Philips 29PT9416/12R шасси MG3.1E - не включается
stoper77
29/07/2013 11:41
Телевизор не реагирует на пульт и кнопки на верхней панели. Светодиод мигает красным с частотой 3 или 4 Гц. Иногда включается, если включился работает стабильно. В сервисном меню ошибки 67 и 68 (нет 5 и 8Вольт соответственно). Прочитав конфу обнаружил непропай трансформатора Т5204 в БП. Пропаял. После этого ТВ проработал год. Через год те же симптомы. ТВ включается 1 раз из 10-15 попыток. Ошибки в сервис меню: 015 020 067 068. Прошелся по мануалу (стрелка G) и отключив разъемы 0310, 0320, 0321, 0330 в БП проверил напряжения 5.2, 8.6 и 141Вольт. Все в наличии. Электролиты БП проверил ESR, подозрительные заменил. Индуктивности в БП пропаял. Далее мануал отсылает меня к "overrule the protection mode with the SDMode carefully and check load 5V2 and 8V6". Вошел в SDM режим замкнув контакты 2и3 на разъеме 0356. После этого ТВ проработал еще некоторое время. Что делать дальше не знаю. Прочитал в конфе, что можно попробовать поменять память. Но не могу понять на какую и где купить в Москве, здесь моих знаний явно мало. Прошу помощи где еще копать?
Я не мастер. Телевизор собственный.
LordLostr
29/07/2013 11:46
stoper77 писал:
Я не мастер.
Что мешает обратиться к мастеру?
serg63
29/07/2013 12:01
LordLostr писал:
То,что всегда... улыбка
makeym
29/07/2013 12:18
stoper77, Так тыж пишешь шо он те предлагает "снять защиту в сервисе и тщательно "отыметь" голливудская улыбка нагрузки по 5V2 and 8V6 линиям" , а ты про память подшучивать, дразнить
stoper77
29/07/2013 12:42
я не ТВ мастер, хотя опыт в ремонтах имею. К мастеру обращаться не буду, т.к. ремонт это хобби. Сюда обратился описав проблему и как лечил. Все по делу если обратите внимание. Ваши смайлики меня немного огорчают, т.к. я прошу у вас помощи, а не улыбок. Г-ну makeym-у посоветовал бы подучить английский. "Отыметь" такого слова нет в приведенной мною из мануала цитате.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2013 13:52
makeym писал:
Про EEPROM (ППЗУ) я написал так как не понимаю какую роль она играет: она хранит только ошибки при нестандартных ситуациях или она может является инициатором ухода в режим защиты? То есть вы предполагаете, что БП скорее всего исправен и искать нужно в цепях нагрузки по питанию 5.2 и 8.6. Правильно я вас понял?
LordLostr
29/07/2013 12:52
Начни с этого:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Nik_Al
29/07/2013 14:34
stoper77 писал:
Перепрошей, узнаешь подмигивание
serg63
29/07/2013 15:17
stoper77 писал:
Я не мастер.
Ты разделы попутал,однако.За аппендициты пока не берешься? хммм...
stoper77
07/10/2013 16:13
Нестабильность включения была вызвана неисправным диодом Шоттки 6230, который звонился как целый диод, но с большой емкостью около 500 пф. Был установлен PBYR745 на радиаторе в оригинальном БП (хотя в spare parts list-e на тело указан sb540). Замена на SB540 без радиатора решила проблему.
LordLostr
07/10/2013 18:58
stoper77, Всё хорошо,молодец! Вот если бы указал основной состав (микросхем,ТДКС,Б.П),было бы отлично. Правила: "PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам." улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 20:05
PS.
Нарушение правил воспринимается участниками как оскорбление,отсюда и смайлики.Это на будущее. улыбка
