Sony KV G14M1 заужен растр по вертикали , белые полосы . | |||||||||||
Slimm 23/06/2013 09:54 |
SONY KV-G14M1 (шасси BG-1S)
Состав: Проц. CXP85116B Кадровая LA7830 Видео TDA8374A Строчный 2SD1877 БП на STR-S6707 ТДКС 8-598-957-10 http://monitor.espec.ws/section1/topic130372.html Посоветуйте что нибудь , вчера весь день провозился , но так и не сделал ТВ Ситуация - заужен растр по вертикали , не постоянный дефект , во время просмотра спонтанно резко восстанавливается до нормального и опять сужается , по горизонтали норма . Дефект проявляЛся одновременно с появлением белых хаотичных полос сверху и до центра растра . С прогревом дефект уходил , некоторое время . Заменил обвязку электролитов у LA7830 - С562 100х16 , С551,С552 (100х35) ,С850 ,С854 (470х35) ,дефект остался , сейчас белых полос не наблюдаю , но растр сверху заужен и время от времени также резко восстанавливается до нормальных значений . Думал строка гуляет , померял на ТПИ напряжение в точках 13 и 11 - оно составляет 115 В . Хорошо , значит за разгон БП можно не волноваться , но что это может быть ? Неконтакт и непропай тоже исключен . Фото дефекта в AV режиме очень хорошо видно в верхней части экрана и представляет собой полосу из RGB , внизу такого нет . |
STIPLER 23/06/2013 10:26 |
7830-менял? (о непропаях вообще молчу)
да-почему не написал? нет-зачем тему создал? где её режимы? |
Slimm 23/06/2013 10:35 |
Нет , не менял . Создал тему , чтобы не менять все подряд . Режимы 7830 , могу только в вольтах померять . Надо точно знать что это она , но у меня такой уверенности нет , т.к похожий дефект был связан именно с конденсаторами обвязки 7830 (7840) http://remont-aud.net/publ/opyt_remonta_televizorov_s_mikrokontrollerami_sanyo_semejstva_lc863khkhkh/12-1-0-76 |
STIPLER 23/06/2013 10:48 |
На 2S дава жабит? |
serega-64 23/06/2013 10:49 |
Не факт, меняй для начала, раз обвязка ни при делах. |
Slimm 23/06/2013 11:56 |
Пойдет ли вместо LA7830 "TOSHIBA TA8403K" ? |
serega-64 23/06/2013 12:03 |
Slimm, А даташиты сравнить, нам что ли? Невозможно по памяти все упомнить! |
viktor_ramb 23/06/2013 12:22 |
Пойдёт, меняй. А также поменяй диод в цепи вольтодобавки и пропаяй тщательно всю обвязку кадровой до самой ОС. |
STIPLER 23/06/2013 12:42 |
А что,в Первопрестольной уже и LA не купить ?! |
Slimm 23/06/2013 12:54 |
Cпасибо Диод вольтдобавки это D551 , который идет на 7 и 3 вывод LA7830 ? На схеме плохо видно , кажется GP08D ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 13:57
Риск нарваться на дер..мо китайского нонейма , зачем когда есть оригинал made in japan |
STIPLER 23/06/2013 13:01 |
А Китай не виноват!!! |
Slimm 23/06/2013 14:31 |
Народ , вопрос , диод GP08D ( D551 к выводу 7 LA7830 ) показывает в одну сторону 1.5 Мегаома , в другую бесконечность . Это нормально ? |
STIPLER 23/06/2013 14:36 |
Нет,хотя смотря чем меряешь и какие там батареи.(и попробуй,только спроси,чем заменить! ) |
Slimm 23/06/2013 14:50 |
Другой тестер M890G c новой батареей показывает 3.9 Мегома , в обратную сторону бесконечность .
Попробую Чем заменить ? |
STIPLER 23/06/2013 14:57 |
Практически любым выпрямительным,в похожем корпусе за 2 российских рубля! |
ut3eo 23/06/2013 15:02 |
Понабирали китайских мультиметров, а потом годные детали меняют. Полупроводники надо стрелочным проверять. ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 16:05
Какое-же тогда напряжение на 7-й ноге? |
STIPLER 23/06/2013 15:07 |
За это время уже давно съездил бы в Митино,купил и поменял. |
SVictCh 23/06/2013 15:38 |
Ты его омметром цифровика что ли проверяешь? Тогда так и будет. В режиме диодной проверки нужно проверять. |
Slimm 23/06/2013 15:39 |
Поменял кадровую на TA8403K, поменял диод на 1N4004 , и все равно дефект остался , правда чуть поменьше , но чутка дергаетсЯ
Тьфу блин , точно . Это я в запарке лоханулся . ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 16:42
И получил бы тоже самое , минус 100-150 рублей в зависимости от жадности барыг ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 16:49
1.14 Вольта |
STIPLER 23/06/2013 16:03 |
Огласите весь список,пожалуйста!(с) |
Slimm 23/06/2013 16:21 |
Выводы 1,2,3,4,5,6,7 12.2 0 12.6 11.2 11.3 12.4 11 |
NeymeYka 23/06/2013 16:38 |
Slimm? Ты шутишь?Схему посмотри.Питание LA7830+26В.Ты чем меряешь?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 17:40 Ты минусовой Щуп в руке зажал что ли? ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 17:43 Посмотри треснувшую дорожку по массе |
STIPLER 23/06/2013 16:48 |
3 минуты тому были почти правильные режимы-А это что? Проверь питание начиная от ТДКС.И щуп прицепи на корпус,а не на радиатор кадровой! |
Slimm 23/06/2013 16:58 |
Я один щуп на массу , вторым прошелся по всем выводам м.с . Вот может не туда ткнул , поэтому так и получилось ? Теперь по самой м.с Относительно 3-го вывода ( там контрольная точка ) 1- 24.7 2 - 12.3 4 - 23.8 5 - 23.8 6 - 24.7 7 - 23.5 Относительно 6-го вывода 1 - 24.9 2 - 12.5 3 - 0 4 - 24 5 - 24 7 - 23.7 |
STIPLER 23/06/2013 17:12 |
Меряй относительно1вывода(корпус)! |
Slimm 23/06/2013 17:15 |
Только щас заметил , когда ставишь тел на бок , чтобы плата была доступна для измерений дефект исчезает , только ставлю обратно штатно - появляется . |
STIPLER 23/06/2013 17:17 |
SVictCh 23/06/2013 17:19 |
Ты уж тогда вместе со столом проворачивай! Ищи микротрещину или непропай. |
Slimm 23/06/2013 17:23 |
2,3,4,5,6,7 12.3; 24,9 ; 0.08 ; 0.06 ; 24,7 ; 1,1 ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 18:25
Где , их там много Или это отклоняйка перемещается так ? |
STIPLER 23/06/2013 17:36 |
Неужели так трудно вытащить моношасси,особенно в SONY?! |
ut3eo 23/06/2013 17:37 |
Весёлый ремонт |
Slimm 23/06/2013 17:40 |
Если поставить кверх ногами - плата сверху - цифры каналов меняют цвет с зеленого на синий , все изображение становится зеленым |
STIPLER 23/06/2013 17:45 |
"Я мог бы перевернуть Землю,но для этого мне понадобится точка опоры"(Архимед) |
Slimm 23/06/2013 18:02 |
Шасси снять не проблема , сегодня я уже запарился с ним . Что ж , буду искать трещину , но это не быстро . Главное определились что кадровая исправна , режимы ее в норме правильно я понимаю ? |
STIPLER 23/06/2013 18:08 |
SVictCh 23/06/2013 18:12 |
Тупо ОС-ка болтается? |
Slimm 23/06/2013 18:14 |
Ну там по факту 25 . Может китаезный тестер дурит . К тому же мерял я на боку где как я ранее говорил дефект пропадает . ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 19:16
Возможно , или Trinitron подыхает , все таки аппарату 16 лет . |
STIPLER 23/06/2013 18:22 |
Не.Просто в последнее время наблюдается смещение магнитных полюсов Земли Так что бери выше-переворачивать нужно не со столом,а прямо вместе с земным шаром! |
NeymeYka 23/06/2013 18:43 |
Slimm,У тебя Масса обрывается(скорей всего).Для примера- тв AKAI возле радиатора кадровой(тоже LA7830).Прозвони прибором 1-ю ногу микры, например, с корпусом тюнера на предмет КЗ. |
iv-9 23/06/2013 20:44 |
Смотрю на несколько попыток измерить режимы на выводах, не пойму метод измерений Разве в BG-1S кадровая запитана не двумя питаниями (-13, +15 по схеме)? Или ТС минус потерял, или схему не открывал?
А насчет изменения цвета при переворачивании - давно известный факт, даже на боку, можно попробовать на любом цветном ТВ. Если выключить сеть в таком положении минут на 10-15 и включить (т.е. размагнитить внутренней петлей), то цветопередача восстановится, зато в нормальном положении ТВ исказится. Когда-то даже читал про метод полного размагничивания внутренней петлей - крутить ТВ (на бок, на крышу, на другой бок, нормальное положение), при этом размагничивать внутренней петлей в каждом положении (давая остыть позистору). Так вот при повторном перевороте после этой процедуры цвета уже практически не искажаются. |
Slimm 23/06/2013 22:00 |
Cижу , думаю .Есть предположение что причина кроется в ушедших номиналах резисторов по 4-й ноге LA7830 , , проверить 1-ю ногу на массу как советовали выше думаю не прокатит , она завязана на 4-й вывод IC801 , там схема не такая как в Акаях - у них 1-я нога LA7830 сидит на массе . На Cоньке по другому . |
iv-9 23/06/2013 22:43 |
Когда переворачиваешь телевизор номиналы восстанавливаются? |
NeymeYka 23/06/2013 22:52 |
Slimm?ты хоть в схему смотришь?У LA7830 даже в Африке 1-я нога будет на корпусе.За свою жизнь я не встречал"двухполярного питания LA7830. Мож у меня лыжи не те? |
eduard2 24/06/2013 01:18 |
NeymeYka, да лыжи у тебя те только у кого-то вместо головы жО..на верное питание микрухи с напругой вольтодобавки- вот и получил две напуги для тех кто сомневается смотеть сюда |
iv-9 24/06/2013 01:43 |
NeymeYka, не те. В соньках двуполярное питание КР не редкость, в том числе и в этом шасси И 1-я нога здесь отнюдь не на корпусе, на ней порядка минус 13 v. Может у вас схемы другие, или сонек в ремонте маловато было?
То, что по ссылке - не критерий, это для однополярного питания. |
serg63 24/06/2013 06:33 |
Slimm 24/06/2013 09:41 |
После перепайки кадровой и проверки выводов на кз забыл переключить диапазон . Но если вам весело я рад за хорошее настроение . Дайте лучше новых идей по поиску дефекта |
STIPLER 24/06/2013 10:44 |
Отрегулировать размер и линейность! |
iv-9 24/06/2013 10:44 |
Slimm, ты вроде сам писал, или идеи иссякли? Тогда смотри на боку, в поисках неконтакта тебе виртуально трудно помогать. |
serg63 24/06/2013 11:41 |
А как звонится диод тоже забыл?
Какие идеи?Как найти трещину в плате?3 страницы ни о чем.То ли еще будет.... |
NeymeYka 25/06/2013 00:21 |
За 25 лет работы ни разу не встречал двухполярное питание касательно LA7830.Пипец!Такое надо запомнить. |
калич 28/06/2013 16:20 |
Спасибо Slimm за тему-настроение улучшилось, а то грустно как-то было |
Бакум 28/06/2013 16:23 |
калич, Миша,тебе что в свободном, не сидится? |
Slimm 29/07/2013 16:31 |
Извиняюсь , долго не отписывался , было не до ремонта , короче после замены кадровой полос нет , картинка не дергается , взял 65 вт паяльник и пропаял все выводы ТДКС , и всю обвязку кадровой . Осталась только едва заметная полоса сверху в AV режиме (нужно в сервисе растянуть , но пульт неродной) , с подключением DVD исчезает , короче забил на нее . Вообщем небо и земля по сравнению с прежним состоянием .
Но тут ситуация такая - после пропайки решил промыть следы канифоли с платы СБС , теперь у меня почти вся плата белая , как окисел , что это ???? На работоспособность тв не влияет , но потратил всю бутыль СБС , как СБС высыхает все опять покрывается белым налетом . Пробовал кисточкой , немного помогло . Чем еще можно помыть ? И еще , как тему отметить решенной , внизу должна быть какая то кнопка ? |
SVictCh 29/07/2013 16:43 |
Это говённый ацетон. Он сейчас почти весь такой. Покупай нижегородский, "ЯСХИМ", "Казаньоргсинтез". На этикетке по бокам разноцветные полоски. Не ацетон - мечта. Плата после него блестит, как котячьи гениталии. |
Nik_Al 29/07/2013 16:48 |
Вот это поможет
В первом посте топика нажать кнопку "изменить" и дописать в заголовке [решено] |
Slimm 29/07/2013 17:50 |
1 . СБС - спирто бензиновая смесь . Откуда там ацетон ?
Попробую ацетоном . 2. Кнопка "изменить" у меня только в последнем посте , в первом только "цитата" и "восклицательный знак" . 3.Спасибо посмотрю |
SVictCh 29/07/2013 17:57 |
А откуда там спирт? |
Slimm 29/07/2013 18:09 |
Из состава
У меня еще бутылка спирта есть , и что ? Пошел в аптеку и купил , если фейс-контроль у фармацевта пройдешь . Также смешивается с бензином типа Галоша , или от зажигалок Zippo , главное спирт достать , дефицит нынче , хотя водки завались . |
SVictCh 29/07/2013 18:29 |
Вот и помой спиртом, 96%. И посмотри на результат. |
serg63 29/07/2013 18:59 |
Трандец,мастер.Супер проблема отмыть шасси. Месяц пропаивал,теперь месяц мыть будет. |
STIPLER 29/07/2013 19:42 |
вброс. |
