Sony KV G14M1 заужен растр по вертикали , белые полосы .
Slimm
23/06/2013 09:54
SONY KV-G14M1 (шасси BG-1S)
Состав:
Проц. CXP85116B
Кадровая LA7830
Видео TDA8374A
Строчный 2SD1877
БП на STR-S6707
ТДКС 8-598-957-10
http://monitor.espec.ws/section1/topic130372.html
Посоветуйте что нибудь , вчера весь день провозился , но так и не сделал ТВ
Ситуация - заужен растр по вертикали , не постоянный дефект , во время просмотра спонтанно резко восстанавливается до нормального и опять сужается , по горизонтали норма . Дефект проявляЛся одновременно с появлением белых хаотичных полос сверху и до центра растра . С прогревом дефект уходил , некоторое время .
Заменил обвязку электролитов у LA7830 - С562 100х16 , С551,С552 (100х35) ,С850 ,С854 (470х35) ,дефект остался , сейчас белых полос не наблюдаю , но растр сверху заужен и время от времени также резко восстанавливается до нормальных значений . Думал строка гуляет , померял на ТПИ напряжение в точках 13 и 11 - оно составляет 115 В . Хорошо , значит за разгон БП можно не волноваться , но что это может быть ? Неконтакт и непропай тоже исключен .
Фото дефекта в AV режиме очень хорошо видно в верхней части экрана и представляет собой полосу из RGB , внизу такого нет .
STIPLER
23/06/2013 10:26
7830-менял? (о непропаях вообще молчу)
да-почему не написал?
нет-зачем тему создал?
где её режимы?
Slimm
23/06/2013 10:35
Нет , не менял . Создал тему , чтобы не менять все подряд . Режимы 7830 , могу только в вольтах померять . Надо точно знать что это она , но у меня такой уверенности нет , т.к похожий дефект был связан именно с конденсаторами обвязки 7830 (7840) http://remont-aud.net/publ/opyt_remonta_televizorov_s_mikrokontrollerami_sanyo_semejstva_lc863khkhkh/12-1-0-76
STIPLER
23/06/2013 10:48
Slimm писал:
7830 Надо точно знать что это она
На 2S дава жабит?
serega-64
23/06/2013 10:49
Slimm писал:
Не факт, меняй для начала, раз обвязка ни при делах.
Slimm
23/06/2013 11:56
Пойдет ли вместо LA7830 "TOSHIBA TA8403K" ?
serega-64
23/06/2013 12:03
Slimm, А даташиты сравнить, нам что ли? Невозможно по памяти все упомнить!
viktor_ramb
23/06/2013 12:22
Slimm писал:
Пойдёт, меняй. А также поменяй диод в цепи вольтодобавки и пропаяй тщательно всю обвязку кадровой до самой ОС.
STIPLER
23/06/2013 12:42
Slimm писал:
А что,в Первопрестольной уже и LA не купить ?!
Slimm
23/06/2013 12:54
viktor_ramb писал:
Slimm писал:
Cпасибо
Диод вольтдобавки это D551 , который идет на 7 и 3 вывод LA7830 ? На схеме плохо видно , кажется GP08D
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 13:57
STIPLER писал:
Slimm писал:
Риск нарваться на дер..мо китайского нонейма , зачем когда есть оригинал made in japan
STIPLER
23/06/2013 13:01
STIPLER писал:
Slimm писал:
На 2S дава жабит?
А Китай не виноват!!!
Slimm
23/06/2013 14:31
Народ , вопрос , диод GP08D ( D551 к выводу 7 LA7830 ) показывает в одну сторону 1.5 Мегаома , в другую бесконечность . Это нормально ?
STIPLER
23/06/2013 14:36
Нет,хотя смотря чем меряешь и какие там батареи.(и попробуй,только спроси,чем заменить! смех )
Slimm
23/06/2013 14:50
Другой тестер M890G c новой батареей показывает 3.9 Мегома , в обратную сторону бесконечность .
Попробую Чем заменить ? голливудская улыбка
STIPLER
23/06/2013 14:57
Практически любым выпрямительным,в похожем корпусе за 2 российских рубля!
ut3eo
23/06/2013 15:02
Slimm писал:
Понабирали китайских мультиметров, а потом годные детали меняют. Полупроводники надо стрелочным проверять.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 16:05
Slimm писал:
Какое-же тогда напряжение на 7-й ноге?
STIPLER
23/06/2013 15:07
За это время уже давно съездил бы в Митино,купил и поменял. подшучивать, дразнить
SVictCh
23/06/2013 15:38
Slimm писал:
Ты его омметром цифровика что ли проверяешь? Тогда так и будет. В режиме диодной проверки нужно проверять.
Slimm
23/06/2013 15:39
Поменял кадровую на TA8403K, поменял диод на 1N4004 , и все равно дефект остался , правда чуть поменьше , но чутка дергаетсЯ равнодушие
SVictCh писал:
Slimm писал:
Тьфу блин , точно . Это я в запарке лоханулся .
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 16:42
STIPLER писал:
И получил бы тоже самое , минус 100-150 рублей в зависимости от жадности барыг
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 16:49
ut3eo писал:
Slimm писал:
1.14 Вольта
STIPLER
23/06/2013 16:03
Slimm писал:
Огласите весь список,пожалуйста!(с)
Slimm
23/06/2013 16:21
STIPLER писал:
Slimm писал:
Выводы 1,2,3,4,5,6,7
12.2 0 12.6 11.2 11.3 12.4 11
NeymeYka
23/06/2013 16:38
Slimm? Ты шутишь?Схему посмотри.Питание LA7830+26В.Ты чем меряешь?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 17:40
Ты минусовой Щуп в руке зажал что ли?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 17:43
Посмотри треснувшую дорожку по массе
STIPLER
23/06/2013 16:48
Slimm писал:
3 минуты тому были почти правильные режимы-А это что? сумашествие Проверь питание начиная от ТДКС.И щуп прицепи на корпус,а не на радиатор кадровой!
Slimm
23/06/2013 16:58
NeymeYka писал:
Я один щуп на массу , вторым прошелся по всем выводам м.с . Вот может не туда ткнул , поэтому так и получилось ? недовольство, огорчение
Теперь по самой м.с
Относительно 3-го вывода ( там контрольная точка )
1- 24.7
2 - 12.3
4 - 23.8
5 - 23.8
6 - 24.7
7 - 23.5
Относительно 6-го вывода
1 - 24.9
2 - 12.5
3 - 0
4 - 24
5 - 24
7 - 23.7
STIPLER
23/06/2013 17:12
Меряй относительно1вывода(корпус)!
Slimm
23/06/2013 17:15
Только щас заметил , когда ставишь тел на бок , чтобы плата была доступна для измерений дефект исчезает , только ставлю обратно штатно - появляется .
STIPLER
23/06/2013 17:17
NeymeYka писал:
SVictCh
23/06/2013 17:19
Slimm писал:
Ты уж тогда вместе со столом проворачивай! смех Ищи микротрещину или непропай.
Slimm
23/06/2013 17:23
STIPLER писал:
2,3,4,5,6,7
12.3; 24,9 ; 0.08 ; 0.06 ; 24,7 ; 1,1
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 18:25
STIPLER писал:
NeymeYka писал:
Где , их там много смех Или это отклоняйка перемещается так ?
STIPLER
23/06/2013 17:36
Неужели так трудно вытащить моношасси,особенно в SONY?!
ut3eo
23/06/2013 17:37
Slimm писал:
браво! Весёлый ремонт смех
Slimm
23/06/2013 17:40
Если поставить кверх ногами - плата сверху - цифры каналов меняют цвет с зеленого на синий , все изображение становится зеленым недовольство, огорчение
STIPLER
23/06/2013 17:45
"Я мог бы перевернуть Землю,но для этого мне понадобится точка опоры"(Архимед) умора
Slimm
23/06/2013 18:02
Шасси снять не проблема , сегодня я уже запарился с ним . Что ж , буду искать трещину , но это не быстро . Главное определились что кадровая исправна , режимы ее в норме правильно я понимаю ?
STIPLER
23/06/2013 18:08
NeymeYka писал:
Питание LA7830+26В.
STIPLER писал:
SVictCh
23/06/2013 18:12
Slimm писал:
Тупо ОС-ка болтается?
Slimm
23/06/2013 18:14
STIPLER писал:
NeymeYka писал:
Питание LA7830+26В.
STIPLER писал:
Ну там по факту 25 . Может китаезный тестер дурит . К тому же мерял я на боку где как я ранее говорил дефект пропадает .
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 19:16
SVictCh писал:
Slimm писал:
Возможно , или Trinitron подыхает , все таки аппарату 16 лет .
STIPLER
23/06/2013 18:22
SVictCh писал:
Slimm писал:
Не.Просто в последнее время наблюдается смещение магнитных полюсов Земли Так что бери выше-переворачивать нужно не со столом,а прямо вместе с земным шаром!
NeymeYka
23/06/2013 18:43
Slimm,У тебя Масса обрывается(скорей всего).Для примера- тв AKAI возле радиатора кадровой(тоже LA7830).Прозвони прибором 1-ю ногу микры, например, с корпусом тюнера на предмет КЗ.
iv-9
23/06/2013 20:44
Смотрю на несколько попыток измерить режимы на выводах, не пойму метод измерений улыбка Разве в BG-1S кадровая запитана не двумя питаниями (-13, +15 по схеме)? Или ТС минус потерял, или схему не открывал?
А насчет изменения цвета при переворачивании - давно известный факт, даже на боку, можно попробовать на любом цветном ТВ. Если выключить сеть в таком положении минут на 10-15 и включить (т.е. размагнитить внутренней петлей), то цветопередача восстановится, зато в нормальном положении ТВ исказится. Когда-то даже читал про метод полного размагничивания внутренней петлей - крутить ТВ (на бок, на крышу, на другой бок, нормальное положение), при этом размагничивать внутренней петлей в каждом положении (давая остыть позистору). Так вот при повторном перевороте после этой процедуры цвета уже практически не искажаются. голливудская улыбка
Slimm
23/06/2013 22:00
Cижу , думаю .Есть предположение что причина кроется в ушедших номиналах резисторов по 4-й ноге LA7830 , , проверить 1-ю ногу на массу как советовали выше думаю не прокатит , она завязана на 4-й вывод IC801 , там схема не такая как в Акаях - у них 1-я нога LA7830 сидит на массе . На Cоньке по другому .
iv-9
23/06/2013 22:43
Slimm писал:
Когда переворачиваешь телевизор номиналы восстанавливаются? голливудская улыбка классно!
NeymeYka
23/06/2013 22:52
Slimm?ты хоть в схему смотришь?У LA7830 даже в Африке 1-я нога будет на корпусе.За свою жизнь я не встречал"двухполярного питания LA7830. Мож у меня лыжи не те?
eduard2
24/06/2013 01:18
NeymeYka, да лыжи у тебя те подмигивание только у кого-то вместо головы жО..на верное питание микрухи с напругой вольтодобавки- вот и получил две напуги подшучивать, дразнить для тех кто сомневается смотеть сюда
iv-9
24/06/2013 01:43
NeymeYka писал:
NeymeYka, не те. В соньках двуполярное питание КР не редкость, в том числе и в этом шасси улыбка И 1-я нога здесь отнюдь не на корпусе, на ней порядка минус 13 v. Может у вас схемы другие, или сонек в ремонте маловато было? подмигивание
eduard2 писал:
То, что по ссылке - не критерий, это для однополярного питания.
serg63
24/06/2013 06:33
Slimm писал:
ut3eo писал:
Slimm
24/06/2013 09:41
serg63 писал:
Slimm писал:
ut3eo писал:
После перепайки кадровой и проверки выводов на кз забыл переключить диапазон . улыбка Но если вам весело я рад за хорошее настроение . Дайте лучше новых идей по поиску дефекта улыбка
STIPLER
24/06/2013 10:44
Отрегулировать размер и линейность!
iv-9
24/06/2013 10:44
Slimm, ты вроде сам писал, или идеи иссякли? Тогда смотри на боку, в поисках неконтакта тебе виртуально трудно помогать.
serg63
24/06/2013 11:41
Slimm писал:
А как звонится диод тоже забыл?
Slimm писал:
Какие идеи?Как найти трещину в плате?3 страницы ни о чем.То ли еще будет....
NeymeYka
25/06/2013 00:21
За 25 лет работы ни разу не встречал двухполярное питание касательно LA7830.Пипец!Такое надо запомнить.
калич
28/06/2013 16:20
Спасибо Slimm за тему-настроение улучшилось, а то грустно как-то было
Бакум
28/06/2013 16:23
калич, Миша,тебе что в свободном, не сидится?
Slimm
29/07/2013 16:31
Извиняюсь , долго не отписывался , было не до ремонта , короче после замены кадровой полос нет , картинка не дергается , взял 65 вт паяльник и пропаял все выводы ТДКС , и всю обвязку кадровой . Осталась только едва заметная полоса сверху в AV режиме (нужно в сервисе растянуть , но пульт неродной) , с подключением DVD исчезает , короче забил на нее . Вообщем небо и земля по сравнению с прежним состоянием .
Но тут ситуация такая - после пропайки решил промыть следы канифоли с платы СБС , теперь у меня почти вся плата белая , как окисел , что это ????
На работоспособность тв не влияет , но потратил всю бутыль СБС , как СБС высыхает все опять покрывается белым налетом . Пробовал кисточкой , немного помогло . Чем еще можно помыть ?
И еще , как тему отметить решенной , внизу должна быть какая то кнопка ?
SVictCh
29/07/2013 16:43
Slimm писал:
Это говённый ацетон. Он сейчас почти весь такой. Покупай нижегородский, "ЯСХИМ", "Казаньоргсинтез". На этикетке по бокам разноцветные полоски. Не ацетон - мечта. Плата после него блестит, как котячьи гениталии.
Nik_Al
29/07/2013 16:48
Slimm писал:
Вот это поможет
В первом посте топика нажать кнопку "изменить" и дописать в заголовке [решено]
Slimm
29/07/2013 17:50
1 . СБС - спирто бензиновая смесь . Откуда там ацетон ?
Попробую ацетоном .
2. Кнопка "изменить" у меня только в последнем посте , в первом только "цитата" и "восклицательный знак" .
3.Спасибо посмотрю
SVictCh
29/07/2013 17:57
Slimm писал:
А откуда там спирт?
Slimm
29/07/2013 18:09
SVictCh писал:
Slimm писал:
А откуда там спирт?
Из состава
Получить заметно лучший результат промывки печатных плат можно, используя универсальную спирто-бензиновою смесь (СБС), которую также следует применять после пайки комбинированными пастами, содержащими одновременно жир и канифоль. Спирто-бензиновая смесь (СБС) готовится в пропорции 50% спирта и 50% бензина. Это основной, универсальный раствор для промывки печатных плат после любых флюсов. Однако не следует такой способ промывки и раствор считать оптимальным выбором вообще, они хороши лишь своей простотой, но на этом их достоинства можно считать исчерпанными.
http://razrabotka.pro/articles.php?article_id=9
У меня еще бутылка спирта есть , и что ? Пошел в аптеку и купил , если фейс-контроль у фармацевта пройдешь .
Также смешивается с бензином типа Галоша , или от зажигалок Zippo , главное спирт достать , дефицит нынче , хотя водки завались .
SVictCh
29/07/2013 18:29
Slimm писал:
Вот и помой спиртом, 96%. И посмотри на результат.
serg63
29/07/2013 18:59
Трандец,мастер.Супер проблема отмыть шасси. Месяц пропаивал,теперь месяц мыть будет. смех
STIPLER
29/07/2013 19:42
вброс.
