Шасси Beko 22.1 завышено напряжение строчной.
rabotyaga
12/07/2013 11:23
Tevion TV7004-2 шасси 22.1
Состав:
шим. TDA16846P
кадр. STV9379FA
унч. TDA7297
hot. 2SC5331
MSP3411G B8 V3
SDA6000 A23
.2 тюнера-PHILIPS UV1316T/A L G-3.
память.29LV160BE-70PFTN
тдкс.termal-TLF158E-07C 4103
Завышено напряжение на питание строчной до 205в., перерыл всё, не могу найти причины. Конденсаторы менял, оптроны тоже, элементы мерял, соответствуют номиналу. Может у кого была практика по этому шасси. прошу совета.
LordLostr
12/07/2013 11:42
rabotyaga, R649,R601,R643, TL431 ?
rabotyaga
12/07/2013 11:54
TL431 менял, сейчас поменяю резисторы, я их просто прозванивал, номиналы были в норме.
JYRIJJ
12/07/2013 12:00
rabotyaga, З
А в дежурке?
Yuritsh
12/07/2013 12:06
rabotyaga писал:
Как версия: ищи оборванную дорожку.
Подстроечник не в обрыве?
rabotyaga
12/07/2013 12:12
В дежурке на строчной 0в., там st-by отдельно. R649,R601,R643, TL431 поменял, результат тот же, ищу оборванную дорожку. недовольство, огорчение
rabotyaga
12/07/2013 18:12
Оборванных дорожек не нашёл. недовольство, огорчение
serg63
12/07/2013 19:10
rabotyaga писал:
Он у тебя не один?
rabotyaga писал:
Как "0"?
rabotyaga писал:
Состав:
шим. TDA16846P
iv-9
12/07/2013 21:10
Что-то ТС намутил, где-то деж. БП еще узрел, я по схеме в упор не вижу - один БП на TDA16846. И ноля на строчке в дежурном быть не может. Переход в д.р. коммутацией низковольтных ключей, БП продолжает работать, на строчке остаются те же 145.
rabotyaga
12/07/2013 22:21
Смотри выше фото в архиве, у меня на st-by стоит дополнительная плата. Опртрона два.
iv-9
12/07/2013 22:30
Почему в составе не указал? И что, основной БП на TDA16846? По какой схеме смотреть? улыбка
И зачем в дежурке оптрон менял?
rabotyaga
12/07/2013 22:38
Схему кину тебе в личку, не даёт больше загружать.
+B не регулируется подстроечником.
Схема питания: http://archive.espec.ws/section542/file16673.html
iv-9
12/07/2013 22:43
Подстроечник есть? Какой либо регулировке +В поддается? Остальные напряжения какие? Давай схему или ссылку.
iv-9
12/07/2013 23:14
Схему от 22.2 получил, все равно не вижу БП Stby. улыбка
Что на 1 и 2 выводах оптрона PH601 (по твоей схеме), на выводах TL431, изменяется ли при вращении подстроечника?
Какие номиналы R639, R640, R643, R601 установлены на плате?
rabotyaga
12/07/2013 23:33
Напряжение +15в. повышено до 22в. Вместо 7в. - 5.6в. Вместо 3.3в - 2.0в. Регулировка ничего на TL не меняет, напряжение постоянное 1.9в., на оптроне 1 нога 5.6в, на 2 ноге 4.6в.
R639 - 150k, R640 -0, R643 - 2.7k, R601 - 10k, все поменял.
iv-9
12/07/2013 23:45
Почему занижены 7 V при завышенных остальных? Смотри цепь R635, D608, C631 - заменой на заведомо хороший.
P.S. При заниженных 7 V остальные будут завышаться.
rabotyaga
12/07/2013 23:48
Сейчас буду менять.
Поменял, напряжения не поднялись, вместо 5в. - 3.6в на ICE604.
Завтра буду откидывать нагрузку чтобы понять что садит эти 7в.
gilan
13/07/2013 00:02
rabotyaga, а если откинуть кренки от +7v по очереди, контролируя напряжение на C631? Имеется в виду, что одна из цепей может сажать эту напругу.
И потом, цепь в первичке от оптрона на 5- ногу TDA16846 проверена, ну и с другого конца через резистор на массу?
iv-9
13/07/2013 00:19
Вот как добьешься 7 вольт - и остальные нормализуются улыбка
gilan
13/07/2013 00:42
iv-9, не факт- там может так и задумано, чтобы +7v снижались, когда по строчке завышка. Тут топикстартеру флаг в руки.
iv-9
13/07/2013 01:34
Я надеюсь, что ТС +B подгружает во время измерений?
serg63
13/07/2013 09:50
iv-9 писал:
В любом случае до +205 не подымется.
rabotyaga, +7V просаживается ,вот и разгон. IC603,604,606 откидай и смотри.Хотя IC606,скорее всего ,у тебя отсутствует.
JYRIJJ
13/07/2013 12:35
rabotyaga,
Вместо 7в. - 5.6в
А C631,D608
ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 11:41
И что на 5 пине ШИМ?
rabotyaga
14/07/2013 12:43
IC603, 604 откидывал, напряжение то же - 5,6в. Но если отключаю IC603, то на питании строчной напряжение меняется от 145в до 165в, пульсирует.
makeym
15/07/2013 00:16
Может сперва стоит разобратся как это всё работает! подшучивать, дразнить режимы TDA16846 и т.д!
хотя-бы стоит прочесть - http://monitor.espec.ws/section1/topic87713.html
P\S глянул данный шась, замуток и пересстраховок докуя подшучивать, дразнить , только суть темы походу от этого не меняется, так как вся это байда идёт на ноги всем известного ШИМа , мозг и сооброзительность - дело поправят подмигивание
serg63
15/07/2013 08:22
rabotyaga писал:
7V ищи,прежде всего.
JYRIJJ
15/07/2013 12:17
JYRIJJ писал:
rabotyaga,
Вместо 7в. - 5.6в
А C631,D608
rabotyaga, Отключи оптопару PH602
serg63
15/07/2013 12:28
JYRIJJ писал:
...от вторички.Это сразу надо было делать,что бы разделить проблему на "первичка-вторичка".Но походу уже и так ясно,где...
Zyxel
25/07/2013 13:54
а как там емкость по В+ жывая? и по 7в.
RAMMER
28/07/2013 01:12
rabotyaga писал:
rabotyaga , а изучить как работает TL431 не пробовал ?
У тебя групповая стабилизация этого БП осуществляется по каналу +145V .
При напряжении +205V у тебя увеличилось суммарное сопротивление цепочки резисторов R601---R639---R640 до 219 kOm ( в исправном БП для напряжения = +145 V , эта цепочка будет равна 153,9 kOm ) при условии исправности R643 = 2,7 kOm .
Или же другой вариант : при целых R601 + R639 + R640 = 153,9 kOm изменилось сопротивление R643= 2,7kOm в сторону уменьшения до 1,9 kOm . Или же потёк конденсатор C641 и тем самым уменьшив суммарное сопротивление R643 .
Бери DataSheet на TL431 и внимательно изучи его .
witalja
25/02/2017 21:18
Сегодня попал на это шасси 22.1 Пробит выходной строчный транзистор. Если строчка без нагрузки (рабочий режим) то 205в, а если нагрузить 50вт. лампочкой то 145в, В момент включения строчная сразу нагружает БП недавая ему выйти выше 145в.
serg63
26/02/2017 09:25
witalja писал:
Бред...
witalja писал:
Ну и..... А при переводе с рабочего в St.by ?? У тебя та же проблема,что и у сдувшегося 4 года назад ТСа.
witalja
26/02/2017 17:04
Бред...
Это показания вольтметра.
Ну а на счёт переводе с рабочего в St.by, то он меня не интересует. Я им не пользуюсь. У меня да таже проблема (но в теме не идёт речь о сдувшемся ТСа) при отключённой строчной да 205в. При чём здесь St.by к сдувшемся ТСа ???
serg63
27/02/2017 09:53
witalja, ты если такой тупой ,то нехер лезть в брошенную чужую тему!
witalja писал:
...тем более,что ты ламер!!
Читай лучше правила и учись вставлять цитаты.
