Sharp 21D1-G шасси GA-1 после грозы
makeym
25/07/2013 08:17
проц - TDA9381PS/N2/1/0747- IX3368CEN6
память - 24WC04
кадры - STV9302
б.п.- STR-G5653
Телик не запускается, видимых следов пробоя нет. Предохранитель целый, в обрыве огр. резюк на 7ват и в к.з ШИМ - STR-G5653 - заменил, телик включился, высокое есть-экран не светится, крутнул ускоряйку-появилось "молоко" с О.Х. графики, изо и звука нет. Проверил на всякий Q751 - переход К-Э накоротко, заменил включил - нихрена не изменилось! Питалово на проце 3,3в и 8в есть, на шинах и питание памяти 5в - есть. На катодах 180вольт, а вот на выходах R.G.B проца по 0,4вольта улыбка Вопрос вообщем - чё можно ещё глянуть? Память? сумневаюсь голливудская улыбка Проц у нас стоит в пределах 1000р подшучивать, дразнить Подкинуть нечего!
На 50ноге 0,6вольт, щас П.К проверю.
serega-64
25/07/2013 08:32
makeym, Ну попробуй зашивку перелить для чистоты диагностики, генерацию, общение по квадратной шине как? А так проц ффтопку, если общение отсутствует при наличии генерации. Я у себя в таких случаях договариваюсь с продавцом о возврате и ставлю панельку.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2013 09:33
Ну и сброс глянуть, не все отмёл, чтоб сделать заключение.
makeym
25/07/2013 08:35
serega-64, Шуршание проверить смогу только завтра, осёл на работе. Память - вряд-ли так может химичить, хотя вечером зашью в новую микру и поменяю - как ты выражаешься для чистоты диагностики! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/07/2013 10:44
На 50ноге набздел - не 0,6в а 3в - хотя суть дела это не меняет, должно быть около 7вольт, на П.К. всё в норме!
Сброс 60нога на массу.
JYRIJJ
25/07/2013 11:38
makeym, Миша! и все таки проц придется менять подмигивание
Zyxel
25/07/2013 12:43
с проца на видеоус должно быть по 2.5- 2.8v/ дохлый проц.
makeym
26/07/2013 01:03
Zyxel, Пипец - какой ты вумный подмигивание а 50 нога те не очём не говори(типа блокировка видео) Зашил (память)в восьмую - впаял - таже-хрень.
Вообщем проц нах - клиент нах. Тело у меня остаётся - замучился на свалку трилевать смех
agent007
26/07/2013 08:31
а че думать , сразу ясно что проц дохлый, ну а вообще там осликом нужно смотреть .
Вано
26/07/2013 08:53
а защиту по 8 ноге отключить и посмотреть а вось и покажет а там уже мысль придет
(это один из процев этой серии к в котором так организована защита .(заперт кинескоп))защита сводиттся из питаний мунчика видеоусилителя 31в короче со всех питаний. фус по мунчику сгорит и все.ребята аут. такое же состояния. как вы не хотите немножко изучать бяка . хотите легких неисправностей. это не такой простой телевизор как вам кажется...
ДОБАВЛЕНО Июль 26 2013
защита. освободить ножку и не помню кажись подать 5в. а может и на землю бяка
makeym
26/07/2013 14:28
Вано, Нога канечно "стрёмная"тобишь програмируемая, - там по нулям, зашил - впаял - толку! Проц нах - клиент отказался от ремонта в 1500р голливудская улыбка
Вано
26/07/2013 14:34
makeym писал:
Этого я не понимаю что сделал.
makeym писал:
там по нулям
в смысле короткое?. подай 5 в на отпаяную ногу через 1 ком. разве тяжело
B.B.
26/07/2013 20:34
Можно было отремонтировать, но с таким ремонтером только поляну можно накрыть. подшучивать, дразнить
makeym
28/07/2013 14:45
Вано, Щас проверил твой совет ещё раз(пока тело у меня) На восьмой ноге 0.1вольт(что в отпаяном-что в запаянном состоянии) - вместо 3.5вольт(если верить схеме), исключил её из схемы, включил телик, нихрена не изменилось, посадил на массу, подал с памяти через килоомный резюк 5вольт, нихрена не изменилось, на массу 8нога звонится бесконечность, в обратном направлении около 4ком. Нихрена необычного в этой защите не увидел, со всех питальников контроль вывели на одну ногу, как обычно у европейцев (та и падать он должен в дежурный режим), только при каком напряжении она отрубает проц, не понятно, судя по схеме - высокий уровень.
Зашил - впаял - толку, это я про память!
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 16:51
Забыл подшучивать, дразнить обмен по шинам есть, та и включается он с кнопки канала, проблемы явно не в цифровой части проца(имхо)
LordLostr
28/07/2013 15:13
makeym писал:
щас П.К проверю.
Проверил?
makeym
28/07/2013 15:15
makeym писал:
LordLostr
28/07/2013 15:21
makeym писал:
makeym писал:
Извини,просмотрел.П.К на транзисторах каверзное.
makeym
28/07/2013 15:34
Вообщем сдёрнул провод с П.К. контроля темновых токов, напруга на коллекторах измерительных транзюков поднялась до положенных значений (7,5вольт) Щас гляну стабик, если целый, тогда проц битый по 50ноге голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 17:49
Вообщем проц битый по 50ноге. Всем спасибо!
LordLostr
28/07/2013 15:50
Что бы убедиться на 100проц.,подкидываю П.К. на TDA 610.. Благо их на разборке много. улыбка
makeym
28/07/2013 15:54
LordLostr, Ну если только опять - для чистоты эксперимента подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 17:58
Не - 87ом на землю, вряд-ли тут П.К поможет недовольство, огорчение
LordLostr
28/07/2013 16:17
makeym писал:
Чем меряешь? Замерил,плато валяется с TDA93.наклейка,мультиметр -23ком на землю,стрелочник-1,2ком и 220ом в другую сторону (но стрелочник чуть подгоревший,вчера ткнулся улыбка )
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 17:18
makeym писал:
Проведи,а вдруг! смех
makeym
28/07/2013 16:19
Цифровик кажет 87ом - цешка около того - в обоих направлениях.
LordLostr
28/07/2013 16:28
makeym писал:
Тоды,ой! Меняй проц.,телик продашь за 2 -2,5.Твой заработок от 800р. голливудская улыбка
makeym
28/07/2013 16:31
Продашь максимум рубля за полтора - возможно! подшучивать, дразнить бяка
LordLostr
28/07/2013 16:39
makeym писал:
Это пока у людей не навернулся ихний жк или плазма,купленные в кредит. смех Личка.
Nik_Al
29/07/2013 13:54
LordLostr писал:
LordLostr: +100 классно! И не не следует забывать.. у людей ещё дачи есть. Тащить туда ЖК стоимостью около 10 тыр купленый в кредит.. (чтоб украли) только ненормальный может, либо "новый русский". голливудская улыбка
Я их восстанавливаю.. и у меня они улетают за 2500.
