Sony KV-29CL11K вкл после длительного запуска | |||||||
| adam20 20/07/2013 20:30 |
Sony KV-29CL11K
ch - FE-2 http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html Проц - TDA9394H/N1/5/1031 (FE2 v4.46) Memory - 24C08W6 (smd) SMPS - MCZ3001D SAW - K3650K Vertical - STV9379 Sound - LA7496S Stereo - MSP3410G B8 V3 Tuner - BTF-EC411(10) 8-598-533-10 Tube - M68LNH060X FBT - 8-598-834-40 NX-4521//Z (HR8579) HOT - ST2310DHI Нет вкл. Power. После многоразовой попытки запуска (15-20 мин.) тв запускается. Дальше работает в норм режиме. После выкл. процедура та же самая, длительный запуск. Индикатор мигает 11 раз. Заменил кондеры по B+, по U +8V. Замерял напряжения stand-by в норме 3,3V и 5V. Менял транз Q6001 - 2SA1037, без результата. Подскажите как решить эту проблему. Заранее благодарен |
| Бакум 20/07/2013 20:45 |
| KRAB 20/07/2013 20:47 |
сто раз в ПОИСК-е про 3001 пИсано ... |
| Бакум 20/07/2013 20:49 |
А если-бы поиском пользовался, то и тему не создавал-бы http://www.espec.ws/search.php?q=MCZ3001D
ДОБАВЛЕНО 20/07/2013 19:50 KRAB, опередил за 3001 ![]() |
| KRAB 20/07/2013 20:55 |
| gaydamaking 21/07/2013 19:59 |
Есть100% рабочая 3001 с разборки, привози - сделаю! |
| KRAB 21/07/2013 21:44 |
а у меня не одна ... вези ко мне ... ![]() |
| gaydamaking 23/07/2013 22:25 |
adam20 !Ты сам откуда будешь? Профиль заполни! Если везти ко мне или KRABу далеко, то пробуй заменить на IR2153. ![]() |
| Валентинович 27/07/2013 08:10 |
Решить эту проблему просто . Поменять деталь , которая не работает . В данном случае - SMPS - MCZ3001D.Только поменять на хорошую, а то будет то же самое. |
| KRAB 27/07/2013 12:43 |
Ему про ЭТО два раза сказано и предложено! |
| STIPLER 27/07/2013 17:19 |
KRAB, А ты ещё 5 раз объяснить повтори - мож дойдёт... ![]() |
| Иван Зенин 27/07/2013 19:12 |
Ну вот, ещё одной "военной тайной" меньше стало... |
| Shevchenko Oleg 28/07/2013 00:22 |
Возьми "прожарь" феном SMPS - MCZ3001D на 250-300 градусах мин 3-4 и будет жить. |
| KRAB 28/07/2013 06:46 |
Сколько? ![]() |
| B.B. 28/07/2013 06:55 |
