Samsung CK-5320TR шасси SCT-11D проблема с автонастройкой | |||||
| vadim1099 29/07/2013 23:35 |
Телевизор Samsung CK-5320TR
Процессор SAA5290ZP/059 SMPS - SMR40200C & HIS0169C TR Chopper - AA26-20003Y SAW - K2953M & G3956M Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - M52777SP B Vertical - TDA8356 Sound - TDA7057AQ Memory - AT24C04 SIF - TDA4445B Tuner - TECC0985VD28A FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - KSD5072 RGB Amp. - TDA6103Q ред.Бакум Была заменена микросхема памяти Ат24С04 в итоге при настройке в авто режиме запись каналов идёт не по восходящей а наоборот от большой цифры 99-98-97-96 и так дальше.Всё остальное в норме.Возможно кто встречался с такой неисправностью. |
| viktor_ramb 29/07/2013 23:52 |
vadim1099, ставил чистую? |
| Morlock 30/07/2013 02:29 |
Дийсно похоже на память. Но вроде бы заменили...
А там точно проц умеет чистую прошивать? Это как в панасах МХ-3, когда чистая это белый экран. Вот с диска скачай, может поможет... SCT11D_CK-5320T А то шота сбойнуло и у меня квота пропала - не могу прикрепить нихрена. |
| Bogdand 30/07/2013 04:17 |
В PHILIPS-ах такое встречал и это - норма. Вообще-то, по моему, EEPROM не в состоянии изменить алгоритм поведения EPROM процессора. А как было до замены памяти? |
| JYRIJJ 30/07/2013 08:15 |
vadim1099,
| vadim1099 30/07/2013 10:33 |
Причина замены памяти: при полном отключении от сети и следующем включении звук 243 канал 83 установки : контраст 0 ярк 100
Была слегка вздута с853 заменена.Все напряжения соответствуют норме.Плата работает, только считает в обратную сторону.А в Филипсе у меня тоже встречалось но хозяин сказал,что у него это с рождения,поэтому никакие действия не предпринимались. Память ставил чистую,и прошитую результат тот-же. Да может ещё влияет то,что заменил её не на 04 а на 16,хотя сколько менял никогда никаких проблем не было. Пробую прошивку от Morlock.О результате отпишусь. |
| makeym 30/07/2013 10:37 |
А шо там стояла 16я ??? Там 04 - заглаза! Теорию стоит подучить однако!!! ![]() |
| vadim1099 30/07/2013 10:46 |
не всегда есть в наличии
Замена прошивки ничего не дала.А 04 память сейчас не всегда можно найти.Иду раздевать донора попробую 04. |
| makeym 30/07/2013 10:56 |
Думаю и не даст, хоть куда ты её запихай. |
| vadim1099 30/07/2013 10:58 |
Да к сожалению вынужден признать своё поражение.Замена памяти на 04 привела к желаемым результатам.Первый аппарат в моей практике не пожелавший работать при этом раскладе.
Всех благодарю за внимание и прошу прощения за то,что оторвал от дел. И на старуху бывает проруха. |
| makeym 30/07/2013 11:08 |
Странно однако! ![]() |
| Morlock 30/07/2013 12:45 |
Тоже непонятно. Что 24С04, что 24С08, что 24С16 - они все X*8 bit ЕЕПРОМ и никаких отличий не должно быть. |
| Bogdand 30/07/2013 16:21 |
Вот-вот! ![]() |
| LordLostr 30/07/2013 17:05 |
С виду странно,но ведь ни кто из нас не "догадался" ставить вместо 04 16ю.
Как-то поступил Горизонт (проц TDA9381), срыв строк до жужжания, как при неисправном "пластмассовом кварце". При осмотре, память на панельке, какой-то надомник воткнул 32ю вместо 8. Установил 24C08, подправил сервис, выдал. Читал где-то, память можно менять только на последующую, а не перепрыгивать. Хотя, точно не знаю, пусть теоретики ответят. |
| SVictCh 30/07/2013 17:14 |
Теоретически, можно менять по 24C16 включительно, в сторону увеличения. Разрядность у них всех - 8. А начиная с 24C32 разрядность уже 16. |
| Bogdand 30/07/2013 17:30 |
Память ИМХО сама не ищет, а только запоминает "проделанное" процом и отдает оному инфу по запросу. Хотя, "пусть теоретики ответят". |
| Morlock 30/07/2013 18:21 |
Всё правильно. У 32й 16 блоков (2048х16), а у 16й 8 блоков (2048х16). У 24С01 - 128х8, 24С02 - 256х8, 24С04 - 512х8, 24С08 - 1024х8, 24С16 - 2048х8 = 8ми битные; У 24С32 - 2048х16, 24С64 - 4096x16 = 16ти битные; У 24С128 - 256х64, 24С256 - 512х64 = 64х битные; У 24С512 - 512x128 = 128ми битная; У 24С1024 - 512x256 = 256ти битная. Больше не встречал... Говорят есть ещё 24С2048, но шота про неё нет вестей. Ваш КЭП ![]() |
| Kolupalkin 30/07/2013 18:27 |
Аааа,есть такой косяк с памятью!
Если ставишь 8 или 16 чистую ,он её прошивает сам ,но как то криво ,действительно фигня выходит! Если прошить как 8\16 ,тоже не понимает - совсем ему крышу сносит
Выход - если берем 8\16 ,то обязательно полностью её чистим ,затем прошиваем как 4 и вуаля ,усё колосится ![]() |
| Morlock 30/07/2013 18:29 |
так по другому её и не пишут. Просто некоторые думают что нужно выбирать память по объёму, а не придерживаться объёма самой прошивки. Корректно для одинаково битных ЕЕПРОМ. |
| makeym 30/07/2013 20:57 |
А может шить надо умеючи или просто чистую поставить ![]() |
| makeym 30/07/2013 21:44 |
Kolupalkin,? ![]() |
| viktor_ramb 01/08/2013 12:36 |
makeym,
Про чистую 8/16 уже Kolupalkin просветил, а дело всё профессионализме - чтобы у системно работающего мастера и 04 не нашлось бы ? Ну или простейшего прогера на квадрат. |
