Шасси Beko 22.1 завышено напряжение строчной. | |||||||
| rabotyaga 12/07/2013 11:23 |
Tevion TV7004-2 шасси 22.1
Состав: шим. TDA16846P кадр. STV9379FA унч. TDA7297 hot. 2SC5331 MSP3411G B8 V3 SDA6000 A23 .2 тюнера-PHILIPS UV1316T/A L G-3. память.29LV160BE-70PFTN тдкс.termal-TLF158E-07C 4103 Завышено напряжение на питание строчной до 205в., перерыл всё, не могу найти причины. Конденсаторы менял, оптроны тоже, элементы мерял, соответствуют номиналу. Может у кого была практика по этому шасси. прошу совета. |
| LordLostr 12/07/2013 11:42 |
rabotyaga, R649,R601,R643, TL431 ? |
| rabotyaga 12/07/2013 11:54 |
TL431 менял, сейчас поменяю резисторы, я их просто прозванивал, номиналы были в норме. |
| JYRIJJ 12/07/2013 12:00 |
rabotyaga, З
| Yuritsh 12/07/2013 12:06 |
Подстроечник не в обрыве? |
| rabotyaga 12/07/2013 12:12 |
В дежурке на строчной 0в., там st-by отдельно. R649,R601,R643, TL431 поменял, результат тот же, ищу оборванную дорожку. ![]() |
| rabotyaga 12/07/2013 18:12 |
Оборванных дорожек не нашёл. ![]() |
| serg63 12/07/2013 19:10 |
Он у тебя не один?
Как "0"?
| iv-9 12/07/2013 21:10 |
Что-то ТС намутил, где-то деж. БП еще узрел, я по схеме в упор не вижу - один БП на TDA16846. И ноля на строчке в дежурном быть не может. Переход в д.р. коммутацией низковольтных ключей, БП продолжает работать, на строчке остаются те же 145. |
| rabotyaga 12/07/2013 22:21 |
Смотри выше фото в архиве, у меня на st-by стоит дополнительная плата. Опртрона два. |
| iv-9 12/07/2013 22:30 |
Почему в составе не указал? И что, основной БП на TDA16846? По какой схеме смотреть?
И зачем в дежурке оптрон менял? |
| rabotyaga 12/07/2013 22:38 |
Схему кину тебе в личку, не даёт больше загружать.
+B не регулируется подстроечником. Схема питания: http://archive.espec.ws/section542/file16673.html |
| iv-9 12/07/2013 22:43 |
Подстроечник есть? Какой либо регулировке +В поддается? Остальные напряжения какие? Давай схему или ссылку. |
| iv-9 12/07/2013 23:14 |
Схему от 22.2 получил, все равно не вижу БП Stby.
Что на 1 и 2 выводах оптрона PH601 (по твоей схеме), на выводах TL431, изменяется ли при вращении подстроечника? Какие номиналы R639, R640, R643, R601 установлены на плате? |
| rabotyaga 12/07/2013 23:33 |
Напряжение +15в. повышено до 22в. Вместо 7в. - 5.6в. Вместо 3.3в - 2.0в. Регулировка ничего на TL не меняет, напряжение постоянное 1.9в., на оптроне 1 нога 5.6в, на 2 ноге 4.6в.
R639 - 150k, R640 -0, R643 - 2.7k, R601 - 10k, все поменял. |
| iv-9 12/07/2013 23:45 |
Почему занижены 7 V при завышенных остальных? Смотри цепь R635, D608, C631 - заменой на заведомо хороший.
P.S. При заниженных 7 V остальные будут завышаться. |
| rabotyaga 12/07/2013 23:48 |
Сейчас буду менять.
Поменял, напряжения не поднялись, вместо 5в. - 3.6в на ICE604. Завтра буду откидывать нагрузку чтобы понять что садит эти 7в. |
| gilan 13/07/2013 00:02 |
rabotyaga, а если откинуть кренки от +7v по очереди, контролируя напряжение на C631? Имеется в виду, что одна из цепей может сажать эту напругу.
И потом, цепь в первичке от оптрона на 5- ногу TDA16846 проверена, ну и с другого конца через резистор на массу? |
| iv-9 13/07/2013 00:19 |
Вот как добьешься 7 вольт - и остальные нормализуются ![]() |
| gilan 13/07/2013 00:42 |
iv-9, не факт- там может так и задумано, чтобы +7v снижались, когда по строчке завышка. Тут топикстартеру флаг в руки. |
| iv-9 13/07/2013 01:34 |
Я надеюсь, что ТС +B подгружает во время измерений? |
| serg63 13/07/2013 09:50 |
В любом случае до +205 не подымется. rabotyaga, +7V просаживается ,вот и разгон. IC603,604,606 откидай и смотри.Хотя IC606,скорее всего ,у тебя отсутствует. |
| JYRIJJ 13/07/2013 12:35 |
rabotyaga,
ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 11:41 И что на 5 пине ШИМ? |
| rabotyaga 14/07/2013 12:43 |
IC603, 604 откидывал, напряжение то же - 5,6в. Но если отключаю IC603, то на питании строчной напряжение меняется от 145в до 165в, пульсирует. |
| makeym 15/07/2013 00:16 |
Может сперва стоит разобратся как это всё работает! режимы TDA16846 и т.д!
хотя-бы стоит прочесть - http://monitor.espec.ws/section1/topic87713.html P\S глянул данный шась, замуток и пересстраховок докуя , только суть темы походу от этого не меняется, так как вся это байда идёт на ноги всем известного ШИМа , мозг и сооброзительность - дело поправят ![]() |
| serg63 15/07/2013 08:22 |
7V ищи,прежде всего. |
| JYRIJJ 15/07/2013 12:17 |
rabotyaga, Отключи оптопару PH602 |
| serg63 15/07/2013 12:28 |
...от вторички.Это сразу надо было делать,что бы разделить проблему на "первичка-вторичка".Но походу уже и так ясно,где... |
| Zyxel 25/07/2013 13:54 |
а как там емкость по В+ жывая? и по 7в. |
| RAMMER 28/07/2013 01:12 |
У тебя групповая стабилизация этого БП осуществляется по каналу +145V . При напряжении +205V у тебя увеличилось суммарное сопротивление цепочки резисторов R601---R639---R640 до 219 kOm ( в исправном БП для напряжения = +145 V , эта цепочка будет равна 153,9 kOm ) при условии исправности R643 = 2,7 kOm . Или же другой вариант : при целых R601 + R639 + R640 = 153,9 kOm изменилось сопротивление R643= 2,7kOm в сторону уменьшения до 1,9 kOm . Или же потёк конденсатор C641 и тем самым уменьшив суммарное сопротивление R643 . Бери DataSheet на TL431 и внимательно изучи его . ![]() |
| witalja 25/02/2017 21:18 |
Сегодня попал на это шасси 22.1 Пробит выходной строчный транзистор. Если строчка без нагрузки (рабочий режим) то 205в, а если нагрузить 50вт. лампочкой то 145в, В момент включения строчная сразу нагружает БП недавая ему выйти выше 145в. |
| serg63 26/02/2017 09:25 |
Бред...
Ну и..... А при переводе с рабочего в St.by ?? У тебя та же проблема,что и у сдувшегося 4 года назад ТСа. |
| witalja 26/02/2017 17:04 |
Бред...
Это показания вольтметра. Ну и..... А при переводе с рабочего в St.by ?? У тебя та же проблема,что и у сдувшегося 4 года назад ТСа. Ну а на счёт переводе с рабочего в St.by, то он меня не интересует. Я им не пользуюсь. У меня да таже проблема (но в теме не идёт речь о сдувшемся ТСа) при отключённой строчной да 205в. При чём здесь St.by к сдувшемся ТСа ??? |
| serg63 27/02/2017 09:53 |
witalja, ты если такой тупой ,то нехер лезть в брошенную чужую тему!
...тем более,что ты ламер!! Читай лучше правила и учись вставлять цитаты. |
