Toshiba 21N3XM шасси S8E неработает STR-Z2154B | |||
| adri 10/07/2013 07:51 |
Телевизор Toshiba 21N3XM шасси S8E состав:
Micom - TMP87CK38N-3639 or TMP87CK38N-1A72 Memory - 24WC04P SMPS - STR-Z2154B SAW - K6269K Secam - TA1275AZ Video - TB1231CN Пришол грозовой с выбитым блоком питания. Генератором Ротора подключился на первичку и проверил работу телика , остальное все рабочее. В блоке питания заменил: STR. D877. D878. G883. Q883. Q846, все литы, за исключением С866 (0,47 мкф не нашол), резисторы , диоды и стабилитроны методом выпайки проверил на утечку. Керамику не проверял. Оптопару выпаивал и проверял. Блок питания подключаю к сети через 150 вт лампу на строчку 100вт. При включении STR запускается загорается светодиод дежурного режима , на выходе 115v появляется напруга 40v и через две секунды падает до нуля далее блок не запускается. Если отключить от сети и включить снова повторится тоже самое, тоесть боок не выходит на рабочий режим. Напруги но ножкам STR: 1--300v , 5-- запуск 3,2v потом уменьшается до 1,5v 8--18v 9--0v. Гуру подскажите , что еще нужно проверить ??? |
| LordLostr 10/07/2013 09:08 |
А без ламп? Не всякий БП запустится на лампу. |
| B.B. 10/07/2013 09:22 |
adri, озаглавь тему вот так ---> Toshiba 21N3XM S8E не работает БП
Строку запускал правильно. Теперь отключи БП от строки, нагрузи +В лампой 10-15вт и вперед. После устранения проблем, догрузишь лампой в 60вт. |
| KRAB 10/07/2013 09:27 |
Вопрос решается генероттором за 5 минут + брак ИМС ШИМ - ВСЕ!
О чем тема?
| adri 10/07/2013 09:44 |
Тему ( Toshiba 21N3XM S8E не работает БП ) я читал , но стабы я проверил все , единственно D877 поставил 9,1v может ошився ??
БП отключен от строки и нагружен +В лампой 10-15вт результат тот же Пробовал на прямую без 150 вт лампы на входе теже яйца... Может STR попалась глючная ??? Еще вопрос можна лампу 15 вт включить перед предохранителем F 470 , а его убрать , а то я подключил лампу на коллектор строчного транзистора ( транзистор выпаян). |
| tynalex 10/07/2013 10:06 |
А ум есть? Ты ещё лампу на 1вт включи вместо предохранителя. А зачем транзистор HOT выпаивать? Если хочешь разгрузить БП, то достаточно поставить перемычку между базой и эмитером и не заниматься ненужной работой по выпайке HOT. Всё это уже обсосано вдоль и поперек, читай внимательно в Интернете! |
| adri 10/07/2013 10:31 |
Я генератор цеплял на первичку ТПИ и проверил работу телевизора , все остальное работает отлично.
Строку откинул а вместо нее блок питания нагркзил 100вт лампой, лампу подключил перед предохранителем F 470 , а его убрал. Что еще нетак я сделал ??? |
| Бакум 10/07/2013 11:26 |
| serg63 10/07/2013 11:45 |
adri, на форуме 5-й год.Вопрос:"А как ты раньше ремонтировал телевизоры?" |
| STIPLER 10/07/2013 12:31 |
Включай штатно,не бойся-БП(горячая часть) рабочий. |
| adri 10/07/2013 12:55 |
serg63 представь себе неплохо, конкчно не такими обьемами как некоторые. Но....
Форум читаю каждый день и уже приметил кто из форумчан действительно хочит помоч коллегам дельным советом по ремонту, а кто просто понты колотит набивая себе авторитет ( ничего личного , просто мысли вслух).. Подключил БП к телику, таже картина. При включении послышался треск высокого, загорелся индикатор включения а через 2 секунды все пропало Напруги на выходе БП по нолям. |
| KRAB 10/07/2013 14:46 |
пора ИМС менять ... если "стабики" ОК в горячей части, цепи стабилизации ОК по Генероттору? |
| adri 10/07/2013 17:18 |
KRAB так втом же и загвогдка , что микросхему STR поставил новую, стабы новые, все деталюхи за исключением керамических кондеров -- проверил , а результат ноль. Вот и думаю возможно ШИМ такая попалась,...Завтра еще все керамику проверю. |
| B.B. 10/07/2013 18:58 |
Выше уже коллеги писали, что полно брака. Керамику проверить не помешает, но ШИМ так и будет под вопросом, пока хорошая не попадется или заведомо исправную не найдешь. Отдельно о нагрузках, а точнее о лампочках. Вместо предохранителя надо ставить не менее 100вт и то не всегда оно к месту. Тут мастерсво надо, а это с годами приходит. Ну или лопатить интернет. Сам БП не надо сразу сильно нагружать. Как я уже писал, ставь небольшой мощности, а затем подгрузишь. В коллектор строки ничего не нужно подключать. Пока замкни ЭБ НОТ или выпаяй дроссель/резистор/перемычку по +В. |
| LordLostr 10/07/2013 20:00 |
Добавлю.adri, Замерь сопротивление холодной лампочки,посчитай, и поймёшь стартовый ток.Пользуюсь сопротивлениями,эквивалентами нагрузки. ![]() |
| KRAB 10/07/2013 21:41 |
| adri 11/07/2013 18:54 |
Вах !! Слушай дарагой 150 гр. за нее отвалил , жаба то давит...
Спасибо Всем за науку, как говорится мотаю на ус. |
| tynalex 11/07/2013 21:49 |
adri, пришёл наверное на форум просто "попи.деть"! Привози ко мне свой аппарат, сделаю за "деньгу" , с утра привезёшь, вечером заберёшь готовый, не жлобись. Или "жаба давит" ? А ты тем временем будешь лампочки разные (100, 150) в розетки тыкать. |
| serg63 12/07/2013 09:21 |
Цена 2-х штук. ![]() |
