Kubera L2163 шасси TV2 проблема с кадровой | |||||||||
| Rostyk.07 20/07/2013 16:13 |
Проц - TDA9351PS/N3/2/1804 Память - 24C08WP БП - UC3842B & STP5NK60Z TR Chopper - BCK-35-001A SAW - Кадровая - STV9302A Звук - TDA7056B FBT - CF0801-4780 HOT - ST1803DFX На экране похоже как на этом фото? только изображения нихрена не видно в всё синими полосками! Может просто полоса стать? без верхнего растра полосами! Заменил кадровую все литы вокруг!(ничего не изменилось) БП исправен !(напряжения согласно схемы) Резисторы проверил так же..ничего не нашел! |
| LordLostr 20/07/2013 16:33 |
Rostyk.07, А напруги?За такое твои темы надо сразу в корзину.Мы что,по картинкам будем гадать? Когда ты научишся. |
| hacjka 20/07/2013 16:41 |
резюк,только какой не помню....часа 2 сидел пока нашел
правда выглядел дефект чуть иначе а так проверять глину |
| LordLostr 20/07/2013 16:53 |
Вокруг чего? Похоже,надо ехать в гости, с ремнём. ![]() |
| makeym 20/07/2013 17:22 |
Прикольно Бульдозериста нужно вызывать, раз литы и микра не помогает! ![]() |
| Nik_Al 20/07/2013 17:25 |
Керамику в обвязке кадровой тоже не мешает проверить. |
| makeym 20/07/2013 18:12 |
Керамика врядли, а вот изучить даташит и сделать соответсвующие выводы - стОит И шоб не вызывать бульдозериста ...... сделать соответствующие выводы и согласно выводам (данной микросхемы) - сделать соответствующие выводы!!! а не ждать - халявы! или LordLostr, в гости! ![]() |
| Rostyk.07 20/07/2013 18:22 |
Нет не в резистрах дело!(все керамику отпаял проверял всё ок)
Звук идёт нормально! |
| JYRIJJ 20/07/2013 18:48 |
Rostyk.07, Замеры где???! ![]() |
| makeym 20/07/2013 19:00 |
JYRIJJ, не нервничай Они ему не помогут Не в резисторах дело и литы поменял и микру поменял, самое главное - звук идёт нормально!!! ![]() |
| Бакум 20/07/2013 19:06 |
Rostyk.07, давай по порядку, что ты менял, позиц. номера. И замеры! |
| B.B. 20/07/2013 19:09 |
Rostyk.07, что осцил говорит? |
| Rostyk.07 20/07/2013 20:47 |
JYRIJJ, питание кадровой в норме!(С БП всё согласно схемы!)
B.B., здорова!Где смотреть? менял! проверял!
Менял C404,C502,C402,C406,C501 Проверял R504,R501,R401,R407,R406,R403,R404,R408,R402 Все диодыі так же проверял! |
| B.B. 20/07/2013 20:56 |
Rostyk.07, у тебя три варианта я вижу.
Нет импульсов запуска КР, нет питания на микру, дерьмо поставил заместо искомой мс. Где-то пока примерно такие замеры. ![]()
Кстати на какую? |
| iv-9 20/07/2013 21:00 |
Режимы на ногах так трудно выложить?
Да и фото - не похожее, а конкретное. |
| Бакум 20/07/2013 21:03 |
| Rostyk.07 20/07/2013 21:54 |
Поставил LA78040
110.15.12 БП есть пульсаций нет смотрел! Питание кадровой есть 14В! Что с видео что без на экране такое! Спасибо буду менять ещё на другую микру (думаю что и в ней дело) В корзине так в корзине, значит не дано было его сделать! Будет ещё такое что смогу...
B.B.,спасибо! KRAB ,С72 у меня! смотрите предидущие темы я фото осцилограмок кидал если не верите! |
| KRAB 20/07/2013 22:00 |
| JYRIJJ 20/07/2013 22:08 |
| eduard2 21/07/2013 00:21 |
JYRIJJ,
JYRIJJ так ТС пишет
для начало тебе сюда надо http://monitor.espec.ws/section27/topic71180.html
| B.B. 21/07/2013 06:55 |
Ребята, ну зачем так над пацаном. Он еще очень молод, но стремится постичь азы.
Делает пока много ошибок, но помочь ему в правильном направлении не помешало бы. Он не новичек на форуме и темы оформляет правильно. У него есть стремление и главное желание постичь что-то, а не шарахаться по забегаловкам. ИМХО.
Тему, я думаю, модераторы подчистят, а телик ты отремонтируешь. Удачи! |
| iv-9 21/07/2013 12:47 |
B.B., все так, но он на своей волне, а надо просто адекватно реагировать на посты - попросили выложить режимы на ногах - дело одной минуты ![]() |
| Rostyk.07 21/07/2013 12:57 |
Короче не было импульсов , дошел до проца и их нет!
(скачал даташит посмотрел что за пила должна быть )
Снял память с панельки растр запустился...прошью думаю будет все ок! (ещё заметил что стартует только с пульта)
Синие полоски от большого скрина !(убавил скрин всё ок пропали) B.B., спасибо!(совет мне помог) |
| B.B. 21/07/2013 13:07 |
Правильное оформление темы, четкие замеры напряжений и адекватные ответы на вопросы участников - залог успеха любой темы. |
| Бакум 21/07/2013 15:20 |
| viktor_ramb 21/07/2013 15:56 |
Бакум,
Rostyk.07,
Может и прошива - надо шить. А вообще-то "раскрываемость" кадра можно проверить просто пальцами, толко пальчики должны это уметь, а не только умень крутить гайки на 10 и на 13, и F-конекторы ! |
| KRAB 21/07/2013 21:41 |
Повезло пацану с такой "крышей" ... но лучше я "безкрышный" из него Мастера сделаю, чем ему будут сопли по 5-10 страниц утирать ... Нужно СЕБЯ уважать для начала и не создавать такие темы с "0" информативностью! |
