GoldStar CF-20A80Y (MC-41A) - не управляется с ПДУ | |||||||||
| willd 30/07/2013 16:42 |
Состав:
GS8434-09С, TA8445K, Secam - TA8750AN, Video - TA8690AN, STR S6707, TDA2006 С дежурки запускается с ПДУ, затем ни одна команда с ПДУ не проходит, только кнопками на ТВ, но не очень чётко. После прогрева, 10-15 минут, начинает принимать команды, но не чётко. Менял м/сх память - пустышка, безрезультатно. Пульт рабочий. |
| Bogdand 30/07/2013 17:01 |
А напряжение на 27-й ноге проца мерял, его форму осциллом смотрел? |
| aze1959 30/07/2013 17:15 |
willd, напряжение питания проца огласи. на "холодную" |
| viktor_ramb 30/07/2013 17:29 |
willd, отключи от проца фотоприёмник и включи без него - по результатам определишься что к чему. |
| willd 30/07/2013 20:32 |
Завтра днём измерю, осцилла нет. Сегодня измерял на IC04 (7805) - 4,6...4,7В |
| JYRIJJ 30/07/2013 21:23 |
| willd 31/07/2013 20:45 |
На 27 ноге теже +4,6...4,7в на холодном и на горячем. Отключал фотоприёмник -
от кнопок работает. Раньше кнопками не пользовался, а сейчас разработались, всё в норме. Похоже, что какойто электролит не держит ёмкость. Менять всё подряд - не целесообразно, но причина, по моему, в БП , по шине +5в, в выходные попробую более тщательно поработать. А советы жду и без обид, мне далеко за 60. |
| Бакум 31/07/2013 21:08 |
| igor1106 01/08/2013 12:00 |
на выходе ic04-5.2v на входе порядка 8в конденсаторы в обвязке. |
| viktor_ramb 01/08/2013 12:24 |
willd,
Будет ли тупизм продолжаться дальше? ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 11:29 willd,
По большому секрету - есть приборы, позволяющие проверить ВСЕ электролиты в этом шасси за 2 минуты без демонтажа разумеется. willd,
Советов уже навалили гору, осталось только лично приехать и сделать! Про возраст телевизору нужно рассказывать, он кстати тоже пенсионного возраста. |
| Бакум 01/08/2013 12:31 |
А сегодня
| Ignashkino 01/08/2013 21:45 |
Это что же за такие приборы, предназначенные проверять электролиты индивидуально в шасси MC-41A? |
| Yuritsh 01/08/2013 21:52 |
Или батарейка в тестере садится? ![]() |
| viktor_ramb 01/08/2013 22:39 |
Ignashkino, вчера из роддома? Или косишь, что никогда не слышал про ESRметры и не только для литов этого шасси разумеется. Для ТС это наверняка открытие. Здесь: http://monitor.espec.ws/section30/topic187691p180.html снабжаю желающих достовено диагностировать электронику, в том числе и ESRметрами надёжными и недорогими, здесь: http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html трёп о теории и обзор практики. Сори за рекламу не по месту, но иногда лучше ткнуть носом чем будут блуждать и всякую фигню приобретать кто зна где. |
| Wassaby 02/08/2013 00:05 |
Похоже шумит фотоприемник и подгружет процесор. Вот он и тупит. Причины-
1. сдох фотоприемник. 2. сухой конденсатор електролит на выводах питания фотоприемника. 3. Помеха лезет откудато еще - пульт управления, внешнее освещение и т. д.(маловероятно но возможно) |
| viktor_ramb 02/08/2013 09:49 |
Ещё забыл выдать диагноз по результатам анализов крови, мочи и кала ! Мастер должен знать "откуда ноги растут" или понять это на основе результатов диагностических действий, а не мастер пусть идёт к мастеру, соответственно больной к врачу. |
| Ignashkino 02/08/2013 20:38 |
- Ваша самопоправка принята! |
| willd 03/08/2013 17:46 |
Проверил напряжения в БП - все в норме.Фотоприёмник также проверил,
на сигналы ПДУ реагирует, на выходе напряжение падает примерно 0,4в. Попробовал другой от старого НТВ-шного , ресивера XSAT-300 - всё тоже. Электролита на выходе фотоприёмника в схеме нет. Заменил электролиты в цепи питания +5в и C04 7805. Сейчас на входе 9,1в, на выходе - 4,9в, на 27 ноге - 4,9в. Мне не понятно назначение IC03 (7042) на 4,2в, на входе и на выходе теже 4,9в. Проверил конденсатор С05 на 270пф, с ним не понятно его ёмкость, измеренная мультимером около 0,01мкф. Заменил С05 на 270пф и С09 1,0х63в на входе C03(30 нога). Всёез изменений. Может быть ПДУ что-то не то выдаёт? Наверное надо купить новый и проверить. |
| serega-64 03/08/2013 18:01 |
willd, Принимая во внимание вышеизложенное, склоняюсь к тому, что в ПДУ у резонатора изменилась частота и проц просто не понимает команду, система опознавания основана на временных интервалах + последовательный код нулей и едениц. Подкинь другой с примерно такой же маркировкой. |
| Yuritsh 03/08/2013 18:32 |
Было уже давно подобное. Правда сейчас уже и не помню, то-ли MC-41 шасси, то-ли MC-64. Вызвали с проблемой: не работает от пульта. Прихожу и вижу помехи на изображении. Открываю, и вижу взорванный сетевой лит. Поменял, и стали приниматься команды от пульта. Хотя, куча "советчиков" авторитетно заочно рекомендовала клиенту менять проц. ![]() |
| serega-64 03/08/2013 18:45 |
Yuritsh, =то при чем тут пульт?=
Тоже верно. Тады проц? ТС не говорил про замену кварца проца. Хотя нестыковка получается - проц то питается постоянно и временные изменения работы порта приема ИК-команд с выходом на РР как то не вяжутся. Единственное, что может влиять при переходе в РР, дык это работа строчки, может где то шьет. |
| LordLostr 03/08/2013 18:49 |
Так за 10-15 минут,пульт в руках прогревается. Пошутил. (А ведь действительно такое было,с дохлыми батарейками.) ![]() |
| makeym 03/08/2013 20:20 |
Пипец Это RESET
Не жди 15 минут - погрей M37210M3 поялом и одной подозреваемой деталькой станет меньше ![]() |
| lemorz 04/08/2013 17:03 |
Пульты на 41 и на 61 шасси разные, на шасси 41 должен быть на конце с буквой а.
| SVictCh 04/08/2013 17:09 |
А что это за шасси - 61? Просвети, не попадалось. |
| Yuritsh 04/08/2013 17:33 |
| willd 06/08/2013 16:20 |
makeym!
Вы, очевидно, правы - проц полудохлый! Привёз для пробы другой рабочий ПДУ, толку нет. Проц менять не хочу, стоит он порядка 1000р а для двора и так сойдёт.Всем спасибо! Тему можно закрыть. |
