотно, диод в самом транзисторе, а параллельно ему установлен внешний диод! По такой схеме включения не нужен транзистор с диодом совсем, он есть на плате! Главное, чтобы в нём был базовый резистор и всё!
semvictor
21/06/2013 20:01
tynalex, Полемика в чужой теме
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 21:11
tynalex, Схема с китайского сайта,транзистор в реале стоит MD1803DFX,без встроенного диода.
SVictCh
21/06/2013 20:16
semvictor писал:
Он как раз с диодом. улыбка
semvictor
21/06/2013 20:20
SVictCh, прошу пардону,с диодом...Но ставят они его(MD1803DFX)...
iv-9
21/06/2013 20:31
Да понятно, что схема с ошибкой, должна быть как ниже улыбка Кстати, частенько встречается в схемах с коррекцией транзистор с диодом, хотя, по логике, этот диод лишний. И, кстати, из моих личных наблюдений, может быть ошибочных, такие HOT меньше греются. подмигивание
tynalex
21/06/2013 21:29
Это ты скорее всего внутренне так внушил себе. Моё мнение, что если правильно рассчитан выходной каскад строчной(от ТМС до ТДКС включительно), то нагрев минимальный! Примером может служить шасси KS1B (с коррекцией), нагрев минимальный, радиатор не требуется вовсе! Транзистор 2SD5703 без внутреннего диода.
Кстати в Shivaki будет работать великолепно, только резистор в базу поставить, я такими транзисторами пользуюсь постоянно!
iv-9
21/06/2013 21:49
Да я и не спорю, все субъективно. улыбка KS1A - без коррекции, без радиатора - HOT с диодом, на KS1B с коррекцией HOT без диода, на радиаторе, а вот в KS2A с коррекцией D5703 без радиатора, зато аж рыжий от нагрева через несколько лет и переходы обрываются, либо СР не запускается улыбка
STIPLER
22/06/2013 12:16
tynalex писал:
Хочешь,чтобы ТС ещё и вход осцилла сжёг?! смех
tynalex
22/06/2013 12:37
STIPLER писал:
tynalex писал:
"Сало" надо иметь в голове прежде чем пользоваться осцилографом! Я не говорю уже за специальный высоковольтный щуп. http://www.testec.de/DL/TT/MA/HV250_EN.PDF
eduard2
22/06/2013 12:46
Ребята -да чо вы между собой трётесь бяка аФФор мож уже и забил свой прибор на ентот телек подмигивание
STIPLER
22/06/2013 12:48
tynalex, Полагаешь,что у него это (осц,щуп,сало) всё есть? подмигивание Наверняка чего-либо одного нет !
semvictor
22/06/2013 19:42
STIPLER, Это ты явно про "сало"!Чего там так долго ремонтировать???
Иван Павлович
24/06/2013 09:39
semvictor писал:
"Сала" у меня хватает подшучивать, дразнить. В холодильнике целый шматок лежит улыбка улыбка улыбка. Просто за прошедшие выходные я не разу не прикоснулся к аппарату, - была куча важных дел. Да и телек мне отдали "на запчасти", а я решил его сделать, так что с ремонтом особо не тороплюсь.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2013 10:43
iv-9 писал:
Действительно, шасси PAEX0199A. Извиняюсь за свою опечатку!!!
STIPLER
24/06/2013 12:37
Иван Павлович, А действительно,если закоротить нижний диод,изменится ли линейность,или только размер?
Иван Павлович
24/06/2013 15:28
С диодами не эксперементировал, но если параллельно С431 (сейчас стоит 4,7мк) подпаять еще 4,7мк, т.е. добиться примерно 10мк, как на схеме, то размер по горизонтали уменьшается, линейности нет, в сервисе всё регулируется, акромя линейности. В принципе, строчная развертка работает, но не в режиме... индуктивность L431 сильно греется, возможно межвитковое. недовольство, огорчение
semvictor
24/06/2013 18:04
Иван Павлович, А каково напряжение на катоде диода(D411 по фрагменту от iv-9)
Yuritsh
24/06/2013 20:19
Ну надо же!!! А мы сумлювались. Это ты четыре дня разглядывал одну букву. Сколько же тебе понадобится времени, чтобы исправить заголовок?
Бакум
24/06/2013 20:22
Yuritsh, это я исправил смех
Иван Павлович
01/07/2013 11:48
За выходные выдалось покопаться с аппаратом. Заменил С430 на заведомо исправный, - эффекта никакого. Поменял VD411 и VD415, тоже самое. Непомогло.недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Перемотал индуктивность L431. Эффекта никакого, как грелась, так и греется. На других форумах нашел, что нагрев может происходить из-за особенных свойств китайских ферритов, которые со временем начинают греется. Лечится только заменой. хммм...
Что касаемо L414, перематывать её не стал. Вскрыл только верх термоусадки. Под ним оказался подвижный ферритик. При поворотах этого ферритика относительно оси катушки, линейность изменяется в центре и левой части растра, но справа практически не меняется. Если убрать ферритик, то растр справа сильно смещается к центру. хммм...
ДОБАВЛЕНО 01/07/2013 12:53
semvictor писал:
25 вольт, если мерить мультиметром.
stas-mas
04/07/2013 10:41
А разве это не наводит на мысль
Две страницы текста и только
А чё 26V к звуку относится?
ДОБАВЛЕНО Июль 04 2013
мультиметром можно диод прозвонить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
lutfulla2012
05/07/2013 21:34
А ОС ты проверял
Иван Павлович
08/07/2013 13:17
lutfulla2012 писал:
А ОС ты проверял
ОС можно проверить подстановкой заведомо исправной. Но такой у меня нет. Можно померить индуктивность и добротность, но какие они должны быть??? Данных по ним у меня нет. По наблюдениям, ОС у меня не греется...
B.B.
08/07/2013 16:14
писал:
Добротность чем больше, тем лучше, а индуктивность в милигенри.
Ты выложи результат, а мы скажем ответ. подмигивание
semvictor
08/07/2013 16:49
25 вольт... Этого достаточно для нормальной регулировки...А проверять надо все тотально:L403,414,415;C401,411,420.
Иван Павлович
15/07/2013 08:31
Из всего перечисленного на плате стоит только L414 С411. С411 я проверил, - норма. L414 замерял прибором Е7-15. Результат такой: индуктивность 29,4мкГн, добротность 0,331.
LordLostr
15/07/2013 10:31
Иван Павлович,
Сообщение Администрации :
Внимание! 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
Иван Павлович
15/07/2013 15:06
Спасибо за напоминание! Сейчас лето и много всякой работы, не до телевизера.... Но за темой слежу!!!
serg63
16/07/2013 09:58
Решать надо,а не следить.
iv-9 писал:
Перемотал индуктивность L431. Эффекта никакого, как грелась, так и греется. ....
Артель "Армянские комсомольцы". улыбка
Иван Павлович
16/07/2013 12:44
Это про китайских производителей калининградской техники? улыбка
semvictor
16/07/2013 16:46
Здесь нет таких единиц,как норма...Оса где-то не такая у тебя(не норма)тогда.Сам по схеме пробежись-ну что там еще на коррекцию влияет?а первый-ли ты ремонтер?Может до тебя чего сняли(как лишнее)?
Иван Павлович
17/07/2013 11:33
Нет, до меня там никто не лазил... Если что-то отсутствует, - так это с завода.
Иван Павлович
18/07/2013 11:36
Нелинейность по горизонтали исправил. Теперь всё ОК! улыбка
Заменил VT411 на MD1803DFX, но эффекта никакого, - радиатор по прежнему горячий. недовольство, огорчение
Возможно, дело не в VT411, а в его соседе по радиатору VT412??? Греется полевик, сильно греется, но работает. Тестовый сигнал "шахматное поле" без искажений.
iv-9
18/07/2013 11:51
Подробно и честно, в студию. улыбка
semvictor
18/07/2013 20:18
Греется полевик, сильно греется...
Скорее строчный транзистор греется,но это нормальный его режим.
Иван Павлович
19/07/2013 08:38
semvictor писал:
Он должен немного греться. Но температура радиатора градусов 75 - 80... Это меня и настораживает... А может так и должно быть???
ДОБАВЛЕНО 19/07/2013 10:05
iv-9 писал:
Когда начал вскрывать термоусадку на L414, то обнаружил сверху катушки ферритик. Это чем то напомнило РЛС-4 улыбка . Вращением ферритика относительно оси катушки добился более-менее приемлемой линейности по горизонтали: справа и слева клетки чуть-чуть зауженны по сравнению с центром, но уже не так сильно, как было первоначально.
Кстати, высота расположения ферритика над катушкой (0,5 - 2мм.) также сильно влияет на растр.
Кроме того, поменял С411. Было 0,33мкФ, поставил 0,47мкФ. Растр по горизонтали сузился, я его растянул в сервисе.
P.S. Вскрывать термоусадку начал из-за того, что решил перемотать L414, - подозревал межвитковое. Но об этом я уже писал.
Иван Павлович
22/07/2013 12:09
Вынес VT412 на проводах, закрепил на отдельном радиаторе, т.е. теперь VT411 и VT412 на разных радиаторах.
Включил, подождал минут 10. Проверяю на нагрев. VT411, - транзистор выходного каскада строчной развёртки нагрелся градусов до 45, не более. Зато, полевик VT412 греется градусов до 60.
Получается, что радиатор на плате в основном греется из-за него.недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 13:12
Ткнул осциллом на среднюю ногу VT412 (вывод R431): парабола размахом 18 вольт, минимум 20 вольт, максимум, соответственно, 38 вольт. На затворе 3.6 вольт, если мерить постоянку тестером.
semvictor
23/07/2013 20:03
Иван Павлович, Да забей ты на температуру.Работает 4 часа-отдавай...или сам смотри...
Иван Павлович
24/07/2013 07:14
Да и сам я уже запарился с этим аппаратом. Всё проверил... Тут уже менять нечего... На выходных ещё погоняю и буду закрывать. улыбка
Иван Павлович
29/07/2013 13:48
Прикрепил к основному радиатору дополнительный теплоотвод. Температура стала не более 65 градусов. Закрыл крышку, погонял полдня, - всё работает. улыбкаулыбка улыбка
Тему можно считать закрытой! браво!
Бакум
30/07/2013 14:52
Иван Павлович, шасси надо писать шрифтом оригинала,чтобы поисковик мог его найти (это так на будущее) подмигивание
