LG 21FU3RG - неисправна строчная развертка | |||||||||
karen72 07/07/2013 13:59 |
TV LG 21FU3RG шасси CW81A video LV 76223 3C ТДКС JF0501-19989
Телевизор во время работы вдруг выключился, после проверки оказалось, что вылетел строчный транзистор C6090. Оказалось обрыв высоковольтного конда 15000pF 2000V в коллекторной цепи транзистора. После замены конда и транзистора, транистор не летит но сильно греется и нет высокого. Подозреваю на ТДКС В момент включения кратковременно появляется сигнал на коллекторе транзистора (смотрел осцом), и тв уходит в защиту На ноге 6 ТДКС вместо 26В максимум 9В. Конкретно схемы данного ТВ нет, и нет описания ТДКС FJ0501-19989. Уважаемые форумчане если кто сможет подбросить схемуТВ и данного ТДКС или подсказать аналог и буду благодарен Выводы ТДКС : 1-COL; 2-180V; 3 +B(115V); 4-GND; 5-INNER; 6- 26V; 7- неиспользуется; 8- ABL; 9- H; 10- AFC |
serega-64 07/07/2013 14:11 |
karen72, А что мешает качнуть флай БПшником этого же шасси, методика простая и неоднократно выложена в инете. Для начала меньшим напряжением и см. форму имп. на флае. |
karen72 07/07/2013 14:24 |
схема ТВ на таком шасси у меня есть, но там другой ТДКС. Попробововал проверить ТДКС подключив его к ИБП, высокое очень слабое, почти нет. |
iv-9 07/07/2013 14:32 |
Пропорции в школе изучал? К какой обмотке БП подключал? |
Некто Никто 07/07/2013 14:33 |
строчная, что CW81A, что CW81B - идентичны по-моему. FBT - 6174V-6006V (только ты попутал 5 и 7 выводы). |
Бакум 07/07/2013 14:35 |
http://archive.espec.ws/section315/file21583.html
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 13:36 И тему поправь! И фото сделай для базы. |
karen72 07/07/2013 14:51 |
Нет не попутал, в моем ТВ 7 пустая, а 5 -INNER, a на схеме которую скачал с инета наоборот, кроме того на схеме обмотка ТДКС 5-7 отдельная, а у меня она прозванивается с 4 и 10 ногой. могу приложить схему шасси которую скачал |
iv-9 07/07/2013 14:58 |
Звониться они должны и по схеме. |
karen72 07/07/2013 15:00 |
Уважаемый Бакум, спасибо за сноску, но эта же схема и у меня есть к сожалению с моим ТВ не полностью совпадает, в том-то и дело, может у кого будет схема обмоток именно моего
ТДКСа, FJ0501-19989 или знают его аналог? ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 16:05 У меня есть ТДКС 6174Z-6040C он может подойти или точно нет? |
Yuritsh 07/07/2013 15:07 |
karen72 07/07/2013 15:11 |
В природе нету, а в ТВ , к сожалению есть, если поможет тамже написаноEBJ41700601, телек на работе, обязательно сфоткаю ТДКС и выложу фотку ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 16:13
подключал к обмотке БП +B- GND, до диода |
Yuritsh 07/07/2013 15:16 |
iv-9 07/07/2013 15:19 |
Yuritsh, для ТС что FJ, что JF все равно
karen72, я имел ввиду к какой обмотке FBT подключал БП. При нормальной работе на коллекторной обмотке FBT больше 1100 вольт (ты к ней подключал?) |
karen72 07/07/2013 15:23 |
Извини, пожалуйста я неправильно написал ноги, не 5-7, а 9 -6ноги звонятся с 4, 5 |
iv-9 07/07/2013 15:32 |
И эти должны тоже звониться. Не может быть обмотки с двумя выводами, чтобы один был +24, а второй накал. Обязательно должен быть выход на корпус. |
karen72 07/07/2013 15:33 |
Да А с маркой извини, действительнo JF, просто когда набирал ошибся ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 16:36
Это - то и смущает, на схеме не обозначено, поэтому и спросил |
Некто Никто 07/07/2013 15:42 |
karen72 07/07/2013 15:50 |
Бестолковка, чтобы ею думать,и если сомневаешься спросить, я привык доверять схемам, по крайней мере большинству из них. |
iv-9 07/07/2013 16:33 |
Во-первых, не знаю, что там не совпадает, но
Во-вторых JF0501-19989 = BSC25-N0363 = 6174V-6006V = BSC25-N1651. В третьих, можно раскидать и другие, например http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=16461&sid=4836d88f762ff116a795f285409f1afe. В-четвертых, в качестве и номиналах замен уверен? Обвязку всю проверил? |
B.B. 07/07/2013 17:53 |
Cтраница бестолкового флуда..
А в это время, что показывает осцил в точке ABL?
Только осцилом можно увидеть правильность напруги и то под вопросом. Еще не факт, что убит флай. Это надо доказать здесь, а потом задавать вопросы о его замене. |
karen72 07/07/2013 17:57 |
Спасибо за подсказку насчет ТДКС, обвязку проверил, замену менял по два раза, разве что вся партия бракована, но конд точно рабочий. На неделе попробую найти ТДКС, заменю и отпишусь, спасибо за помощь |
B.B. 07/07/2013 18:03 |
Ответь вот на этот вопрос
Бакум 07/07/2013 18:54 |
B.B., он в цоколевке ТДКС путается , а ты ему
iv-9 07/07/2013 19:27 |
karen72, дефектовать FBT можно, подкинув коллекторную обмотку другого рабочего, но тебе лучше этого не делать |
eduard2 07/07/2013 19:37 |
iv-9,
karen72 07/07/2013 20:56 |
TV сейчас на работе, осциллограф там же, на неделе еще раз сниму осциллограмму с ABL и отпишусь ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 22:00
Рабочего ТДКС под рукой нет, но в любом случае постараюсь не спалить ни телек, ни квартиру , ни тем более себя. Спасибо за совет |
виктор-теледоктор 07/07/2013 23:17 |
karen72,причину вылета транзистора ты нашел-это обрыв коллекторной емкости(типовуха для данного шасси)Тогда причем тут ТДКС?..Сдается мне, ты НОТ левый поставил..Попробуй BU2527DX |
B.B. 08/07/2013 06:46 |
Если не понятна суть замера, то к Мастеру. |
serg63 08/07/2013 09:56 |
Если новый 6090 Левые они.При чем не любой пойдет на замену. karen72, в поиске тем туева хуча по 6090.
Давай.Будет запасной. |
karen72 09/07/2013 19:23 |
Доброго время суток всем участникам форума. Сегодня заменил ТДКС,( нашел оригинал), все заработало. Всем большое спасибо за помощь
РЕШЕНО |
