Kubera L2163 шасси TV2 проблема с кадровой
Rostyk.07
20/07/2013 16:13
Проц - TDA9351PS/N3/2/1804
Память - 24C08WP
БП - UC3842B & STP5NK60Z
TR Chopper - BCK-35-001A
SAW -
Кадровая - STV9302A
Звук - TDA7056B
FBT - CF0801-4780
HOT - ST1803DFX
На экране похоже как на этом фото? только изображения нихрена не видно в всё синими полосками!
Может просто полоса стать? без верхнего растра полосами!
Заменил кадровую все литы вокруг!(ничего не изменилось)
БП исправен !(напряжения согласно схемы)
Резисторы проверил так же..ничего не нашел!
LordLostr
20/07/2013 16:33
Rostyk.07, А напруги?За такое твои темы надо сразу в корзину.Мы что,по картинкам будем гадать? Когда ты научишся.
hacjka
20/07/2013 16:41
резюк,только какой не помню....часа 2 сидел пока нашел подмигивание
правда выглядел дефект чуть иначе
а так проверять глину
LordLostr
20/07/2013 16:53
Rostyk.07 писал:
Вокруг чего? Похоже,надо ехать в гости, с ремнём. подшучивать, дразнить
makeym
20/07/2013 17:22
LordLostr писал:
Rostyk.07 писал:
Прикольно подшучивать, дразнить Бульдозериста нужно вызывать, раз литы и микра не помогает! смех
Nik_Al
20/07/2013 17:25
Керамику в обвязке кадровой тоже не мешает проверить.
makeym
20/07/2013 18:12
Nik_Al писал:
Керамика врядли, а вот изучить даташит и сделать соответсвующие выводы - стОит улыбка И шоб не вызывать бульдозериста смех ...... сделать соответствующие выводы и согласно выводам (данной микросхемы) - сделать соответствующие выводы!!! а не ждать - халявы! или LordLostr, в гости! подмигивание
Rostyk.07
20/07/2013 18:22
Нет не в резистрах дело!(все керамику отпаял проверял всё ок)
Звук идёт нормально!
JYRIJJ
20/07/2013 18:48
Rostyk.07, Замеры где???! бяка
makeym
20/07/2013 19:00
JYRIJJ, не нервничай подмигивание Они ему не помогут смех Не в резисторах дело и литы поменял и микру поменял, самое главное - звук идёт нормально!!! смех
Бакум
20/07/2013 19:06
Rostyk.07, давай по порядку, что ты менял, позиц. номера. И замеры!
B.B.
20/07/2013 19:09
Rostyk.07, что осцил говорит?
Rostyk.07
20/07/2013 20:47
JYRIJJ, питание кадровой в норме!(С БП всё согласно схемы!)
B.B., здорова!Где смотреть?
менял! проверял!
Менял C404,C502,C402,C406,C501
Проверял R504,R501,R401,R407,R406,R403,R404,R408,R402
Все диодыі так же проверял!
B.B.
20/07/2013 20:56
Rostyk.07, у тебя три варианта я вижу.
Нет импульсов запуска КР, нет питания на микру, дерьмо поставил заместо искомой мс.
Где-то пока примерно такие замеры. подшучивать, дразнить
Rostyk.07 писал:
Заменил кадровую
Кстати на какую?
iv-9
20/07/2013 21:00
Режимы на ногах так трудно выложить? бяка
Да и фото - не похожее, а конкретное.
Бакум
20/07/2013 21:03
А основной проверить забыл. подмигивание
Rostyk.07
20/07/2013 21:54
Поставил LA78040
110.15.12 БП есть пульсаций нет смотрел!
Питание кадровой есть 14В!
Что с видео что без на экране такое!
Спасибо буду менять ещё на другую микру (думаю что и в ней дело)
В корзине так в корзине, значит не дано было его сделать!
Будет ещё такое что смогу... подмигивание
B.B.,спасибо!
KRAB ,С72 у меня! смотрите предидущие темы я фото осцилограмок кидал если не верите!
Rostyk.07 писал:
С72 у меня
- и ГДЕ ВИД ПИЛЫ С ВИДЕОПРОЦА?
Rostyk.07 писал:
- наугад потыкал?
JYRIJJ
20/07/2013 22:08
KRAB писал:
Rostyk.07 писал:
- одно?
Так что с питаловом?
eduard2
21/07/2013 00:21
JYRIJJ,
там усё нормаметр улыбка
даже и пульсации нема-это где на кадровой или по питалу? бяка JYRIJJ так ТС пишет
ИСПРАВЕН!? а, ты от него ещё , что хочешь ? нормаметр и усё классно! для начало тебе сюда надо http://monitor.espec.ws/section27/topic71180.html
а минус 14 есть на 4 выв.? у тебя двухполярка ( как Соньках запитана КР) смотрел ( если ты работаешь по шасси TV2KR mono)
B.B.
21/07/2013 06:55
Ребята, ну зачем так над пацаном. Он еще очень молод, но стремится постичь азы.
Делает пока много ошибок, но помочь ему в правильном направлении не помешало бы.
Он не новичек на форуме и темы оформляет правильно.
У него есть стремление и главное желание постичь что-то, а не шарахаться по забегаловкам. ИМХО.
Rostyk.07 писал:
прошу тему удалить в мусорку!
Не горячись, Ростик! Бери осцил и вперед. Направления поиска тебе даны.
Тему, я думаю, модераторы подчистят, а телик ты отремонтируешь. Удачи!
iv-9
21/07/2013 12:47
B.B., все так, но он на своей волне, а надо просто адекватно реагировать на посты - попросили выложить режимы на ногах - дело одной минуты улыбка
Rostyk.07
21/07/2013 12:57
Короче не было импульсов , дошел до проца и их нет!
(скачал даташит посмотрел что за пила должна бытьравнодушие )
Снял память с панельки растр запустился...прошью думаю будет все ок!
(ещё заметил что стартует только с пульта) бяка
Синие полоски от большого скрина !(убавил скрин всё ок пропали)
B.B., спасибо!(совет мне помог)
B.B.
21/07/2013 13:07
iv-9 писал:
Согласен с тобой и я думаю, что, Ростик, сделает для себя выводы в положительную сторону.
Правильное оформление темы, четкие замеры напряжений и адекватные ответы на вопросы участников - залог успеха любой темы.
Бакум
21/07/2013 15:20
Ты хочешь сказать что такое дает прошивка? Не "гони"!
viktor_ramb
21/07/2013 15:56
Бакум,
Rostyk.07,
Может и прошива - надо шить.
А вообще-то "раскрываемость" кадра можно проверить просто пальцами, толко пальчики должны это уметь, а не только умень крутить гайки на 10 и на 13, и F-конекторы !
Повезло пацану с такой "крышей" ... но лучше я "безкрышный" из него Мастера сделаю, чем ему будут сопли по 5-10 страниц утирать ... Нужно СЕБЯ уважать для начала и не создавать такие темы с "0" информативностью!
