Philips 14PT138A/58R шасси L7.1A контроллер | |||
| Serik 10/07/2013 22:53 |
Дефект пробит контроллер P83C055BBP/173 42 ножка на корпусе. Поставил новый контроллер телик запустился но кнопки управления неработают,с пульта тоже нет переключений, изображение перемещается по кадрам и светодиод на передней панели негорит.Проверил сброс на33н ноль есть,на14 .15 .и 16ножках 5 вольт.Питание всё есть Менял память ставил чистую и прошитую. Тупик нехочется верить что дохлый контроллер. |
| vadim3008 10/07/2013 23:18 |
Приведи тему в порядок по правилам ато выбросят. |
| VOLOCHA 10/07/2013 23:22 |
Новый это какой именно? |
| vadim3008 10/07/2013 23:30 |
P83C055BBP/173 с чего ты взял что он пробит? |
| Serik 10/07/2013 23:39 |
разрыв предохр на 315мА при востановлении нет 5 в пока неотстыковал 42 ножку. Новый P83C055BBP/173 |
| vadim3008 10/07/2013 23:48 |
(при востановлении нет 5 в) а 10 есть? |
| Yuritsh 10/07/2013 23:49 |
Serik, пока ты исчезал на года, у нас тут правила появились http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html надо их соблюдать, а то твоя тема в помойку просится. |
| Serik 11/07/2013 07:29 |
память 24W04 видео.. TDA8362E, TDA8395P, TDA4665 кадровая TDA3653B питание MC44603P. Да 10в есть вместо транзистора 7565 поставил крен на 5в |
| Serik 11/07/2013 10:13 |
PCF84C844 это аналог P83C055BBP/173 |
