Philips 25ML8300 chassis FL1.7 - не включается | |||||||||
| Rostyk.07 04/07/2013 20:52 |
Philips 25ML8300 /chassis FL1.7 не стартует
Состав: Проц MAB8032AH-2 12P Память 24C04 SMPS - 2SC3973B Кадры TDA3654B RGB - TDA8443B Видео проц TDA4680 ТДКС 38153 (HR6547) HOT - BU2508AF 2шт. Блок 100Hz PCF80C51BH-3 P J363 SAA9042P/A SAA5231 SDA9060 TDA8703 TDA2579B TDA4563 TMS4C150-30N PC74HCT195P LH2464-10 UPC9230K5 При включении загорается сигмент "power" и дальше мигаюет три сегмента вместе!(и так всё время) Попыток запуска ни звуков никаких нет! Я так понял не стартует основной БП? Там полевик цел! Проверял все во вторичке ничего дохлого не обнаружил! Все кондюки в первиче вторичке менял!(литы) Строка не коротит транзистор(ы) цел, ТДКС (подкинул рабочий) Шасси не простое,даже не знаю что проверять...? Что за Protect такой? |
| Бакум 04/07/2013 21:12 |
Что мешает разделить СР-БП. и ремонтить БП? Где измерения? |
| Rostyk.07 04/07/2013 21:20 |
Бакум, с БП нет питания измерения какие?*
Как откинуть? |
| B.B. 04/07/2013 21:36 |
Rostyk.07, опять в горы привезли ящик? Не портянуть тебе этого Филипса. Ой, не потянуть.
А ТДКС от безысходности поменял. Дешевый он однако. Замени сразу все шасси, дабы не парить себе и нам мозги.
Посмотри в мануале ошибки или скажи какие значки моргают. |
| Rostyk.07 04/07/2013 21:41 |
Короче нашел кондюк коротит 122K 2KV в строке сча буду пробовать! |
| Бакум 04/07/2013 21:47 |
Вот тебе и измерения. ![]() |
| B.B. 04/07/2013 21:51 |
Rostyk.07, лампочки эти моргают? |
| JYRIJJ 04/07/2013 22:05 |
Rostyk.07,
90 процентов из за ТДКС-а
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 21:07 Добавлю! любой прибор показывает что ТДКС рабочий! а на самом деле, только замена определит
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 21:10 Rostyk.07, Так что, будут наконец у тебя замеры! или сносить тебя сразу??? |
| stas-mas 04/07/2013 22:18 |
А шо мешает в доке на ящик посмотреть?Тама это всё в таблице подробно расписано |
| eduard2 04/07/2013 22:24 |
так наверное и с ТДКС
| киев 04/07/2013 22:28 |
Протект обмануть дело не хитрое - смотри схему модуля МОС. Помню, что отключал для проверки. |
| stas-mas 04/07/2013 22:43 |
Ну коллеги в натуре,а чё вы гадаете ,и на чом
Какие три!!!! Их там либо 5 либо 7,и какие из них. Или это вы так,чиста на папиз..... ![]() |
| JYRIJJ 04/07/2013 23:11 |
| Rostyk.07 05/07/2013 00:15 |
Всё короче кондюком обошлось спасибо всем!
Больше кроме кондюка в строке ничего не менял! |
| Wassaby 05/07/2013 00:22 |
Привези сдеаю!.
P.S. В БП стоит BUT12 а не полевик. |
| B.B. 05/07/2013 06:36 |
Эти ящики обычно так и выходили со строя, но в основном JYRIJJ, прав - летели в них в большинстве случаях ТДКСы, а это халява, но увидев такой ящик, Ростик их в ремонт не будет больше брать. Да они уже и раритет. |
| Rostyk.07 05/07/2013 11:33 |
B.B., да халява!Да те лампочки мигали!
Но какой там звук и изображение,удивил раритет... ![]() |
| Бакум 05/07/2013 12:07 |
Rostyk.07,смотрю я на твои темы, и у меня такое впечатление сложилось, что ты сначала тему создаешь, потом ТВ открываешь. ![]() |
| B.B. 05/07/2013 12:28 |
| JYRIJJ 05/07/2013 14:12 |
этот раритет, получше любого китаёза! ![]() |
| Бакум 05/07/2013 14:32 |
| JYRIJJ 05/07/2013 14:56 |
Что-то не припомню такое наверное не попадалось! |
| stas-mas 05/07/2013 19:33 |
Вопрос не в том что ты выложил,это типа ты угадал ,а в том что моргают какие угодно,и от Rostyk.07, требовалось уточнение. |
