SAMSUNG CS-21Z45ZGQ.Коррекция растра? | |||
NeymeYka 23/06/2013 19:56 |
Shasis KSBA. Model code CS-21Z45ZGUSNWT.
Проц TDA12176PS/N1/3 наклейка T-DALPCIS-1002 БП - STRW-6750F ТДКС - FQH21A004 Стр.тр-тор - TT2222 Коррекция - 905N20P Тюнер - TDQ-6L/125S УНЧ - LA42032 Кадр. р-ка - LA78141 По словам, после перепада сети, пришёл тв - сдвинута фаза по строкам. Вошёл в сервис - все параметры по ""H"" - регулируются кроме H-shft. С помощью BOW и Angle сдвинуть изо на место - но это некорректно - можно (появляется изогнутое по строкам - как знак $ изображение) при этом нет искажений подушка-трапеция на растре. Искажение статично и стабильно. При смене сюжета растр не гуляет. Чистую ОЗУ ставил - прописалась - результат 0. Прошить ОЗУ смогу завтра. СИОХ берётся с накала, цепь "С"-делителя в к. TT2222 для Обр. Хода как на схеме отсутствует. R407, C407, D401 - отсутствуют, L808A, J808A и последующая цепь к ТДКСу отс-ет. Все остальные С по оске и коррекции заменил, R - проверил выпаивая. 5N20 - проверил но не подставлял - через полчаса кипяток. Повторюсь - растр по вертикали практич. идеальный -искажение на изо и меню. Кто что подскажет? |
Койково 23/06/2013 20:09 |
А цепь СИОХ посмотреть? |
serega-64 23/06/2013 20:17 |
NeymeYka, Конденсаторы, диоды - вообщем обвязку диодного модулятора проверяй и индукт. то же.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 21:22 NeymeYka, Ну и сигнал упр. полевиком сравни со схемными эпюрами. |
Бакум 23/06/2013 21:15 |
NeymeYka 23/06/2013 21:20 |
serega-64, Кондюки заменил-писал,поставил в ДМ нижний вместоMUR460 BYW95,вместо верхн.DGP30-BY228-реакция 0,все параметры по строке регулир.-от и до.А вот индуктивности не проверял-так не подгоревши,еле тёплые.R403 стоит последовательно сигналу EW а не так как в схеме |
serega-64 23/06/2013 21:35 |
NeymeYka, Но от чего то греется полевик и фаза ушла. Просмотри внимательней цепь СИОХ.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 22:36 Бакум, Справедливое замечание. ![]() |
iv-9 23/06/2013 21:39 |
Вопрос от Бакум актуален, при чем накал? Обычно дохнут C405 - C404, бывает не сразу до конца. |
NeymeYka 23/06/2013 22:07 |
Бакум,ещё раз проверилС405,C404A,C404 отс-ют а вместоR423 стоит 0,22мкФна63В и R205=1kE подключен к накалу дорожкой от разъёма на ПК, почему и сказал СИОХ а не H-SYNC
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 23:14 iv_9- не в тему- я не слепой-именно с накала! ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 23:16 Бакум,схема одна и таже но факт на лицо ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 23:19 К схемам раньше прикладывался листок -Замечание!Принципиальное изм.схемы не несёт принципиальных изменений в работе тв. |
Бакум 23/06/2013 23:22 |
NeymeYka, какая разница откуда он берется, важно есть ли он на 57"ноге" |
NeymeYka 23/06/2013 23:55 |
Есть импульс.Продолжу завтра-сегодня меня задрал уже. |
eduard2 24/06/2013 01:28 |
цитата"NeymeYka", [сдвинута фаза по строкам] если фаза ушла не туда смотрим ,смотри в сторону РЛС и обвязку проверь (там лит такой есть вот его впервую очедь поcмотри) ксате фаза в какую сторону растра сдвинудась ? |
iv-9 24/06/2013 02:32 |
РЛС и т.д. - была бы нарушена линейность, например поджато с одной стороны, а другая на месте, причем не изображение, а растр, либо сбита центровка растра. У ТС вроде вопрос о фазе, то есть изображение должно быть смещено, растр на месте.
Завязано либо с СИОХ, либо с UOC, имхо. И к схеме коррекции растра сдвиг фазы отношения не имеет, - это на уровне задающего и СИЗ. Кстати, ТС не мешало бы уточнить - сдвинуто именно изображение или растр? ( по аналогии с 3УСЦТ, где была регулировка сдвига фазы изображения в УСР и центровка растра по горизонтали в СР ![]() |
eduard2 24/06/2013 03:34 |
iv-9,
iv-9 24/06/2013 03:49 |
Да нет, и не собирался учить. ![]() ![]() |
NeymeYka 25/06/2013 00:11 |
eduard2,iv-9 я, ни слова не сказал о центровке по горизонтали ,тем более, о нелинейности.Выражение(сдвинута фаза по строкам)для меня означает- сдвиг фазы изображения.Но это всё-лирика. Размах СИОХ на 57н.проца-5В с незначит.порогом по переднему фронту на уровне 3,2В.Размах имп. EW на 16н.проца-1В.Размах на С499(выход с полевика коррекц.) 25В.Дроселя встрочной и кор-ции перемотал.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 01:16 При отключении цепи СИОХ изменений в регулировках и на изо нет. Возможно ли сделать вывод о неисправности проца? |
iv-9 25/06/2013 00:33 |
Если так, то похоже на UOC. Тогда гонит твой клиент насчет перепада в сети (как всегда, так клиенты устроены), грозой эти шасси хорошо бьются и по-разному.. |
iv-9 25/06/2013 01:56 |
Кстати, пишешь про сдвиг фазы изображения, а в названии темы почему-то упоминаешь коррекцию растра. |
JYRIJJ 25/06/2013 08:08 |
А что общего между корекцией и сдвигом по фазе? ![]() 20 и 21 пины проверь! |
NeymeYka 25/06/2013 11:20 |
JURIJJ,Вы может не заметили знак вопроса в Теме?А указанное Вами я проверил в первую очередь,ещё до создания темы.Кстати добавил на5N20 50см. радиатор -температура приемлемая.Отмечю пока -Решено-.Идёт поиск проца. |
JYRIJJ 25/06/2013 11:57 |
NeymeYka, На указаных пинах присуствует хоть какое то напряжения? принудительно сдвинуть не пробовал? |
NeymeYka 25/06/2013 12:14 |
JYRIJJ,я ,не знаю почему,но фазу ни в одном тв(исключая Совдеп) никогда принудительно не сдвигал.Если не"арбайтен"- то есть причина. |
eduard2 25/06/2013 12:29 |
NeymeYka,
NeymeYka 25/06/2013 13:19 |
eduard2,"Проц" в поиске |
JYRIJJ 25/06/2013 13:34 |
NeymeYka, Попробуй подать на пины напряжения через R_огранечитель, может что нибудь получится ![]() |
NeymeYka 25/06/2013 13:57 |
ТВ полчаса назад забрали,но я оставил себе на заметку. как говорится\будем иметь ввиду\.А чела"просто по-человечески"жаль ( только с инсульта).Я-то вывел с помощью BOW и ANGLE на сколько смог но кривизна изо осталась |
