Sharp 21A2-RU (FBT). | |||||||
| john-yug 21/07/2013 16:48 |
Sharp 21A2-RU. Состав:
UOC - TDA9381PS/N2/1/0747 IX3368CEN6 Memory - 24C04 SMPS - на STR-F6653 , STR-F6654 TR Chopper - Z180PE SAW - K2977M Vertical - на TDA8357J S1 Sound - на TDA7056A Tuner - ST5HD970 Tube - 37GDA86X / A51QAE320X & H0146PEH FBT - BSC21-2610S / F0194PEN1-SA HOT - 2SD1877 / 2SD2586 RGB Amp. - BF421 & BF422 Пульт: - G1342SA IC remote - D64A 728 519K Прозванивание привело к ТДКС. Походу мне не повезло. FBT F0194PEN1-SA звониться на все ноги кроме 1. А вроде должны 2,9,10 быть отдельно. По схеме так. Просьба скинуть ссылочку на поиск аналога (замены). Простите, тут на форуме по ТДКС такая куча страниц и ссылок что сам чёрт ногу сломит, или неделю искать надо. Где-то вроде была копия неплохой книжки по ТДКС. Вот может кто навскидку скажет??? |
| LordLostr 21/07/2013 17:52 |
Что сказать? Если ты всё правильно прозвонил-ТДКС в утиль,сам схему выложил. Ты его выпаял? Может HOT битый. ![]() |
| john-yug 21/07/2013 18:18 |
Естественно выпаянный звонил. В утиль - это ясно. Спрашиваю по поводу замены (аналога). Схему всего прилагаю....
ДОБАВЛЕНО 21/07/2013 19:27 Звиняюсь, схема не поместилась. Качал здесь: http://fixmag.ru/tv/sharp2/2248-sharp-20a1-ru-21a1-ru-21a2-ru.html |
| kvn51 21/07/2013 18:28 |
Подключи Генероттор и сразу убедишся исправен ли FBT. Аналог HR80659. |
| iv-9 21/07/2013 18:36 |
При желании можно массу других туда приспособить ![]() |
| LordLostr 21/07/2013 18:47 |
При желании,и не ленясь.
john-yug, Тебе хочется,что бы мы для тебя искали? А гугль? Скажи спасибо что,есть информация.( Спасибо, тем кто разместил) |
| john-yug 21/07/2013 18:52 |
Сначала в подвале пойду поищу ............
ДОБАВЛЕНО 21/07/2013 19:57
| Бакум 21/07/2013 20:56 |
Вот это телик
Когда вы научитесь копировать не все подряд, а только то что стоит в вашем ТВ. ![]() |
| Вано 21/07/2013 21:09 |
пересчитывай не 1-2 нога а 10-9. и все будет правильно звонится.
ДОБАВЛЕНО Июль 21 2013 вот так http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/8930 |
| john-yug 21/07/2013 21:30 |
2,3,4,5,6,7,8,9,10, все звонятся вместе, хотя 2,9,10 отдельно должны! |
| KRAB 21/07/2013 21:43 |
| john-yug 22/07/2013 00:09 |
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 01:12
| Бакум 22/07/2013 00:44 |
| kvn51 22/07/2013 08:34 |
Лишней цифри нет смотри пример FBT BSC27-0101V=HR80341 |
| serg63 22/07/2013 08:51 |
Что с аппаратом?Прислушайся к
С цоколевкой там, помнится, кажись действительно навыворот. |
| JYRIJJ 22/07/2013 11:38 |
serg63 Читай внимательно!
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 10:42 Вроде замена!?? F0187PE F0188PE F0194PE HR80659 HR82104 HR82105 BSC21-2610S |
