2SC4834 в Б.П. TV SONY | |
| kulek 20/06/2004 12:51 |
парень из сервисного центра сказал, что с фирмы они получают их парами и никогда проблем не бывает. Покупаешь на рынке - полная лажа. Вот думаю - толи подделки продают, то ли просто нужно подбирать парами их.
Q601 & Q602 2SC4834 8-729-019-51 |
| SERGE 20/06/2004 14:49 |
kulek, в двутактных мощаках я только парами меняю |
| kulek 20/06/2004 15:07 |
SERGE, где пары берешь? отбираешь или с разборки? ![]() |
| SERGE 20/06/2004 15:43 |
Как бог пошлёт. Но обычно с одной коробки у продавца |
| kulek 20/06/2004 15:54 |
Завтра попробую сравнить по усилению оригиналы и те которые на рынке продают |
| lee 20/06/2004 16:38 |
На этом народ и накалывается, меняя один неисправный транзистор в двухтактнике. Поменял, включил, а другой транзистор в это время пробивает его. Т.ч. менять силовые транзисторы в таких схемах нужно только парами. А разброс параметров одного типа приборов несущественен и на надежности это практически не сказывается (идеально, конечно, чтоб одинаковые, но без загонов по этому поводу). |
| kulek 20/06/2004 21:34 |
ILYA, а что там вообще варистор делает? я так понимаю - он пробивается определенным напряжением и на работу схемы влияния не оказывает до каких то экстримальных ситуаций. Я прав? |
| Люшик 20/06/2004 22:14 |
если этот бп с той модели что я чинил ,там стоят высоковольтные конденс, близко от радиатора и один раз визуально видел пробой, убрал их подальше поставил для смеха в разных корпусах ту же марку уже2 года пашет может быть таже ерунда, этоже соня у них неисправности производятся как на конвеере буду рад если дело в этом,! ![]() |
| kulek 20/06/2004 22:39 |
Спасибо хлопцы за советы. От себя могу добавить - работающий несколько часов телик не должен разогревать радиаторы этих транзисторов до каления. Это явный признак сквозного тока и требуется подбор транзисторов. |
| max2002 20/06/2004 22:49 |
Полностью поддерживаю lee и ILYA, подбирать необязательно, лишь бы не левые. Проверять же их надо не на усиление а на напряжение. Левые- это совсем другие транзисторы, только корпус такой же. Закороти Б-Э и подай ему Вольт 400-500. Если выдержит, тогда уж и о других параметрах можно побеспокоиться.
Ну это так к слову. А сунулся для того чтоб предупредить (напомнить), что этот БП совершенно не терпит КЗ на выходе. При включении дохнет сразу, даже не пискнув, т.е. картина при этом точь такая же как и при установке левачины. Там есть некоторая видимость защиты по току строки, но и она эффективна только если КЗ произошло в процессе работы. Если после этого ТВ включают повторно (с уже имеющимся КЗ), то БП вылетает. Поэтому, кстати, если вздумаешь нагрузить его на лампочку, то вешай маломощную с холодным сопротивлением 100 Ом или более. Удачи |
| kulek 20/06/2004 22:56 |
max2002, я это все помню...но вот то на что не обращал никогда внимание - температура радиаторов. Не должны они быть горячими. Проверил лично сегодня. На рабочем аппарате. А лажа с этим блоком питания такая - раз в несколько суток горят транзисторы. Транзисторы купленные на рынке за 1.5 бакса. И греются они не по детски. Нужно конкретно разобраться с этим вопросом. |
| max2002 20/06/2004 23:38 |
Т.е. есть предположение, что летят от перегрева.
Да, греться сильно не должны. Но тут я тебе вряд ли чем помогу. БП сволочной, но окромя вылета означенных четырёх деталей я других проблем за ним не замечал. Хотя припоминаю, что был какой-то бюллетень на тему гибели вновьустановленных транзисторов, там рекомендовалось изменить номиналы каких-то кондёров и резисторов. Но это было года 4-5 назад. Если у тебя есть знакомые в АСЦ, то они смогут найти при желании этот бюллетень. На их сайте (закрытом) есть архивы старых бюллетеней. Удачи |
| kulek 02/09/2004 22:07 |
Георг, попробуй заменить кондеры С602, С603. Я уже много чего заменил в этом блоке питания...вот только эти кондеры не менял ![]() |
