RFT TV70-2000 шасси E6 P/B.ST.TM | |||
| KSV 19/06/2004 00:19 |
SAB-C502-L20N 24C08 27C512 SDA5273S TDA8366 MSP3400C PIP i t.d. Чтобы я не делал, не более чем через пять-десять секунд шина останавливается и ТВ ни на что не реагирует. Строчка - машет Кадровая - машет ССК - есть больше ничего нет. На экран нету ни ОСД ни Шума. Ставил чистую память - тоже самое. Помогите, кто чем может. |
| kulek 19/06/2004 08:55 |
Попробуй PIP вытащить |
| KSV 19/06/2004 09:56 |
Все устройства, подключенные к шине, я по очереди отсоединял, результат - тот же. |
| kulek 19/06/2004 10:09 |
Проверь питание коммутаторов СКАРТ |
| KSV 19/06/2004 10:54 |
Как питание коммутаторов может повлиять на работу в целем всего ТВ?
Но кстати стояли КАшки и грелись, так я их поменял TDA2014A. |
| SERGE 23/06/2004 15:19 |
Дык , оно ( 5-- 10сек) и похоже на незавершённый процесс опроса и загрузки регистров ведомых устройств. Кто-то не отвечает на шине и проц прерывается PORT3 должен помочь. Или такой же , но рабочий телек рядом |
| KSV 23/06/2004 23:06 |
SERGE, не хочу повторяться но в конфе есть еще одна моя тема по Е6, прочти, пожалуйста.
Помоему все упирается в TDA8366. |
| Anonymous 25/07/2004 12:52 |
У меня похожая проблема с UNIVERSUM FT4282 шасси E6 пока на TDA 8366 не подкоротиш абб на корпус -изображения не дождешся, а вот звук есть всегда.Проблема еще и с пипом. Не хочет ни в какую. А вот раньше было все. Года два назад. И телек еще молодой, около четырех. Жена пилит:"Всем чиниш а себе не можеш..." Еще и ду родное мне не досталось, жму от пятой серии, а что за кнопка STOP в описании сервис режима не имею понятия. Кстати, все возможные микрухи я уже поменял, кромн проца и памяти, и пип снимал по барабану. ![]() |
| KSV 25/07/2004 22:44 |
SANCHO, меняй телетекст, все упирается в нево. |
| Anonymous 20/08/2004 20:10 |
Я уже месяц немогу выбратся из солицы к себе домой. Однако, насколько я помню, я уже занимался этим вопросом на предмет замены телетекста на русскоязычный но мне не удалось найти аналог с русской прошивкой, и я это дело забросил. Но почему ТХТ работает без проблем? Объясните.Пожалуйста. |
